/ Электроснабжение базовых станций сотовой связи
obogrelov
28 Марта 2011
Столкнулись с проблемой:
По постановлению правительства РФ сдаже в органах Ростехнадзора не подлежат объекты 3 категории электроснабжения мощностью до 100кВт.
Большинство БС строится именно по ТУ выданным на 3 категорию, но во вводном щите устанавливается перекидной рубильник и кабельная вилка, для получения возможности подключения резервного дизель-генератора.
Некоторые инспектора энергонадзора считают, что эл снабжение в таком случае выполнено по 2 категории и заставляют производить сдачу объекта.
Как можно избежать данного мероприятия?
Роман3Р
28 Марта 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Все БС снабжены встроенными ИБП .
начинающий электрик
16 Июня 2012
54
1 118
выполнил проект по электроснабжению базовой станции сотовой связи.
заказчик пишет замечание "выполнить требования приказа Минсвязи №32 от 13.03.2007"
я так понял, он имеет в виду запитать по 2 категории.
по проекту питание от ТП, в основном СИП-ом по опорам
причем у меня заказаны аккумулирующие батареи, правда запитываются они от распред. щита
мне, как я понимаю, нужно 2 независимых источника питания. как это сделать? вести от ТП 2 линии, одну к батареям, другую в распред. щит?
какие есть варианты?
16 Июня 2012
приказа Минсвязи №32 от 13.03.2007/
13. В сетях подвижной связи электроснабжение базовых станций, имеющих зону обслуживания свыше 5 км, осуществляется
от одного источника электропитания
от электрических сетей энергосистемы или дизель-электрической станции.
При нарушении электроснабжения базовых станций для обеспечения их функционирования используются
аккумуляторные батареи
с емкостью, обеспечивающей электроснабжение базовых станций с расчетным временем разряда в час наибольшей нагрузки
не менее 4 часов
Для обеспечения бесперебойности электроснабжения базовых станций
для подзарядки аккумуляторных батарей
при нарушении электроснабжения используются
стационарные или передвижные дизель-электрические станции.
(Пункт 13 в ред. Приказа Мининформсвязи РФ от 11.10.2007 N 115)
PS/ Обратите внимание на фразу, что ДЭС, для подзарядки аккумуляторов, что и должно быть отмечено в пояснительной записке.
Иначе возникнут вопросы у инспектора, так как в ТУ, у вас, скорей всего, прописана 3 категория электроснабжения.
obogrelov
17 Июня 2012
Я то согласен с такой формулировкой в ПЗ, но инспектор смотрит проект, а в нем на схеме отображается перекидной рубильник "Сеть-ДЭС", что можно трактовать как электроснабжение по 2 категории.
Прецендент пока был по 1 станции, но не исключено. что это станет массово
17 Июня 2012
ПУЭ
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения,
не превышают 1 суто
к.
Не прорисовывайте сам генератор ДЭС, а только вывод на розетку для подключения ДЭС ( хотя в приказе
стационарные
или передвижные дизель-электрические станции)
И отсылайте инспектора в 13 пункт приказа №32, с корректировкой приказ 115
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71950
Sist
17 Июня 2012
есть РД 45.162-2001 там
Базовая станция II категория Необходимое количество независимых источников 2, Количество групп аккумуляторных батарей 1
Базовая станция III категория Необходимое количество независимых источников 1, Количество групп аккумуляторных батарей 1
2.3.8.4 В случае установки оборудования контейнерной базовой станции в месте, где отсутствуют условия обеспечения ее электроснабжением соответствующей категории, меры по повышению надежности электроснабжения определяются из технико-экономических соображений. Возможно использование аккумуляторных батарей большей емкости, передвижного дизель-генератора.
начинающий электрик
28 Июня 2012
еще такой вопрос
заказчик написал: "показать расчетом, что время работы аккумуляторных батарей не менее 4 часов"...
как это сделать? есть примеры расчета?
поделитесь, пожалуйста
obogrelov
28 Июня 2012
для ответа прошу сообщить какие АКБ используются?
сколько групп?
на какое напряжение?
начинающий электрик
28 Июня 2012
вот что я нашел по моим батареям
http://www.1000va.ru/shop/sonnenschein/a_412_1200_a
значит ли это что мой расчетный ток должен быть меньше 23 А?
29 Июня 2012
tибп = Uа * Са * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр
где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uа - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Са емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
> При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
> При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
> При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки.
obogrelov
30 Июня 2012
не совсем согласен с подобным расчетом
1. Необходимо определить тип разряда (постоянным током или постоянной мощностью) Для многих технолологических нагрузок нужно принимать для расчетов режим разряда постоянной мощностью
2. исходя из количества акб и нагрузки в Вт определить мощность приходящюся на АКБ (эл) иногда в таблицах разряда применяется и такой параметр (АКБ 12В состоит из 6 эл)
3. по таблице разряда постоянной мощностью определить ориентировочное время работы (Нужно рассматривать напряжение 1.8В.эл)
4. При эксплуатации АКБ постепенно емкость снижается. поэтому можно заложить запас по емкости на 20-30%
oleg555
08 Октября 2012
или что нибудь подобное, все что может быть полезным. Спасибо
Сергей 123
08 Октября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
что за станция и какие вопросы?
в поле или на кровле?
oleg555
09 Октября 2012
60
1 801
станция контейнерного типа и термобокс, со столбом ж/б 23 м.....нужно для сравнения и для ликбеза. спс
Taraz
20 Ноября 2013
60
1 801
Всем, доброго дня! Кто может - помогите пожалуйста! Мне нужны принципиальные или однолинейные схемы электроснабжения базовых станций сотовой связи. Спасибо за помощь. (
b.tursumbaev@bk.ru
20 Ноября 2013
Смотрите здесь
Электроснабжение базовой станции мобильной связи
http://www.sakhstroy.com/sm_projects.php?pagenum=163
Taraz
22 Ноября 2013
Анатолий спасибо за схему. В продолжение этой темы хотелось бы узнать следующее. Как вы знаете при отключений эл. энергий на базовых станциях, автоматический подключаются аккумуляторы, они держат в течений двух трех часов. После отключения аккумуляторов, для питания подключают генератор. Генератор устанавливается по следующей схеме: Об отключений эл. энергий оператор сотовой связи сообщает подрядчику, подрядчик генератор устанавливает, оператор видит что станция заработала и все вроде бы нормально. Но, оператор не видит установлен генератор или нет, так как подрядчик откидывает питающий от сетей эл. кабель и подключает туда генератор. А после подачи питания он еще часа 2 или 3 может говорить что станция работает на генераторе, хотя он уже генератор оттуда снял и собрал все по нормальной схеме. Вопрос: Как подключить генератор чтобы заказчик видел что подрядчик не врет с установкой генератора? Поправлю что большинство наших БС не предусмотрены розетками установленными снаружи контейнера.
22 Ноября 2013
Осуществить контроль тока на кабеле который приходит от генератора.
К примеру установить трансформаторы тока, и реле тока,
Сергей 123
22 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
На второй ввод нужно ставить Меркурий.
Сетевики (оперативный дежурный по журналу) должны подтвердить во сколько было дано напряжение.
P.S.
Меркурий 230ART-01 PQRSIN - Р -журнал событий - у производителя нужно уточнить можно ли смотреть когда была подана напруга, мне как то не доводилось интересоваться, что входит в этот журнал.
Сергей098
30 Июня 2014
30
Есть ли у кого проект ЭС базовой станции. За ранее спасибо!!!
irinychca
04 Июля 2014
38
, Главный специалист по электроснабжению,
Приказ Мининформсвязи РФ от 11.10.2007 N 115 устарел. Новый Приказ - Приказ Минкомсвязи России от 06.12.2012 N284
.zip
(149.32 Кб - загружено 74 раз.)
deather
09 Декабря 2015
72
, cтаж: 19 лет
Тут есть кое-какой пример, на основании технических условий на электроснабжение, выданных БЕЛТЕЛЕКОМ
http://stroystandart.info/index.php?name=files&op=view&id=3631
юный подаван
16 Мая 2018
Здравствуйте имеется ли у кого-то здесь образец проекта базовой станции сотовой связи, очень нужно, т.к. человек который дал задание (в учебном заведении Москвы) ни одной ногой как надо правильно его оформить, хотелось бы посмотреть как специалисты делают такие проекты для примера.
