/ Электроснабжение бытовки с раздельным расходом и нагревом
el-aan
29 Марта 2013
Утвержденная!!! схема временного электроснабжения
бытового городка
выглядит так:
ВРУ1(счетчик расхода общий)-------ЩО-1 (ол 25А)------бытовки(счетчик на розеточную и осветительную сеть)
ВРУ1(счетчик нагрева общий)-------ЩО-2 (ол 25А)------бытовки(счетчик на нагрев)
Т.е. согласно проекта нагрев выделен вообще в отдельную сеть и поэтому в бытовку необходимо заводить 2 кабеля!!! Т.е. теоретически может возникнуть ф+ф=линейное. А как же безопасность? Бытовки заводского изготовления с разъемом имеют один ввод,дальше все герметично)))). Сверлить?)))
Возможно все должно было выглядеть так: один кабель, соответственно один ввод в бытовку, раскинуть фазу на счетчики расхода и нагрева. Ошибка проекта?! Коллеги, помогите разобраться!!!!
Примечание: Согласно тех. требованиям к расчетным учетам электроэнергии утвержденных Энергосбытом "расчетный учет эл.эн., применяемый для целей нагрева, следует выполнять согласно постановлению Совмина №269". Согласно п.20 (подключение к электрической сети эл.конвекторов производится без использования штепсельных соединений).
Сложно себе вообще представить,как субподрядчик от автомата транзитом соединит обогреватели!!! (у некоторых 4 бытовки).
andr
29 Марта 2013
скорее всего при выделении мощности расписали на что и сколько выделяется киловатт, ну а проектировщик не особо вчитывался и поставил 2 учета)))))))
(надо тех. условия изучить)
29 Марта 2013
andr
Нормы Беларусь.
el-aan
Не вполне понятна схема балансового разграничения. Так как описали схему, получается что на бытовках установлен технический счетчик,
так как абонент счетчика на вру не имеет права продавать электроэнергию.
el-aan
01 Апреля 2013
В ТУ написано следующее: п.9 Учет электроэнергии "тип приборов учета, количество и место установки определить проектом и согласовать с региональным энергосбытом.
Энергосбыт проект утвердил, счетчики в ВРУ опломбировал!!! Генподрядчик является абонетом и продает эл.эн субподрядчикам (субабонеты). Энергетики говорят, что такой учет-лажа: 2кабеля в одну бытовку нельзя.
Вопрос у меня такой. На какой документ и нормы опираться при подключении бытовок (инвентарных зданий)? И можно ли заводить в бытовку 2 кабеля (на каждом напряжение соответственно 220)? т.е один для счетчика нагрева, второй для счетчика расхода(согласно проекта).
Предполагаю, что подключение по ГОСТ 30339 "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ".
Подходит ли он в моем случае?
01 Апреля 2013
Да по ГОСТ 30339 в отношении защитных мер безопасности.
А по поводу двух вводов, ну что поделать такое у вас постановление о нагревательных приборах для отопления.
А так как Генподрядчик уже имеет такое деление и он продает субподрядчикам, придется тянуть два кабеля.
el-aan
02 Апреля 2013
Коллеги, спасибо за комментарии!!!
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
