 Электротехника / Электроснабжение частных домовладений
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
Добрый день.
Стоит задача сделать проекты по электроснабжения частных домовладений.
Существующая воздушная линия 0,4кВ провод А-50.
Вешаем щит ЩВУ-2 или ЩВУ-3 на ближайшую опору.
и далее кабелем в траншее до дома.
Друзья . помогите.
образец ПЗ был бы очень желателен
и главный вопрос:
Чертеж и спецификацию на то как щит вешаем на опору, и как этот щит подсоединяем к проводам А-50
Спасибо)
и еще вопрос. если Вл существующая. к ней вешаем нагрузку в размере 75 кВт общую. то надо ли считать потери. и как?
и еще момент: как заземлять опоры 0,4кВ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Июня 2013
Посмотрите типовик
СТП 09110.20.262-08  там все есть
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2013
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Через моменты нагрузок - Кнорринг Г. М. Осветительные установки - Л. Энергоиздат, 1981, см. со стр. 202
 Djecerson   18 Июня 2013
Для проверки ВЛ-0,4кВ по потере напряжение нужно составить расчетную схему электроснабжения, необязательно прорисовывать каждый пролет, можно воспользоваться приведенным моментом на отдельных участках линии по тому же Кноррингу.
Если ВЛ существующая то повторное заземление РЕN-проводника и грозозащитное заземление уже должно быть выполнено, на опорах на которых вешаются ЩВУ заземление не требуется, т.к. повторное заземление PEN-проводника должно быть предусмотрено на вводе в жилой дом в проекте по внутрянке. Заземление проектируемых ВЛ выполняется в соответствии с ПУЭ 7изд., п.1.7.102 и гл. 2.4. Также есть типовой проект по заземлению, действующий в РФ 3.407-150.
*  3.407-150.tiff (1207.69 Кб, 1064x705 - просмотрено 472 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2013
если это рабочка то ПЗ не надо
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2013
спасибо, но ПЗ все равно нужна...
Может кто сбросить образец ВОР на наруджные сети 0,4кВ проводом СИП
 dfgrty99   08 Июля 2013
На опоре на которой вешаете шкаф необходимо выполнить повторное заземление+установить разрядники. В приложении старенький проект еще с голыми проводами, да и сделан на скорую руку, но может пригодится. Для сипа другие разрядники нужны ну и т.д
*  Коттеджи пос Восход.pdf (987.44 Кб - загружено 33 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
