/ Электроснабжение частного дома.
(Прочитано 2209 раз)
vitaligordeev
31 Июля 2012
34
, МГТС, инженер-проектировщик 2 категории,
Всем добрый день. Нужна помощь.
1. Какой автомат нужно установить на вводе в ЩУР?
2. В ЩС подключение N и РЕ, то, что обведенно в кругу - как правильно подключить?
Схема прилагается. Спасибо заранее. Если нужны пояснения, всё расскажу.
схема.pdf
(1336.45 Кб - загружено 169 раз.)
pkbp
31 Июля 2012
176
QF1 меняем на рубильник, далее автомат, далее счетчик. ЗУ присоединяем к PE шине ЩУР, в ЩУР между шинами РЕ и N ставим перемычку, добавляем автомат С25А и далее к ЩС от него тянем 5 жил. В ЩС на вводе ставим рубильник, далее УЗО (АВДТ я бы не ставил)
31 Июля 2012
1. QF-4 нужно ДИФ а не автомат.
2. Разделение PEN проводника производится до QF-3
3. PEN проводник кабеля заводите на шину РЕ, а с шины РЕ перемычка на верхний контакт QF-3, с нижнего контакта QF-3 на шину N.
поменяйте обозначение проводника идущего на ДИФ, так как это у вас уже N проводник.
4. QF-3 достаточно на 100 мА.
5. Какая ВЛ идет от ТП
6. Я бы на плиту ставил 20А . И кабель 3*2,5. а духовку не забыли. Так как 7 кВт это варочная панель.
vitaligordeev
31 Июля 2012
34
Цитата Anatoliy:
5. Какая ВЛ идет от ТП -
согласно ТУ идёт 5А-35... но непосредственно возле дома будут ставить опору, на которую кидают 4 провода.
- там будет только варочная панель, со слов заказчика.
vitaligordeev
31 Июля 2012
34
Спасибо за помощь.
Sanker
31 Июля 2012
20
374
Не знаю. Как по мне, так тут вопросов больше чем ответов. Ещё например соблюдение селективности, наличие четырёхполюсного автомата после счетчика, использование рабочего нуля в качестве зеземляющего ...
31 Июля 2012
Из практики, обычно
1. Нет отдельного группы на стиральную машину.
2. Нет отдельной группы на водонагреватель
Остается под вопросом посудомойка, рабочая группа на рабочем столе, микроволновка, духовка.
Вы бы подробнее выяснили в заказчика все его хотелки.
Zloi
31 Июля 2012
12
440
, Инженер-проектировщик,
Цитата Anatoliy:
Из практики, обычно
...а все остальные вопросы будут закрываться допами...)
vitaligordeev
31 Июля 2012
34
Да ему нужен согласованный проект.
ТУ выданы на Ру=4кВт... этого мало...
31 Июля 2012
Тогда не заморачивайтесь здорово, сделайте то что у вас, вполне достаточно для РЭС.
В РЭС, в основном смотрят на Ввод.
Myron
31 Июля 2012
141
, проектная, инженер-электрик,
QF1 токоограничивающий автомат я так понимаю...
установку рубильника у Вас может и согласовут (незнаю) у нас нет...
И еще один момент ...
зделение PEN проводника произошло в шкафу ЩУР на опоре тобиш СИСЕМА (ТN-C-S) и от єтого шкафа по правилам надо тянуть уже не четире жилы а пят (ТN-S)
c -комбинированная система а в шкаву ЩС уже расделенная (S-сепарате)
обратный переход я так понимаю по нормами от запрещен...Ккабель то АВВГнг-4х16
dementey
01 Августа 2012
305
, ГИП,
Коллеги нуждаюсь в помощи, хочу на свой пока еще пустующий участок подвести электроэнергию для дальнейшей стройки, нужен проект электроснабжения для норм РБ, посоветуйте наиболее оптимальный и недорогой ящик со всей необходимой начинкой, от электросетей имеется справка что возможно подключить дом с установленной мощностью трехфазного тока не более 7,5 кВт.
Myron
01 Августа 2012
141
планчик бы хоть какой...
ПЛ-0.4 там где то есть...??
Тех условий еще нет пока наверное ...но разговор наверное был о точке подключения...
В тех условиях должны указать точку подключения к сети...!!!
От отого зависит где этот шкафчик ставить...На стене домика...
На подставной опоре...(ответвление от ПЛ-0.4кВ )
Болше инфы и чего душа РЭСА и Ваша желает...
Можно набросать...а там посмотрите...
dementey
01 Августа 2012
305
, ГИП,
Все есть) могу изобразить и опоры ближайшие и съемка и т.д.
Myron
01 Августа 2012
141
Чтобы было понятней могу сбросить...то что делал в юности...у Льва Соломоновича Достмана
вводы они правда для Украины - когдато у меня его недоделаный стащили за два дня до здачи...и пульнули на сайт типовик молодые спецаалисты- за шо я получил немало плюх...
но переделать под РФ можно без проблем конкретный Ваш случай...
14618.06-EM.rar
(2077 Кб - загружено 89 раз.)
Myron
01 Августа 2012
141
Бросайте инфу на мыло
p-myron-31@ukr.net
на другой день сброшу результат...
если что то подправить можна будет не выходя из форума...
vitaligordeev
16 Августа 2012
34
В ЩУР проектирую выключатели на 32А. В ЩР вводной на 25А. Могу ли я использовать в ЩУР выключатели на 25А? В энергосбыте задали этот вопрос...
Вводно выключатель в ЩУР не С32А, а D32А...
123.pdf
(1379.67 Кб - загружено 72 раз.)
16 Августа 2012
А вам могут в РЭС не пропустить автоматы на 32 и ограничить 25 А автоматами в ЩУР.
Так как автоматы в ЩУР для РЭС являются ограничивающими автоматами нагрузки, и они ставятся под пломбу.
Или заставят поставить ограничители мощности на опоре. Уж лучше поставить меньшего номинала, что бы по мощности
вписаться в дозволенную мощность.
vitaligordeev
16 Августа 2012
34
Значит я могу использовать на 25А. Спасибо.
sashabelji
14 Января 2014
85
, cтаж: 15 лет
помогите с проектом. заранее благодарен!!!
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
