 Электротехника / Электроснабжение цветомузыкального фонтана  (Прочитано 717 раз)
 Поручик   10 Апреля 2014
Здравствуйте, коллеги! Никогда раньше не приходилось делать фонтаны, может кто подскажет где посмотреть можно или скачать проект по подключению оборудования, сам не нашел...
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
а оборудование подобрано?
ales11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Один из вариантов
*  Фонтан.rar (1776.44 Кб - загружено 177 раз.)
 Поручик   14 Апреля 2014
В основном, да, по каталогу VODALUX...светодиодные RGB-светильники, 24В, 7,4Вт, с двумя кабельными вводами (для последовательного соединения), RGB-контроллеры светомузыкальные, блоки питания для них, коробки подводные, кабельные соединения, муфты Месснер, кабель подводный по этому же каталогу, еще динамики нужно подобрать....у меня получилось 6 групп светильников, соответственно 6 контроллеров.....сложность возникла в отображении схемы подключения динамиков и светильников через контроллеры - я так понимаю, что понижающие трансформаторы для питания светильников мне не нужны, т.к. они от контроллера питаются? и как подключаются динамики?
Цитата ales11:
Один из вариантов
Спасибо, правда, мне не очень понятно, что такое "держатель стержневых электродов" и для чего нужны три реле уровня жидкости? По насосам задание я еще не получал, но знаю, что они будут погружные, в приямках, думаю к ним комплектно закажут шкаф управления....фонтан состоит из трех колец, по периметру каждого располагаю светильники..сложность еще в том, что техническое помещение планируется поставить типа контейнера на удалении от фонтана метрах в 15-20, ибо в прежнее помещение, стоявшее рядом с фонтаном, попадала вода (фонтан в настоящее время отключен)....сечение кабелей от помещения до фонтана еще не рассчитывал, думаю что 24В и сечения 2,5-6мм2 хватит
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2014
Инфа: 1.янв.15г. вводится  ГОСТ Р 50571.7.702-2013 : https://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=261250&lpage=60&page=1
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2014
т.е. фонтан отдельно, музыка и свет - отдельно? Вряд ли, ИМХО. Это я к тому, что, думаю, и насосы будут увязаны с контроллерами.
Вам проще написать производителю и с ним обсудить все ваши проблемы.
ЗЫ. А по тому каталогу этого водалюкса... если б не пост, я бы высказался....
 Поручик   16 Апреля 2014
Почему отдельно? Нет, все вместе конечно...
Спасибо, об этом знаю, но ссылаться на этот документ пока нельзя...да и не поможет он мне по моим конкретным вопросам
aidka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Проектная организация,cтаж: 20 лет Uzbekistan
Ребят, кто встречался с музыкальными фонтанами?
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Согласно п.5.1.13 ТКП 287 Яркость водяных струй, являющихся главным архитектурным элементом фонтана, в наи-
более ярком месте следует принимать не менее 300 кд/м2.
При этом отношение суммарной мощности погруженных в воду осветителей к суммарной мощно-
сти насосов фонтана должно быть не менее:
0,7 — при высоте струи, м до 3;
1,0 — то же от 3 “ 5 включ.;
2,0 — “ св. 5.
Возьмем условно: стоит насосы на 30кВт, значит при высоте струи 0,7 м мы должны установить светильников на 30*0,7=21кВт. Допустим один светильник на 18Вт, значит мы должны установить их 1167шт. Стоимость одного порядка 2млн, итого только на светильники 2334 млн. рублей. Да и внешний вид чаши, утыканной 1167 светильниками - сами понимаете не ахти. Может я неправильно трактую этот пункт ткп?
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 61 ,  инженер-проектировщик, Belarus
для высоты струи 3 метра насос должен перекачивать 8000 л/ч, например, JEBAO JSP-8000, мощностью 125 Вт.
Росв/Рнасоса=0,7 => Росв=0,7*Рнасоса =>Росв=0,7*125=87,5 Вт =>87,5/18=5 шт => 5*2млн=10млн. Но это приблизительно и исходя из тех цифр, которые Вы привели. Я проектированием фонтанов не занимаюсь..
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2016
Насосы выбирал ВК-шник. Фонтан не у частника, а главный городской. Получилось 2 насоса: 2,2кВт и 7,5кВт.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
