 Электротехника / Электроснабжение двух зданий
mailkonst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  инженер-конструктор,
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
*  1.JPG (33.94 Кб, 701x460 - просмотрено 83 раз.)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
а зачем между шинами во ВРУ здания АВР установлено? ведь 2 категория. к потребителям 1 категории с двух шин ВРУ здания должен кабель зайти на АВР и с ДГУ
Но ведь есть потребители 2 категории! Если один силовой питающий кабель выходит из строя срабатывает АВР и в работе и потребители 2 и 1 категории... Или я не права?
от ТП здания должны запитываться не друг за другом (в цепочку), а от шин ТП оба
Почему? Документ подтверждающий это?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2017
samsony1 Ваше предложение не плохое но читайте условия присоединения
Для потребителей 2 категории АВР не нужно .
Для потребителей 1 категории целесообразно устанавливать АВР на 3 ввода - 2 ввода от разных секций шин и 1 ввод от ДГУ .
Междусекционные АВР не нужны .
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Ноября 2017
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 213 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
Это не документ, а здравый смысл. Вот два варианта, первый самый надежный,
*  вариант 1.jpg (66.4 Кб, 1600x1280 - просмотрено 84 раз.)
второй самый экономичный
*  Вариант 2.jpg (65.12 Кб, 1600x1280 - просмотрено 70 раз.)
Первый вариант -Это идеальная схема, НО дают всего 2 фидера, по одному с каждой секции. Собственник этих двух зданий один.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Ноября 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
это не электроснабжение, а мука
удалил все свои сообщения
Вот вы как... а нам с этим жить)))
для второй категории переключение осуществляется вручную, автоматика не предусматривается. а если вы предусматриваете АВР то будет уже 1катерория
mailkonst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2017
Да, ПУЭ п.1.2.20.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2017
Сергей вам предложил Вариант2.jpg , он вам очень подходит
Спасибо большое всем за обсуждения!
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
С вашей нагрузкой (700кВт)- сколько кабелей в фазе будете прокладывать?  450А для кабеля 240Сu. Схема  вар.2 правильная - но нет надежности, да- выполнены все условия по надежности электроснабжения, но увеличен фактор риска (повреждение кабеля - два здания под вопросом).
Я бы настаивал на пересмотре ТУ(возможно с е реконструкцией ТП или постройкой новой). "Не надо пхать в невпихуемое"
redwulf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 57 ,  Russian Federation
Если дают от ТП только 2 фидера, то до вводных автоматов первого ГРЩ прокладываете кабели на полную мощность (700 кВТ). А дальше разделяйте. А запитывать шлейфом, как нарисовано у Вас, не совсем правильно, т.к. уменьшается надёжность системы.
Применение ДГУ, если у Вас нет нагрузок 1 особой категории, нецелесообразно.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2017
При условии что ТУ на электроснабжение гарантируют от своих сетей I категоию надежности электроснабжение а это далеко не всегда  . Два ввода это еще не означает обеспечение по I категории надежности .
зачем гадать, если ТУ не прилагается
а два ввода и АВР между ними - означает. Да и в ответе указана целесообразность и ничего более
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Ноября 2017
вот уж точно ...
да и те, на которые пишут, пора менять
НЕТ
Цитата redwulf:
два ввода и АВР между ними - означает I
в теории - это и есть I категория.
но на практике РЭСы не могут обеспечить взаиморезервирование кабельных линий от ТП и выше в связи с применением кольцевых схем питания 6(10)кВ непредсказуемых сочетаний, поэтому они требуют схемы электроснабжения особой группы первой категории с применением ДЭС (как на космодроме).
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 100 ,  DDECAD,cтаж: 22 лет Russian Federation
mailkonst,
В целом, вы нормальную схему привели для вашей ситуации. Я бы вам предложил следующие оптимизации:
1. Объединить ГРЩ и ВРУ 1 здания. Так выйдет дешевле в реализации и избежите лишних проблем с селективностью и уставками РЗиА.
2. Пересмотреть схемы с АВР. Уменьшить число ступеней. С АВР чем проще, тем надёжней.
3. Уточнить необходимость использования АВР на вводе в ВРУ1, ВРУ2. Может достаточно РВР? Если да, то можно рассмотреть схемы "Крест" и "Два вводных автомата + секционный". Сравнить стоимость реализации решения для каждой схемы. Здесь надо будет со щитовиками общаться. "На глазок" не определить.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2017
Запитывать одним сечением два здания (шлейф на 700 кВт) слишком дорого, дешевле на каждое здание проложить свои сети и если собственник один это еще можно понять, а если собственники разные то могут быть проблемы, да и потери как то нужно будет делить )))
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2017
автор вопроса как раз это и не понимает, а старается пойти сложным путем
пора менять техусловия
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2017
Мне вот стало интересно, а каким таким образом коллеги определили, что построить ТП или сделать реконструкцию дешевле? И как по рисункам определили возможность реконструкции ТП? "Лёгкой кровью" отделаться - это дополнительные шкафы в РУНН ТП поставить. А есть ли такая возможность? Они туда влезут? Как это по рисункам определили? :-)
По кабелям тоже повеселило. Как без указания длин определили как и что дешевле?
Научите? Ну пожалуйста! :-)
P.S. Поменять ТУ - естественно самое хорошее решение. Но возможно ли в данной ситуации?
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Декабря 2017
все нужные данные про длины есть в первом сообщении, про возможность реконструкции тоже проблем нет, в любую подстанцию можно заменить оборудование. А так все из опыта - когда сделаешь не один десяток ТП, знаешь что поставить автомат всегда дешевле, чем тянуть кабель. Но в данной теме про деньги вообще речи не шло, шло про надежность.
  Электротехника (в разделе 9338 тем)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 34659(+27) пользователей |
