 Электротехника / Электроснабжение гальванического участка
Йо}I{еГ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  инж.2к., Belarus
Собственно говоря интересует построение всей схемы от начала и до конца. Также на что следует обратить внимание при прокладке сетей на этом участке. Спасибо за любую помощь
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 43 ,  главный специалист, Belarus
А как у технологов заказана линия гальванопокрытия? Если линия поставляется комплектно, то схемы распределительные готовые у поставщика должны быть с указанием сечения и марки проводников. Электроснабжение же до распределительного щита линии - от ВРУ двумя вводами с установкой компенс. реакт. мощности. Кабели по цеху - с индексом -знг. Способы прокладки зависят от конкретного расположения оборудования.
Йо}I{еГ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2012
а у меня таких линий гальванических 5. вроде бы будут комплектно, но пока что еще нету точных данных от технологов. На эти линии я планирую сделать щит, запитать его от ВРУ. А что касается установок компенсации реактивной мощности, то этого я как раз и не знал. А можно ли уто компенсационное устойство разместить в помещении выпрямителей или лучше в электрощитовой?? Возможно у вас есть какой-нибудь наглядный пример?хотелось бы его увидеть , ну или хотя бы часть схемы касающуюся гальваники.
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2012
Вот была у меня линия анодирования. Распределительный щит и вся разводка от него - работа фирмы-поставщика и в мой проект не входила. Я запитывал этот щит. Их схемы в качестве примера есть. Моя распределительная тоже есть. Нужен Ваш адрес эл. почты. Могу также скинуть коэффициенты спроса.
Йо}I{еГ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2012
мой  электронный адрес    pol_82@tut.by
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2012
Коллега, смотрите почту.
tolef01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Добрый день. Не могли бы мне тоже скинуть в качестве примера. Мой адрес Эл. почты : tolef01@mail.ru . Заранее благодарен
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2013
tolef01, смотрите почту
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
Добрый день.
могли бы тоже скинуть для примера. скоро думаю пригодится.
akadibik@rambler.ru
Заранее благодарен
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 506, всего 40707(+14) пользователей |
