/ Электроснабжение и наружное освещение поселка
Ingvarr_
20 Июня 2017
102
Добрый день!
Никогда не делал подобного объекта. Нужно выполнить электроснабжение поселка ВЛИ-0,4 кВ с установкой на опорах светильников наружного освещения (НО).
Смотрел и типовые и примеры работ - не могу понять схемы включения и прокладки проводов.
Нашел даже вроде толковый пример: есть схема снабжения, на ней от шин 0,4 кВ до первой опоры идут два кабеля: силовой 4х150 и нар. освещения 2х25. А вот дальше от этой опоры идет уже провод 4х120+1х25. Получается, что ноль объединяют? 3 фазы+фаза освещения + ноль? Но так вроде нельзя делать? При этом в этом же примере есть схема наружного освещения, где сказано, что НО выполнено СИП 2х25. Т.е. все таки отдельные провода на снабжение и на НО? Но почему этого провода СИП 2х25 не указано на силовых схемах и на планах?
Как грамотно проложить сети электроснабжения домов и наружного освещения улиц?
(147.52 Кб, 1491x879 - просмотрено 70 раз.)
(72.41 Кб, 438x873 - просмотрено 56 раз.)
(235.61 Кб, 1107x666 - просмотрено 56 раз.)
tuzemec
20 Июня 2017
462
попробуйте здесь посмотреть
https://znaytovar.ru/gost/2/SN_54182_Instrukciya_po_proekt.html
и с ПУЭ про наружное освещение есть чуток
ppm
21 Июня 2017
397
Я бы предложил рассматривать этот пример как 3 РИСУНКА не связанных между собой. А проект- придется Вам выполнить по тем данным, которые даже не упомянуты в вопросе.
Сергей 123
21 Июня 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Как то так:
- все будет разбито на электроснабжение (ЭС) и электроосвещение (ЭН) или все в одном проекте (ЭСН);
- расстояние от ТП до последнего дома/освещаемого участка;
- расчет ветки, выбор СИПа и сколько СИПа будет на опоре;
- смотреть какие есть типовики для принятого кол-ва и сечения СИПа на опоре.
Ingvarr_
21 Июня 2017
102
Вопрос больше был в схеме включения - как объединялись ЭС и НО в одном СИП или почему сетей НО нет на планах.
По моему допедрил, прочел еще раз ПУЭ, как рекомендовал
http://proekt.by/index.php?action=profile;u=57531
, нашел пункт про дополнительную фазную жилу для НО. Решение допустимое, но похоже, что пользуются все. А так как мы не разбиваем PEN, то, я так понял, PEN-проводники разных групп потом объединились и пошли дальше - СИП 4х120+1х25 - 3 фазы на ЭС, одна фаза на НО и общий ноль.
Сергей 123
21 Июня 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Не все: в ТЗ и/или ТУ - дома один СИП, свет второй СИП; есть еще протяженные сети с освещением съездов и т.п.
21 Июня 2017
1. Так как в составе кабеля есть PEN проводник
Тогда берем ПУЭ
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Сечение фазных проводников, мм2 ------S > 35
Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 ----S/2
Уже както не совпадает ваш пример с нормами.
Не говоря уже о просчетах петлти фазы ноль и токах КЗ
2. У вас получается от шины 0,4 до точки соединения ( 1 столб) идет два нуля в паралель и они разного сечения, что недопустимо.
3. Такая чехарда с двумя отходящими кабелями и соединением нуля на опоре, опасна отем что при ремонтных работах отсоединение нуля на шине 0,4 может повлеч за собой несчастный случай.
4. Как по мне я бы так не делал, а велбы две отдельных линии.
Ingvarr_
21 Июня 2017
102
Хм, согласен. Думал особенности проектирования ЭС+ЭН поселков, т.к. нашел пару-тройку примеров - во всех так. По мне так действительно понятней и проще выполнить две отдельных линии.
ppm
21 Июня 2017
397
я попытаюсь комментировать участок схемы: Рис1, фидер 13. При расчетном токе 5,6А -защита 50А? (по поводу кз и РЕN см. Анатолий), правда по поводу сечения фазных проводов для ЭН (не ЭС) я не совсем согласен, можно и 16мм2(если по расчету проходит). Продолжу по схеме-на предохранитель ф13 входит 3 фазы, а далее 1фаза-? на опоре 59, как я понял устанавливается 1-й светильник и там уже 3 фазы. Даже если предположить 2 фазы взяли от электроснабжения и на месте изменения сечения поставили защиту (напр.предохранители), то как будет управление вкл и выкл? На рис2- там 3 фазы, но управление (и автоматическое) без учета вечер/ночь (правда это можно, но лучше для экономии разбить на группы (фазы) которые управляются отдельно). Т.е этот пример не совсем удачный на мой взгляд. Общий принцип см. у Сергея, но количество питающих линий и линий освещения может быть не 1-а, а это можно знать, только после рассмотрения всего генплана. А типовой я смотрю для того чтобы не делать механический расчет опор и для выбора расстояния между опорами, но здесь могут коррективы и по освещению (уменьшение расстояний).
Kamastr
06 Июля 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Вопрос ещё актуален? Если да - помогу: как раз проектирую квартал индивидуальной жилой застройки в городе, с установкой БКТП, вход-выход 10кВ, две двухцепных (силовая+ул.осв.) 0,4. У нас принято ул.осв. пускать от ШНО (с астрономическим реле), счетчики- у каждого потребителя в ЩУЭ (я не затрагиваю).
А схемы примеров мне не понравились... Луччче бы ими не пользоваться [имхо]
Ingvarr_
06 Июля 2017
102
Цитата Kamastr:
р
от ЩНО отдельную ВЛИ тянете? И как быть, если на опоре нужно 2 цепи ВЛИ снабжения и плюсом еще ВЛИ освещения? Так и тянуть?
Сергей 123
06 Июля 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Да, опоры под четырехцепку 21.0045
Kamastr
07 Июля 2017
294
Да, от ШНО (там же и счетчик э/э) тянем кабель до опоры+ свою 3ф ВЛИ у.о.. Трехцепные (!, -возможно, только в РБ) опоры на СВ110-45, провод освещения- со стороны улицы. Стараюсь трехцепную далеко не вести: где-то да разделю две двухцепных.
Kamastr
07 Июля 2017
294
и к тому же у трехцепной по условиям гололеда пролеты будут маленькие (чем ширше провод, тем меньше...)
