 Электротехника / Электроснабжение кондиционеров
 Nataly30   29 Июля 2012
    Нужно запитать систему кондиционирования. Наружный блок кондиционера потребляет 10,8 кВт, 380В. Длина кабеля от щита до установки 40м.
    В паспорте производительность двигателя кондиционера дана в лошадиных силах (л.с.). Теплотехники рассчитали производительность в киловаттах (тепловых). Получилось 35 кВт.  При переводе из «кВт» в «л.с», 35  кВт приравнивается к 47,5 л.с (в инете нашла формулу: л.с = кВт / 0,7355). Судя по требованиям паспорта , сечение питающего кабеля на данное оборудование с производительностью 38-48 л.с и длиной кабеля 20-50м, должно быть не менее 95мм2!!!!
   Может я неправильно в л.с. перевела? Или такое сечение из-за пусковых токов? А может быть есть еще что то……
  Модель наружного блока конд. VDV-CN110HR.
Во вложении см. табл.212 и 213
*  Техническое рук-во_VDV R410A_RUS_light.pdf (6831.64 Кб - загружено 31 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Июля 2012
Наталия.
1. 35 кВт теплового расчета это не значит что потребление электроустановки равно 35 кВт
2. Такую теплопроизводительность выдает наружный блок потребляемой мощностью 10,37 кВт.
https://zapvent.ru/_ld/0/5__VENTERRA_2011.pdf
*  Наружный блок VDV-CN110HR.jpg (142.45 Кб, 590x629 - просмотрено 30 раз.)
 Nataly30   30 Июля 2012
Да я это понимаю. Установка потребляет 10,37 электрической, а отдает 35 тепловой. Здесь не ясно с выбором сечения кабеля по паспорту  (табл.213). Получается что сечение кабеля зависит от тепловой производительности кондиционера. По паспорту  производительность дана  в л.с. И я так поняла, что мне нужно перевести "тепловые киловатты" в лошадиные силы. Не электрическое же потребление в л.с. переводить. Или я все усложняю?  Я бы расчитала без проблем сечение (по току, по потерям...) с толку сбивает эта таблица в паспорте.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июля 2012
Пусть теплотехники, дадут количество наружных блоков.
В таблице 213 указаны параметры суммарная производительность. т.е не один блок.
Связалась с поставщиками. На кондиционеры свой коэффициент перевода в л.с. - 2,8.(откуда взяли этот коэффициент не помнят) Тепловая производительность в 35 кВт/2,8=12,5 л.с. По этой таблице необходимо  сечение 25мм2 . Наружный блок один. На один блок  можно сечение выбрать по табл.212, сечение так же 25мм2.  Ну хоть не 95мм2 и то хорошо. И все равно мучает вопрос:  при данных: 10,37 кВт, 380В, 40м медного кабеля в принципе достаточно сечение 4 мм2 (потери всего 1%) Что то там своё.....
Возможно что у компрессора, длительность пускового большая. Но 25 тоже вопрос.?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 621, всего 40708(+16) пользователей |
