 Электротехника / Электроснабжение котеджа- питание распредщитов
itr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Russian Federation
Добрый день.
Имеем котедж 5 этажей (цоколь, 1, 2, мансарда, чердак). Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать питание распредщитов на этажах. Всегда делал освещение 5х4, розетки 5х6 отдельными кабелями к каждому щиту. Считаю это не рациональным в данном случае но не знаю как обосновать другие способы питания. Хотелось бы услышать плюсы и минусы разных схем с учетом стоимости, ремонтопригодности, надежности и т.д. Заранее спасибо.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2013
Кабельный стояк можно сделать, а как запитать - по магистральной или радиальной схемам, Вам виднее.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
можно запитать по радиальной схеме, если что случится то отключится только один этажный щит. если вдруг вводный автоматический выключатель поменять надо будет, то обесточите только один этажный щит.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
