 Электротехника / Электроснабжение коттеджа
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Проектная организация, инженер-конструктор, Russian Federation
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поделитесь умными мыслями и опытом, пожалуйста!
Ситуация такая: выполнено электроснабжение коттеджа на 15,0 кВт. Заказчик теперь просит дополнительно предусмотреть установку дизельной электростанции на мощность не более 5,0кВт, при этом, не выделяя необходимых электроприемников своего коттеджа в определенную группу. И еще нужно подключить стабилизатор напряжения. Подскажите как это сделать и помогите примером схемы. Очень на Вас расчитываю!
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Выпуск № 11
Проектирование электроустановок
квартир с улучшенной планировкой
и коттеджей
(на базе электрооборудования компании
Schneider Electric)
Много конечно там всего- должен пригодится...На форуме подобные темы часто поднимались, так во в одной из них была рекомендована, я бегло пробежал, вопрос с дизелем на глаза попался в скользб, но а так очень дотушное пособие.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Декабря 2013
В голове электроснабжения
1. Делаете ввод. Счетчик ---автомат-----------стабилизатор---------перекидной рубильник (фирмы АВВ)
2. На перекидной рубильник подключаете ДЭС.
3. В линию ДЭС, до перекидного рубильника,  ставите ограничитель мощности ( 5 кВт)
Вот и все . После ставите РЩ с группами
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
1. Делаете ввод. Счетчик ---автомат-----------стабилизатор---------перекидной рубильник (фирмы АВВ)...
Перед счетчиком коммутационный аппарат обязателен
и какой смысл самого себя рубить?
дизель на 5 кВт явно однофазный, соответственно, на одну фазу сажаете нагрузку, которую хотите резервировать. После своего ввода (счетчик, вводные комм. аппараты) ставите реверсивный рубильник, на первом входе которого будет сеть, на втором - дизель на одной фазе, дальше распределение с выделением на фазе дизеля резервируемой нагрузки. Надеюсь плита не электрическая...
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я бы объединил два ответа:
1-elstation Перед счетчиком коммутационный аппарат обязателен-согласен
3-elstation и какой смысл самого себя рубить? -несогласен. Приведу пример, как я подключал ДЭС 6 кВт (1 ф) резерв ввода 15 кВт (3 ф), см. Анатолий п.2 и п.3 на все 3 фазы. Объединение фаз на входе перекидного рубильника относительно ДЭС (я ставил перекидной (байпасный) автомат). Если вы подключите к 1 фазе, то лишитесь 2/3 нагрузки (среди них могут быть и очень необходимые), а так нет необходимости в перекоммутации, но при этом хозяин должен понимать, что чудес не бывает и 6 кВт не будут = 15 кВт. То есть когда перейдет на резервное питание не должен включать мощные нагрузки не 1-й необходимости-СМА, ПММ (посудомойка); сауну итд..., а если забудет, то как пригодится ограничитель мощности ( 5 кВт)
 drdrdr   03 Декабря 2013
Штатный автомат щита ДЭС не сможет играть эту роль? (Не для спора, попутно для самообразования  )
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2013
не то что не сможет, а будет
ага, заказчик будет с калькулятором ходить и считать можно ему включить что-то или нет.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Пару раз перегрузит ДЭС и будет в уме считать быстро))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
