 Электротехника / Электроснабжение микрорайона (обновлено)
IORIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Уважаемые форумчане, помогите расчитать нагрузку на шинах ТП. Микрорайон в городе, имеется: 1-квартирных жилых домов - 17шт, 2-хквартирных - 10, 3-квартирных - 2, 4-хквартирных - 3, 16-квартирных - 6 и один дом 40-квартирный.... Дома по типовой серии ( 1 степень), природный газ...
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Ноября 2011
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
страна какая?
РБ
ТКП 45-4.04-149-2009  в помощь там все расписано и таблицы и формулы и методики
это понятно, что ТКП..к примеру,берем 17 одноквартирных домов на прродном газе..получается по таблице 3   -  17 умножаем на 6 кВт, получаем 102 кВт ? 40квартирный - 40*1,6 = 64, и, к примеру 3-хквартирный 6*3 = 18, так??? вопрос в ечм еще..на эти 17 домов, я могу взять интерполяцие из таблицы, как для 17 квартир? )))) ибо нагрузка на мой поселок приличная выходит...(
на каждый дом надо считать отдельно, никакой интерполяции
спасибо
Так нормальная мощность 800 кВт я бы еще киловат 200 накинул, возьмешь двухтрансформаторную ТП 2х1000  если все территориально рядом.
ну понятно, район сейчас запитан от 2-х ТП....просто сомнения возникли из-за ТУ РЭСовских, потребная мощность прописано - существующая....и ТП, от которой надо сейчас запитаться -  Т1Хх320кВА.....
IORIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2011
Все-таки вопрос остался открытым....в моих расчетах я брал по таблице ТКП нагрузку как для домов, в зависимости от числа квартир...эксперт сказал, что нужно считать по суммарному количеству КВАРТИР в линии, вне зависимости от количества ДОМОВ... какие будут соображения, кто сталкивался?
Tamerlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Почему никакой интерполяции???
Да, для 17 домов все-таки я не послушал "Сергея" и взял как для 17 квартир...но что делать с общей нагрузкой?
прилагаю расчет
Для суммарной нагрузки берем количество потребителей (квартир, котеджей) и уножаем на удельную нагрузку электроприемников (взятую интерполяцией). По этому поводу вопросов не возникало!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Ноября 2011
Так у вас что одной линией запитаны все дома, шлейфом? или к многоквартирным отдельные линии тянуться?
а какая разница для суммарной нагрузки???
Т.е. тупо сложить все квартиры района и умножить на мощность для этого кол-ва квартир?
если в сумме на ТП 223 потребителя соответственно удельная расчетная нагрузка на каждого 1,0208кВт итого227,6кВт расчетная нагрузка на ТП!
а как же быть с 8.1.3 Расчетная нагрузка распределительных линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир и коттеджей, отнесенных к I степени по уровню электрификации опреде-ляется по формуле
Ркв = Ркв.уд • n,   (1)
где  Ркв.уд  — удельная нагрузка электроприемников квартир и коттеджей, принимаемая по табли-це 3 в зависимости от количества квартир (коттеджей), присоединенных к линии (ТП), типа кухон¬ных плит, кВт/квартиру;
n   — количество квартир (коттеджей), присоединенных к линии (ТП).
планируется 2-мя линими, но так красиво разграничить многоквартирные и "малоквартирные" не получается по топографии...смешанно получается
так в соответствии с этим пунктом расчет и сделан
а вы по потерям пройдете с такой то нагрузкой 2-мя линиями???
у вас что линии по 200 метров?
потери - это вещь полезная. Провод выбрать - это вопрос второстепенный на данном этапе, сначала мне нужно определиться как правильно считать нагрузку на эти линии, а уж потом потери и выбор сечения
ДА??? и что же вы повесить собираетесь???
если например на линии в 500 метров при половинной вашей нагрузке с проводом 95  потери составляют 6,9%
и это при условии равномерной нагрузки
Давай генплан выкладывай, посмотрим что у тебя с нагрузками.
подождите, мой вопрос в теме про расчет нагрузки, давайте определимся с методикой расчета? итого 2 варианта расчета
1 - по п. 8.1.3 - берем конкретный дом, считаем сколько в нем квартир, выбираем по таблице 3 нагрузку и потом суммируем полученные нагрузки для домов с различным количсетвом квартир
2 - по тому же п 8.1.3 суммируем всех потребителей (т.е. число квартир) - 223 шт,  и по той же таблице принимаем значение равным "1,0208кВт итого227,6кВт" .....это в случае 1 линии _)))
Пусть, будет нагрузка распределена равномерно на 4 линии, примерно возьмем по 55 квартир....в итоге каждая линия будет иметь нагрузку 55*1,45кВт =79,75 кВт. и тогда суммарно нагрузка на ТП составит 4*79,75= 319кВт.................?
да хоть 25 линий! общая нагрузка одна !))))
Все отталкивается от количества потребителей присоединенных к ТП!
Да я неправ был, у меня просто чисто одни дома никогда были - всегда соцкульбыт был и админ. здания. Поэтому надо считать все дома квартиры, единственное посмотреть по уровню электрофикации.
Для каждой линии посчитай нагрузку,  а потом общую для ТП. Глянул схему, ТП не нашел. Счас нужно использовать СИП4и а не САПШ, и обозначение опор другое будет. И светильники часто стоят я бы через опору делал. Опоры не пронумерованы.
дайте посмотреть! ))))
этот генплан взят из старого проекта, делался 3 года назад другим проектировщиком, в таком виде я его скинул для наглядности....там 2 листа, тп на верхнем
Вот тебе новый СТП почитай
Где???))))
у меня есть стп, спасибо
 Александр К..   05 Декабря 2011
СП 31-110 там всё написано
 REWTYRJ   05 Декабря 2011
   Читал по диагонали, но решил  заметить (сталкивался)----- ЭКСПЕРТ, скорее всего ПРАВ. Расчет  по домам даст завышенную цифру потребления.  А это  никак  не ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  нагрузка от микрорайона. Единовременная  будет  ниже  из-за  НЕодновременности включения  потребителей (Ко) ,да и еще  почти тот фактор- спрос (Кс).
   Ну и - значит  ты не впишешься по расчетам  в  твою  существующую ТП.  А практики  скажут- да запросто  эта ТП  потянет    еще  и  микрорайон!  А тебе  ведь надо  обосновать  Расчетом,  а не  "чуйка"  у тебя должна быть- потянет--не потянет.  Вот если  посчитаешь  не по отдельным домам, а потом  ссумируешь, то   расчет покажет  потребную мощность  НИЖЕ,  ты и  впишешься  в ТП   согласно  РАСЧЕТА !
РД 34.20.185-94"Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
Коэффициент спроса Кс для различного числа нагрузок, присоединенных к элементу сети, определяется значением средней расчетной вероятности. При присоединении 60 и менее нагрузок Кс определяется по биноминальному закону формирования максимума нагрузки - при большем числе нагрузок по нормальному закону.
при до 3кВт на точку Кс=0,8 при кл-ве точек до 40 на линии.
Ко для 4х линий =0,7 ; для 6 линий Ко=0,51  Ко для кафе=0,7 для магаз=0,6 для парикм=0,8
cosφ=0,98 И ещё раз СП 31-110-2003
IORIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2011
REWTYRJ - спасибо, так уже сделал и отдал расчет, как и говорил эксперт!
Александр К.. - тоже спасибо, но СП 31-110-2003 - только для ознакомления, у нас ТКП 45-4.04-149
Всем остальным тоже спасибо за участие !
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Апреля 2014
Дали задание начать расчет микрорайона, в дальнейшем выполнить проект, сроки очень маленькие.
Кол-во и тип домов (квартир), магазинов, насосных, газовых и т. п. электроприемников на стадии формирования.
Готов принять любую помощь в данной теме, т. к. не разу с этим не сталкивался: как вести расчет, как оформлять, что должно быть в проекте и т. п.
Особенно интересно посмотреть готовый проект.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2014
9-5 этажные дома, школы, поликлиники, больницы, офисные здания, производственные здания, КНС/ДНС, ЦТП, насосные (вода).
Похоже нужно все ТП завязывать на ЦРП/ГРП 6/10 кВ.
 Malkov   06 Мая 2014
А потом в этих одноквартирных домах появятся владельцы электромобилей и поставят розеточки на зарядные устройства по 11-15 кВт каждая.
И наступят в этом микрорайоне "темные " времена.))
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Мая 2014
А по существу вопроса, как всегда один пшик.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 40705(+26) пользователей |
