/ Электроснабжение мкд
Oleghka
13 Февраля 2018
12
, инженер-проектировщик,
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли две электрощитовые одного МКД запитать одну от другой одними и теми же кабелями.
Обе щитовые находятся в одном многоквартирном жилом доме, но нет общего подвала. По ТУ -II категория электроснабжения. Хочу ввести в каждую эл.щитовую независимо по два кабельных ввода от ТП (итого четыре) и всегда так делал. Но, на меня давят, чтобы запитал всего двумя кабелями от ТП последовательно, сначала одну щитовую, потом с верхних клемм другую. Нагрузку на эти два кабеля, естественно просчитать на весь дом (обе щитовые). Может кто знает нормативы, запрещающие подобную схему подключения? Буду благодарен за ссылки.
bratiwka
13 Февраля 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
запрета нет, чем не устраивает магистральная схема?
13 Февраля 2018
7 505
можно и последовательно друг за другом двумя кабелями.
можно и отдельно на каждый дом.
ссылок НТД просто нет, всё завит каждый раз от конкретной ситуации, количества и сечения кабелей, возможностей подключения к ТП (конкретного места и наличие свободных автоматов/предохранителей), техусловий.
Роман3Р
13 Февраля 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Обычно на один дом делают общий учет электроэнергии и в вашем случае предусматривают только два ввода от ТП . На вводе делают общее ВРУ , ВРУ второй секции дома запитывают от защитных аппаратов вводного ВРУ . Предлагаемый вами вариант магистральной схемы электроснабжения дома и схему учета необходимо предварительно согласовать с организацией которая выдала ТУ .
13 Февраля 2018
7 505
можно, сделать одно общее ВРУ на весь дом и от него питающие/распределительные линии отдельно и на первый подъезд, и на второй подъезд.
Oleghka
13 Февраля 2018
12
Cпасибо за ответы. Можно сделать и общее ВРУ на весь дом, это даже удобнее. Но, повторюсь, общего подвала нет. В таком случае вести распределительные сети невозможно. Каждая секция этого МКД построена полностью автономно и не сообщается с другими, просто рядом стоят несколько одноподъездных домов. К тому же в каждом есть электроприемники первой категории эл.снабжение - лифты и авар.освещение. В схеме на каждую щитовую присутствует ВРУ с АВР, т.е. по 2 ВРУ в каждой щитовой. Если запитывать одну щитовую от другой "борода" какая то получается. Помогите, пожалуйста, отразить на это схеме. Запутался.
13 Февраля 2018
7 505
какой то странный дом, а сети водопровода, канализации, отопления как соединяются в нескольких подъездах ?
вообще электрические сети иногда снаружи подъездов (на уровне 2 этажа над окнами 1 этажа) раньше прокладывали. но это такая порнография, но возможно.
Oleghka
13 Февраля 2018
12
Да, такой дом. Только вывеска общая, т.е. номер строительный. Такое первый раз, вот и мучаюсь. Все смежники также, ВК- автономно, в каждый подъезд свой ввод. ОВ поквартирное-котлы.
Oleghka
13 Февраля 2018
12
Уважаемые ответившие, помогите, пожалуйста, отразить на простейшей схеме вариант запитки
такого дома всего двумя кабелями.
Oleghka
13 Февраля 2018
12
Все ушли в подполье
bratiwka
13 Февраля 2018
23
569
Что не понятно пиши
Схема.pdf
(16.97 Кб - загружено 47 раз.)
bratiwka
13 Февраля 2018
23
569
а почему кабельные разделители на фасаде не поставить?
Oleghka
13 Февраля 2018
12
Разве до учета на ВРУ2 это возможно?
Oleghka
13 Февраля 2018
12
У меня такая схема.
(72.38 Кб, 1081x513 - просмотрено 42 раз.)
13 Февраля 2018
7 505
ну всё правильно, теперь надо объединить эти обе схемы - вар.Oleghka и вар.bratiwka
13 Февраля 2018
С ТП приходите кабелем на первое ВРУ 1 , ставите 2 шинных ящика для одного кабеля и для другого кабеля.
К примеру
http://www.vzeti.ru/catalog/yawik-shinny.html
13 Февраля 2018
bratiwka
По вашей выложеной схеме ВРУ 2 не будет иметь 2 категории.
Oleghka
13 Февраля 2018
12
понятно что объединить, вот и спрашиваю, как? Обеспечить для лифта второй секции 1 категорию эл.снабжения?
Согласен с вами, ВРУ 2 не будет иметь 2 категории
Роман3Р
13 Февраля 2018
54
1 118
Нельзя рвать кабели до общего учета
13 Февраля 2018
Роман3Р
А рвать кабель и не нужно.
Не отрезая кабель делается разделка и садится на шины, И кабель ухожит на второе ВРУ.
Сечение кабеля остается прежним, поэтому вопрос установки автомате снят.
И ответвление на ВРУ 1 будет менее 2 метров, так же защиту ставить не нужно.
13 Февраля 2018
7 505
вам же привел схему соединения bratiwka, вам нужно от вводных зажимов ВРУ1 взять ответвление на вводные зажимы ВРУ2 - это называется магистральная схема соединений
(34.49 Кб, 1024x444 - просмотрено 21 раз.)
(20.87 Кб, 500x370 - просмотрено 19 раз.)
(27.64 Кб, 600x276 - просмотрено 22 раз.)
13 Февраля 2018
7 505
учет будет внутри каждого ВРУ, в т.ч. и ВРУ(с АВР), все ВРУ с учетом.
ВРУ с крестом (два учета по каждой шине) ВРУ (с АВР) один учет.
лифты питаются от ВРУ с АВР в каждой секции дома
Oleghka
13 Февраля 2018
12
так верно?
(79.22 Кб, 1081x513 - просмотрено 32 раз.)
13 Февраля 2018
7 505
Цитата Oleghka:
так верно?
именно так и делают,
только исправьте, будет ввод1 и ввод2, ввод3 и ввод4 не будет
Oleghka
13 Февраля 2018
12
Всем большое спасибо. Вопрос исчерпан.
13 Февраля 2018
7 505
вам надо исправить - ВРУ (с АВР оба) нужно подключить туда же (к тем же местам), что и ВРУ других секций.
посмотри как подключаются кабели к центральному переключателю "кресту", туда же присоединяются кабели приходящие/уходящие и кабели ВРУ (с АВР).
это рисунки заводов-изготовителей, они не так рисуют счетчики.
(159.2 Кб, 745x813 - просмотрено 36 раз.)
Oleghka
13 Февраля 2018
12
исправлю
13 Февраля 2018
7 505
правильно
Oleghka
14 Февраля 2018
12
На ваш суд исправленный вариант
(68.74 Кб, 1105x445 - просмотрено 34 раз.)
14 Февраля 2018
7 505
молодец
Beholdzer
14 Февраля 2018
178
Добавлю, что ПЦ это в принципе не очень удобно в эксплуатации (особенно если вводной защитный аппарат - это предохранитель), а на взгляд многих, такая схема не подходит для ВРУ с потребителями первой категории. Потому что, если надо поменять разделку вводных кабелей или сам ПЦ, то ввиду конструкции ПЦ необходимо обесточивать оба ввода в ТП - фактически на время ремонта. А так как внутренние сети и наружные эксплуатируют в основном разные организации - начинаются проблемы с этим самым обесточиванием всех потребителей.
А если вы выбираете вариант магистральной схемы, то я бы крайне советовал изменить тип ВУ. с четырьмя ВН вместо двух ПЦ, т.к. из-за проблемы по одному дому придется обесточивать оба, а в них обоих есть первая категория.
14 Февраля 2018
7 505
а кто говорит, что это схема 1 кагории, для этого предусматривается самостоятельное ВРУ (с АВР)
14 Февраля 2018
7 505
конечно есть и другие схемы, с автоматами шире распространены, автор выбрал эту, но проблемы с ПЦ крайне редки, если сказать точнее - очень очень редки, как и аварии питающих кабелей, и на таких схемах построено огромное количество жилых домов. У схем с ПЦ есть преимущество - его в среднем положении можно обесточить и не обязательно бегать в ТП.
есть и такие схемы
(25.06 Кб, 486x441 - просмотрено 64 раз.)
14 Февраля 2018
7 505
мне очень интересно когда это надо делать и часто ли такое возникает, нет и правда интересно, без претензий ...
я ни разу от эксплуатационников такое не слышал, что если дом принят и всё выполнено правильно, то надо зачем то менять разделку кабеля.
в нашем доме - более 25 лет, плановые работы по отключению вводов были 4 раза за всё время эксплуатации и всегда вывешиваются плакаты.
Гораздо чаще (1-2 раз в квартал) внеплановые (аварийные) отключения фидеров 10кВ.
надо сказать, что этот жилой дом - прямо экспериментальный какой то, техподполья нет и нужно делать два электроввода в этот дом, вместо правильной разводки по техпополью от единого (одного) общего ВРУ для дома. Отдельный ввод в каждую секцию водоснабжения, нет денег даже на централизованное отопление. И застройщики явно экономят. А вы ещё о правильном электроснабжении.
Beholdzer
14 Февраля 2018
178
Автор говорит. У него на схеме есть потребители 1 категорию в каждом доме. И запитаны они от нашего ВУ с ПЦ.
1. Как часто сказать не могу, но Минские кабельные сети не хотят принимать такие ВУ. Мотивацию я уже описал. Скорее всего редко возникают, но, вероятно, метко. Может это локальные проблемы по Минску. Может они и раздуты. Но логика все же в данном мнении имеется.
2. Что касается ПЦ с предохранителями в качестве вводных защитных аппаратов - коммутировать ПЦ под нагрузкой - дело неблагодарное и нежелательное. Поэтому для того, чтобы выполнить переключение питания секции на другой ввод (в частности после аварийного переключения), эксплуатационщикам приходится сначала отключать все автоматы отходящих линий на секции, потом переключать ПЦ, а потом снова включать автоматы отходящих линий. Итого, лишние действия персонала (+больше вероятность ошибок), лишнее отключение и без того негодующих жильцов, которые " только-только вот перенастроили часы на своих кухонных девайсах и вот на тебе опять!!!"
14 Февраля 2018
7 505
но ведь они, повторюсь, запитаны от отдельного ВРУ (с АВР)
14 Февраля 2018
7 505
на то и 2 категория, чтобы это было, такое согласен часто, но есть часы с батареями/аккумуляторами и это правильнее, чем каждый раз девайсы трогать (надо думать, что покупать).
мы отдаляемся от темы.
14 Февраля 2018
7 505
согласен, вместо предохранителей сейчас чаще применяют автоматы. Но на бюджетных объектах и некоторых гособъектах, за их неправомерную/псевдоэкономию на всем и несвоевременную оплату счетов, очень часто проектировщики мстят таким заказчикам, устанавливая самое дешевое и никчемное оборудование.
и очень часто при согласовании объектов звучит фраза - "хотите мерседес по цене запорожца" получите.
14 Февраля 2018
7 505
плановые и ремонтные отключения не связаны с категорийностью.
да и дом то один, а у него неправильное электроснабжение - два ввода в один дом.
кроме того, электроснабжение по двум кабелям с АВР, чего греха таить, не обеспечивается 1 категория электроснабжения именно сетевыми компаниями ввиду схемных решений питания линий 6(10)кВ, обычно они требуют ДЭС для 1 категории.
ViTOScAA
14 Февраля 2018
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата samsony1:
фидеров 10кВ
Очень неприличное слово, кстати говоря. Пожалуйста, не используйте этот термин. Он взят из технического немецкого языка и не относится к тому значению, которое вы описываете. Просто говорите линия 10 кВ или кабельная линия 10 кВ.
14 Февраля 2018
7 505
согласен, но оно практикуется в сетевых компаниях.
так же как термин "кабелЯ".
вот ссылка на -
перевод с немецкого
На одном семинаре по привлечению проектировщиков к новому оборудованию один лектор (начинающий) постоянно говорил кабелЯ, кабелЯми, и т.д., наш директор сначала его предупредил об этом неправильном произношении, а затем когда это не подействовало, взял и распустил это неправильное собрание.
Beholdzer
14 Февраля 2018
178
Но это отдельное ВРУ (с АВР) запитано же от нашего ВУ с ПЦ. Так что если мы обесточим оба ввода нашего ВУ (уточню что именно в ТП), то ВРУ(с АВР) тоже будет полностью обесточено, не смотря ни на какие АВР-ы
2-ая категория - это вторая категория, но лишний раз - это
лишний
раз
И кстати, вопрос к автору: как вы собираетесь делать уравнивание потенциалов между вашими ВРУ-1 и ВРУ-2? Кабелем в земле?
14 Февраля 2018
7 505
вы не внимательны, я же написал, что ремонтные и плановые работы не связаны с обеспечением категорийности, это не нормальный и другой режим работы.
даже города отключают/переключают для проведения регламентных и др. работ.
могут отключить обе линии 10кВ к ТП (она запросто может оказаться магистральной или кольцевой и оба трансформатора отключатся), тогда вообще никакой АВР не поможет (я уже писал про 1 категорию и сетевые компании).
14 Февраля 2018
7 505
Цитата Beholdzer:
но лишний раз - это лишний раз
что ж теперь вообще никакие работы не проводить на ВРУ, чтобы не беспокоить жильцов ?
поверьте сетевые и прочие организации это вообще не волнует.
Подработки и вакансии (всего 39):
