 Электротехника / Электроснабжение насосной( вкапываемой)
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Для пожарного водоснабжения производственной базы ВКашники запроетировали насосную станцию пожаротушения(2-ого подъема) НС ПТ (TУ BY 690844932.007-2012) диаметром 3000 мм, высотой 2700 мм, которая вкапывается в землю. Оборудование состоит из двух дренажных насосов(0,3кВт), двух напорных(7,5кВт)... Возникили следующие вопросы!
1.Элетроснабжение осуществляется от двухтрансформаторной подстанции запитаной двумя кабелями 10кВ, но от одной воздушной  линии (II категория по ПУЭ). Такие объекты допускается питать по II категорию?? АВР обязательно устанавливать??
Мое мнение: в литературе сказано что допускается, собираюсь проетировать АВР.
2.Как выполнить заземление такого объекта.Достаточно того что он металический и вкопан в землю!!?насосы питать пяти проводной сетью?
Мое мнение: Планирую выполнить систему TN-C. 4 провода без разделения N b PE шину...
3.Возможно поможите типовым решением или Собственным проектом?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Октября 2013
1. Если на высокой стороне кольцо то нормально, если нет, то на период ликвидации аварии ДГУ-0,4кВ.
2. Я делал повторное заземление, тем более его периодически проверяют. На насосы - ~3L,РЕ, но там нужно смотреть, кабель иногда в комплекте идет - длину нужно указывать от щита управления. У меня в проекте в шкафу были шины N и PE.
3. В наружке нет ничего сложного.
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2013
В наружке есть вопрос...Прокладывать ли взаиморезервируемые кабели в разных траншеях?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Октября 2013
1.  Взаимное резервирование КЛ
https://proekt.by/elektrotehnika/vzaimnoe_rezervirovanie_kl-t34829.0.html
2.  габариты прокладки кабелей в траншее
https://proekt.by/elektrotehnika/gabariti_prokladki_kabeleiy_v_transhee-t8829.0.html
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2013
Подстанция тупиковая...все таки придется брать тех.условия на I категорию и делать с ДГУ
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2013
Попутал с КНС/ДНС, понял что давление насосы в системе создают. А ВКашник не проектирует к насосной еще и емкости пожаротушения?
Чтоб ДГУ подключить - нужно выполнить контроль 2-х вводов (на АВРе) и сигнал на отключение ДГУ при появлении напруги - мне все это делали поставщики ДГУ.
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2013
Да конечно емкости есть...Делали поставщики, а ты прилогал к комлекту?, было бы полезно посмотреть)Может поделишься?А вообще спасибо за отклик. когда делаешь что-то первый раз без помощи никак
Задание поставщикам отправлял, они присылали предложения - контроль 2-х вводов или выхода с АВРа, разрабатывать шкаф на 3 ввода или ставить рядом с панелью АВР свою панель.
Просто писал на своей схеме КОМПЛЕКТНО с ДГУ, пока не проплатите они разрабатывать ничего не будут, только коммерческие предложения.
Не факт, что заказчик приобретет именно их оборудование.
Задание - часть схемы со всеми расчетными данными.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 441, всего 40707(+14) пользователей |
