/ Электроснабжение не капитальных строений
blag
25 Декабря 2017
14
На территории заказчика для собственных нужд устанавливаем гараж на три бокса в виде сборной конструкции обшитой сандвич панелями. Строение не капитальное, по первому же требованию заказчика должно быть демонтировано. Для подключения гаража к сетям заказчика получили от них ТУ, где есть требование разработать рабочую документацию.
Что должна содержать рабочая документация для объекта не капитального строительства?
Сергей 123
26 Декабря 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Все как положено для рабочки, а капитальное не капитальное не имеет значения
blag
26 Декабря 2017
14
И заземление делаем тоже по полной программе? Или достаточно PE питающего кабеля?
blag
26 Декабря 2017
14
Просто объект ставится на асфальтированную площадку и дырявить асфальт для штырей заземления нам не позволят.
26 Декабря 2017
Достаточно РЕ питающего кабеля. ( Т.Е кабель должен быть или 3-х жильный или 5 жильный)
На вводе поставить УЗО после вводного автомата.
Роман3Р
26 Декабря 2017
54
1 118
, Главный специалист,
На основании каких норм ?
26 Декабря 2017
На основании плохой металлической связи сендвич панелий, как дополнительная мера защиты.
Роман3Р
26 Декабря 2017
54
1 118
УЗО защищает от токов утечки .Плохая металлическая связь сендвич-панелей (вопрос спорный о плохой связи) не влияет на токи утечки . Сейчас строится много зданий с сендвич-панелей , в том числе и производственных с нагрузками сотни и тысячи Ампер и нигде на вводе УЗО не устанавливаются .
26 Декабря 2017
Ну на 100 А нагрузки УЗО 300 мА еще можно подумать, а вот на 1000 А уж точно не поставишь )))))
Если уж и ес ть хлеб так лучше с маслом )))
Сергей 123
26 Декабря 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Роман3Р Вы говорите про капитальные здания, где фундамент с мет каркасом имеет болтовые или сварные соединения, а в нашем случае у объекта нет повторного заземления/заземления молниезащиты - я за УЗО.
василек
02 Января 2018
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Гаражные боксы - это в первую очередь "свет". Наружный щиток с тр-м 220/24В+ розетка через УЗО 30мА; на вводе УЗО 300мА (пожарное)- проводка кабелем в металлорукаве по сендвичпанелям.
Меры безопасности:- напряжение 24В;
- РЕ-проводник
Роман3Р
02 Января 2018
54
1 118
василек
, будете искать вентиляторы и зарядные устрйства на включение в сеть 24 В ?
blag
04 Января 2018
14
У нас ещё и электрический трехфазный котел отопления.
