/ электроснабжение оптового рынка
(Прочитано 400 раз)
mari-na
07 Февраля 2014
114
, ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО,
.заказчик требует сети. согласно ТУ получается подключение от ЛЭП 0,4 (с какой стороны не известно). а согласно моим предварит расчетам 3,2мВт (от 0,4кВ!!!!) где и какой шкаф для приема поставить... я даж не представляюю .. в первый раз столкнулась с такими мощностями..может я не правильно ТУ читаю..пока делаю только 1 очередь.
Рынок Нижний Новгород Вариант 21.pdf
(1082.35 Кб - загружено 50 раз.)
Потребл эл. энергии нн 1-я очередьНН 21 вариант.xlsx
(12.91 Кб - загружено 36 раз.)
ТУ НИОПЦ.pdf
(550.02 Кб - загружено 48 раз.)
Razryad
07 Февраля 2014
14
664
Подключаться от ТП... ТП далеко??? Если далеко то это полный бред... Такие мощности по 0,4 на большое расстояние волокать это абсурд... Никаких ЛЭП... Кабели в земле, причем серьезного сечения... С категориями не совсем понятно, по логике нужно делать два ввода каждый из которых держит 2121,3 кВт... Если цифры и данные верные, то возможен следующий вариант: наверно торговый центр огромный, в нем должно быть несколько секций, каждая секция запитывается от ТП отдельно...
mari-na
07 Февраля 2014
114
я тоже думала будет ОТ ТП10/0,4, но ТУ выдали от ЛЭП0,4(п10,2), это не торговый центр, это 5 зданий (160мх40м) Оптового рынка. может быть они сделают к каждому зданию по ЛЭП0,4 (где-то по 600кВт). МРСК проектируют новую ТП и новые ЛЭП до границы участка.. что там и как они предполагают, я не знаю..
kifa
07 Февраля 2014
57
1 114
Кабельную канализацию думайте от ТП, иначе такую мощность не вытянуть будет. Кабели 240-300 в параллель в зависимости от мощности ВРУ.
Ludvig
09 Февраля 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Вы решили с одного ВРУ запитать все корпуса? Глупо и не пройдет. Есть три ряда корпусов, сделайте по ВРУ на каждый корпус с парой питающих кабелей и задачка уже не кажется сложной.
sbvg
10 Февраля 2014
35
Действительно разбивайте на отдельные ВРУ
NexTer
05 Мая 2014
18
140
, Главный специалист, cтаж: 28 лет
удивительно, что никто из комментирующих даже не прочитал ТУ...
внимательно читайте ТУ, там очень грамотно все описано: точки присоедиения - ЛЭП-0,4 кВ от новых ТП10/0,4 кВ, далее - весь пункт №9 - на ПС установить более мощный трансформатор 110/10кВ, от ПС построить две новые ЛЭП-10 кВ, этими линиями запитать необходимое количество новых ТП10/0,4кВ а уже от ТП 10/,4 кВ до границ участка заявителя проложить ЛЭП-0,4 кВ от которых и будут запитаны потребители продовольственного центра.
по схеме - все ТП будут за границей участка центра, а на территории центра - только линии 0.4 кВ.
всё очень просто.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
