/ Электроснабжение периметра от ИБП (Вход 3ф, выход 1ф), ток однофазного КЗ
Baton317
15 Мая 2020
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу совета по вопросу электроснабжения охранной сигнализации периметра промышленного объекта.
Питание охранных приборов будет осуществляться из одной точки – от центрального источника бесперебойного питания (ИБП), размещаемого в
стоечном шкафу 19”
. На вход ИБП подаются три фазы, на выходе же – одна фаза. Схему из паспорта на ИБП смотрите ниже.
Для охраны периметра проектом предусматриваются две питающих линии ВБбШвнг 5х16 и 5х25 длиной 2 800 и 3 600 м соответственно, прокладываемых в земле.
Вопрос 1
: Правильно ли я считаю, что можно установить по три однополюсных автоматических выключателя на каждую питающую линию, далее объединённых в один пятижильный кабель? И это объединение не будет считаться нарушением пункта 8.4.6 ТКП 339-2011 ?
Ток однофазного короткого замыкания в конце двух питающих линий (5х16 и 5х25) получились 34А и 39А соответственно. Для чувствительности автомата к токам КЗ в конце линии проектом предусмотрены модульные автоматические выключатели марки Eaton FAZ-Z10/1 c характеристикой срабатывания типа Z (Iэл.магн.расц. = 2.. 3* Iном). В моём случае ток срабатывания электромагнитного расцепителя составит Iэл.магн.расц. =20.. 30 А.
Вопрос 2
: Чем опасен ток однофазного КЗ в конце линии, если по расчёту ток КЗ – небольшой? Сечение питающей линии позволяет пропускать этот ток, не разрушаясь. К чему может привести неотключённая авария в конце линии?
Вопрос 3
: Как можно сигнализировать о сработке однополюсного автомата? Я хотел бы предусмотреть какие-нибудь лампы, которые бы загорались при отключении группового автомата (в случае КЗ, например). Сложность в том, что силовое оборудование будет устанавливаться в
стоечном шкафу 19”, под автоматы мне выделят только бокс марки КП-АВ
. Мне требуется самая простая схема, буду признателен за пример.
(27.47 Кб, 593x128 - просмотрено 33 раз.)
Схема_однолинейная.PDF
(653.62 Кб - загружено 21 раз.)
Сeргей
15 Мая 2020
381
6 223
так нельзя, будет считаться.
Опасен маленький ток в конце линии потому что такое КЗ не увидит расцепитель автомата, решается применением автомата с независимым расцепителем и токовым реле.
Цитата Baton317:
Вопрос 3: Как можно сигнализировать о сработке однополюсного автомата? Я хотел бы предусмотреть какие-нибудь лампы, которые бы загорались при отключении группового автомата (в случае КЗ, например).
доп контакт можно приставить к любому автомату практически.
Baton317
15 Мая 2020
396
Пункт 8.4.6 ТКП-339 распространяется на жилые и общественные здания. У меня же - наружные сети. Применением трёх однополюсных автоматов вместо одного трёхполюсного я хочу добиться задачи - максимально сохранить работоспособность электроприёмников сигнализации периметра.
Сeргей
15 Мая 2020
381
6 223
тогда поставьте предохранители
Baton317
15 Мая 2020
396
Так а чем собственно опасен ток КЗ, к которому нечувствителен условный автомат, что получится в итоге? Однофазное КЗ перерастёт в междуфазное?..
В моём случае я выбрал автомат с характеристикой Z, мои автоматы чувствительны к токам однофазного КЗ.
Токовые реле типа УНЗ я применять бы не хотел - моя аппаратура будет размещаться в стоечном шкафу 19".
Сeргей
15 Мая 2020
381
6 223
ну вы просто неправильно выбрали автомат в итоге, который не защищает линию. Правильно или нет и что потом случится у нас такого вопроса не стоит.
Baton317
15 Мая 2020
396
Мой вопрос - скорее теоретический, на практике я не встречался с низкими токами КЗ. Мне бы хотелось знать физику процесса
Сeргей
15 Мая 2020
381
6 223
повторюсь вопрос элементарный, решается 3 способами: 1. Автомат с НР + токовое реле, 2. Секционированием, т.е. посреди линии ставится ящик с автоматом меньшего номинала, который видит КЗ в конце. 3. Ставят диф. автомат, при росте тока растет ток утечки УЗО и оно срабатывает.
Baton317
15 Мая 2020
396
Сергей, подскажите, пожалуйста, как рассчитать ток утечки при токе однофазного КЗ в 34А и длине линии в 2 800 метра?
Roman3R
15 Мая 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Не вся аппаратура Eatona поставляется на рынок бывшего совка , уточните с местным представителем этой фирмы возможность поставки нескольких таких автоматов в вашу страну .
15 Мая 2020
По той же самой формуле. Только ставите амперы свои 34 А. Но у вам этот вариант поставить УЗО не пройдетт. Так как сам кабель дает 24мА. А при КЗ у вас будет 37 мА.
Baton317
15 Мая 2020
396
Автоматика Eaton поставляется без проблем, и СССР тут ни при чём.
Позиция, конечно, заказная. Срок поставки - около 4 недель.
Baton317
15 Мая 2020
396
По расчёту утечка от тока нагрузки в 34 А составляет : 0,4 мА * 34 А = 13,6 мА.
естественный ток утечки на 1 м линии составляет 10 мкА. В моём случае длина в 2 800 м, естественная утечка: 10 мкА * 2800м = 28 000 мкА или 28 мА.
Суммарная величина тока утечки составит: 13,6 + 28 = 41,6 мА. Тогда нужно выбирать дифавтомат с номинальным током срабатывания на 300 мА (из-за ограничения величиной 1/3 от номинала дифавтомата)?
Baton317
15 Мая 2020
396
Цитата Anatoliy:
Повторюсь, проектируемое силовое оборудование будет устанавливаться в
стоечном шкафу 19”
, под автоматы мне выделят только бокс марки КП-АВ. Проблематично там установить УНЗ.
15 Мая 2020
Он у вас не сработает так как ток КЗ 34 А больше он не будет. Значит и ток утечки подыматься не будет, и не перейдет черту тока утечки 41 мА
Baton317
18 Мая 2020
396
Цитата samsony1:
вам предложили на выбор совершенно верно
и остался вариант секционирования.
бъёте линию на участки, ставите промежуточные автоматы в ящики согласно расчетных токов 1-ф к.з. на участках.
это самый старый из известных способов.
1 Повторюсь, у меня частный случай, при котором проектируемые автоматы устанавливаются не в отдельном щите, а ставятся в металлическом боксе марки КП-АВ (ёмкость 22 модуля, 1 ряд). КП-АВ устанавливается внутрь
стоечного шкафа 19”
, внутрь которого монтируется активное оборудование охранки. Место под автомат для НР и токовое реле - нет. В связи с этим я применил модульные автоматы с характеристикой срабатывания типа Z (ток срабатывания электромагнитного расцепителя находится в диапазоне 2.. 3 Iном). Конкретно в моём случае - ток сработки электромагнитного расцепителя составит не более 30 Ампер. Т.е. по условию чувствительности к токам однофазного КЗ мои автоматы проходят.
2 Секционирование в моём частном случае не вариант. Заказчик отказался от сторонних щитов на периметре. Конечно, будут щитки для охранки, но периметр предприятия достаточно протяжённый (два полукольца длиной 2 800 и 3 600 м соответственно). Если сработает автоматика на периметре, то забор останется без охранки на время, пока персонал доберётся до периметра. Поэтому нужно защитную автоматику нужно ставить рядом с ИБП.
3 Дифавтоматы тоже не вариант. Во вложении смотрите расчёт токов утечки по группам №1 и №2 в нормальном и аварийном режимах. Как писал
ранее, мои дифавтоматы не сработают при КЗ, т.к. утечка подыматься не будет при КЗ, следовательно, от дифа толку не будет.
(71.35 Кб, 760x422 - просмотрено 26 раз.)
Baton317
18 Мая 2020
396
Цитата samsony1:
вообще можно было цитату чужую у меня в посте приводить.
вы предлагаете сеть выполнять вообще без защиты от к.з. ?
Не уводите разговор в сторону.
В начале темы я обозначил три вопроса, на которые мне интересно мнение опытных инженеров.
Защита от КЗ у меня выполняется, схемы прикладывал.
pum
22 Мая 2020
92
, ведущий инженер,
1) Формально - не будет, хотя принципиальных отличий между вашим случаем и п. 8.4.6 нету. Еще можно притянуть п. 5.3.30 ПУЭ-6 2 абзац: "Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно все проводники , находящиеся под напряжением"(хотя там другая идея). А прямого запрета я для вашего случая не встречал. Согласно п.2.1.1 ПУЭ-6, кабель 5х25мм2 относится к кабельным линиям и к нему предъявляются требования главы 2.3. Кабель же 5х16, согласно того же пункта, относится к электропроводкам, но к нему те же требования (4 абзац). В главе 2.3, повторюсь, прямого запрета на это нету. Еще непонятно, считать ли ваши кабельные линии как объединение групповых линий в одном кабеле или как "один кабель - одна линия с одной фазой, но расщепленной и защищенной тремя аппаратами.
2) А как на этот ток отреагирует ИБП ? Наверняка в нем отработает защита, если будет превышен его номинал по току. Логичней, если при токе КЗ отключится линейный аппарат. С натяжкой можно еще сюда приплести селективность.
3) Как вариант - у ТДМ(и не только) есть на дин-рейку держатель предохранителей ДПВ 10х38 1П+плавкая вставка. В характеристиках указывается наличие индикации срабатывания. И должно быть подешевле.
И вдогонку: я правильно понимаю, там где на ЭП показаны фазы L1,L2,L3 - речь ведь про жилы ? У нас же однофазный выход после ИБП. И как у вас при 1ф подключении на 220В при мощности 1,488кВт получился ток 3,93А ? Аналогично и для второй линии.
Baton317
22 Мая 2020
396
Спасибо за наводку на держатель предохранителей! Теперь буду уточнять наличие графиков время-токовых характеристик на монтируемые предохранители. Потребуется проверить, чтобы время срабатывания предохранителей при токах КЗ составляло не более 0,4 секунды. Возможно, есть быстродействующие предохранители ?
да, Вы верно поняли: L1,L2,L3 - это условное обозначение подключения электроприёмников с условным чередованием "фаз". На самом деле, фаза - одна, расщеплена на три ветки по условию проверки падения напряжения в линии. Мощность нагрузки в 1,488 кВт - это суммарная мощность по трём расщеплённым фазам. Для наиболее загруженной "фазы" мощность нагрузки составила 0,52 кВт при коэффициенте мощности 0,6, соотвественно, ток нагрузки наиболее загруженной фазы - 3,93А.
Baton317
22 Мая 2020
396
По рубильникам-предохранителям: посмотрел каталог Eaton, раздел с быстродействующими предохранителями. Во вложении к сообщению можно видеть, что при номинальном токе плавкой вставки 10А, предохранитель сработает при коротком замыкании в размере 22А за время 4 секунды. А требуется, чтобы предохранитель разомкнул цепь как для групповой линии за время не более 0,4 секунды. Поэтому нужно оставлять автомат марки FAZ с типом срабатывания Z.
(172.55 Кб, 1237x998 - просмотрено 20 раз.)
Baton317
22 Мая 2020
396
Цитата samsony1:
эти разумные решения вам не понравились, а дешевые предохранители на DIN-рейку, где нет места - устроили.
кто и когда их будет менять ?
и кто будет их искать и хранить ?
не противоречите ли вы себе в требованиях к вариантам ?
Давайте читать внимательнее сообщения. Моё оборудование будет размещено в металлическом боксе марки КП-АВ (ёмкость 22 модуля, 1 ряд). КП-АВ устанавливается внутрь стоечного шкафа 19”, внутрь которого монтируется активное оборудование охранки.
В бокс КП-АВ можно установить модульное оборудование (автомат и РН), токовое реле марки УНЗ там не станет.
Повторюсь, Заказчик против размещения шкафов с автоматами на периметре. Если сработает автоматика на периметре, то забор останется без охранки на время, пока персонал доберётся до периметра. А рядом с телекоммуникационным шкафом есть кабинет дежурного электрика.
Предложенные держатели предохранителей или, если по-простому, реечные рубильники именно
модульного исполнения
. Имеют индикацию срабатывания предохранителя (если выбрать предохранитель с бойком). Это решение - дешёвое и надёжное. Уже жирный плюс. Минус - время срабатывания плавкой вставки меня не устраивает. Насколько я помню ТКП 339-2011, в групповых сетях аппараты защиты должны сработать за время не более 0,4 секунды.
22 Мая 2020
7 505
Цитата Baton317:
1 Повторюсь, у меня частный случай, при котором проектируемые автоматы устанавливаются не в отдельном щите, а ставятся в металлическом боксе марки КП-АВ (ёмкость 22 модуля, 1 ряд). КП-АВ устанавливается внутрь стоечного шкафа 19”, внутрь которого монтируется активное оборудование охранки. Место под автомат для НР и токовое реле - нет.
кроме того, очень странное решение - затащить электрощит в слаботочный шкаф ...., зачем ?
вы там можете не подружиться со слаботочными кабелями и наводки на них будут.
Baton317
22 Мая 2020
396
Цитата samsony1:
Ответил на сообщения выше, до Вашего изменения сообщения.
22 Мая 2020
7 505
токовые реле есть и на DIN-рейку.
22 Мая 2020
7 505
Baton317
22 Мая 2020
396
Мне нужно токовое реле, производимое в Беларуси. Витебский производитель БИНАР выпускает УНЗ, но на дин-рейку они не становятся.
22 Мая 2020
7 505
есть и ваш производитель токовых реле на DIN-рейку.
потом найду ...., сейчас некогда.
Baton317
22 Мая 2020
396
Конкретно в моём случае наводки не страшны. Охранка выполняется на оптическом кабеле.
А телекоммуникационный шкаф внутри имеет металлическую полку, разделяющую ТКШ на два как бы "отсека": отсек слаботочки и отсек с ИБП, аккумуляторными расширениями к нему и моим боксом КП-АВ.
22 Мая 2020
7 505
вот любите вы создавать себе проблемы, потом успешно их преодолевать, а зачем ?
если вы проектировщик и должны уметь общаться с заказчиком и объяснять ему свои требования.
никогда не видел в телекоммуникационном шкафу электрощитов ..., перепроектировал этих шкафов немеряно, всегда электрощиты снаружи и не обязательно рядом.
внутри телеком.щита могут быть только ИБП и то внизу ...
22 Мая 2020
7 505
куда вы присоедините корпус телекоммуникационного щита, там (на корпусе) находится заземление всех слаботочных кабелей и активного телекоммуникационного оборудования ?
Baton317
22 Мая 2020
396
Я проектирую не полноценный электротехнический щит, а так... щиточек. Не вижу препятствий к его установке в телекоммуникационном шкафу. Повторюсь. конкретно в моём случае надо устанавливать автоматы внутри ТКШ
Baton317
22 Мая 2020
396
Предполагал приводить отдельный медный провод сечения 1х16 от ГЗШ здания на корпус ТКШ. А если посмотрите на схему, то питающая ТКШ линия имеет сечение 3х25 мм.кв.
22 Мая 2020
7 505
в системе ТКШ могут применяться FE-проводник и отдельное ЗУ.
Baton317
22 Мая 2020
396
а есть ссылка на нормативку, где это можно прочитать? При условии, что от смежников не поступало задания на отдельное заземляющее устройство.
22 Мая 2020
7 505
это во многом зависит от того что там будет по активному оборудованию IT
22 Мая 2020
7 505
именно поэтому лучше не лезть туда где мы не должны быть.
например сложно представить себе, что во ВРУ (ГРЩ) может быть сервер, патч-панели или кросс телефонный или какие нибудь кабели видеосистем.
