/ Электроснабжение промышленных предприятий
Alekseypk
06 Октября 2013
139
Подскажите пожалуйста сколько единиц технологического оборудования можно подключать к одной линии и какой мощности?
Существует ли литература про электроснабжение на пром. предприятиях?
жека с альбертина
06 Октября 2013
139
1.Если к распределительному шинопроводу то много. Всё зависит от принятой схемы распределительных и магистральных сетей.
2. Существует и достаточно много, ищите....
JohnBonham
07 Октября 2013
139
1. Липкин Б. Ю. "Электроснабжение промышленных предприятий и установок"
2. Кудрин Б. И. "Электроснабжение промышленных предприятий"
3. Конюхова Е. А. "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий", 2000г. - учебное пособие
Denis2011
07 Октября 2013
188
, инженер-электрик,
К шинопроводу, так вообще, хоть 50!!Не хочу ошибится, но вроде не втречал такого нигде..Если приемники III категории магистрали приветсвуются .Хотя допускаю что в каких-то специальных цехах(типо хим.промышленности) ограничения возможны...!!!Извини, ничего конкретнее)
proseka063
07 Октября 2013
188
У нас на предприятии во многих цехах проложены магистральные шинопроводы на 1600А, от которых с отходящих секций запитываются силовые распределительные щиты по всему цеху, а уже от щитов запитывается силовое оборудование разной мощности.........а вот сколько конкретно можно запитывать, помоему не нормируется, все будет зависить от мощности подключаемого оборудования.
08 Октября 2013
Данный вопрос прежде всего рассматривается с позиции технологии, насколько критично по технологии будет пропадание напряжени, на этой лиии, и останов оборудования.
Вот исходя из технологии вы определяетесь или магистральная запитка оборудования или лучевая.
Alekseypk
09 Октября 2013
139
Подскажите сколько единиц технологического оборудования и какой мощности можно подсоединить к одной кабельной линии?
09 Октября 2013
Вы снова задаете пространный вопрос на который будите получать предположительные ответы, которые естественно не дадут вам ответа на ваш вопрос.
Сформулируйте свой вопрос конкретно,
1. Что за кабельная линия.
2. Откуда запитана, и куда протяженность
3. Сечение кабеля
4. Способ прокладки
5. Какой аппарат защиты стоит в голове линии
Denis2011
10 Октября 2013
188
, инженер-электрик,
Вот что нам(Белорусам) говорит СН 357-77:
2.25....Для распределения электроэнергии к значительному числу электроприемников небольшой мощности, распределенных компактно на площади цеха (например, для питания электродвигателей станков в металлообрабатывающих. деревообрабатывающих и т. п. цехах), следует, как правило, применять распределительные магистрали, присоединяемые к шинам подстанции или главным магистралям с помощью аппаратов управления и защиты. В местах, где предвидится вероятность перепланировок технологических механизмов и условия среды это позволяют, рекомендуется применять распределительные магистрали в виде так называемых «штепсельных шинопроводов», допускающих возможность быстрого и безопасного присоединения новых и отсоединения убираемых нагрузок без снятия напряжения с шинопровода (без перерыва в работе остальных электроприемников)...
2.26....Радиальные схемы распределительных сетей с силовыми распределительными пунктами, па которых сконцентрированы аппараты защиты отдельных ответвлений, следует применять в местах, где применению распределительных магистралей по п. 2.25 настоящей Инструкции препятствуют наличие крапов, условия среды, условия территориального размещения электроприемников или иные местные условия.
Следует избегать применения радиальных схем питания малоамперных (до 15—20 А) электроприемников от силовых распределительных пунктов, в особенности от пунктов с автоматическими включателями. В тех случаях, когда аппарат защиты ответвления от магистрали к электроприемнику (например, АП-50) может быть использован в качестве аппарата управления (где применение пускателя или контактора для обеспечения нулевой защиты не обязательно), рекомендуется независимо от мощности электроприемников вместо радиальных схем их питания от силовых распределительных пунктов предусматривать магистральное питание (если этому не препятствуют местные условия).
При радиальных схемах питания от силовых распределительных пунктов рекомендуется использовать пункты с предохранителями, руководствуясь указаниями пп. 2.52 и 2.53 настоящей Инструкции.
Коментарий: Как видите о количестве нигде ничего не сказано...Хочу отметить что для меня электроприемник от 30-40 кВт уже сам по себе ответсвене и я принминяю для его запитки радиальную схему. Кроме этого, хочу отметить что, если приемники в одном цеху относятся к разным группам, с точки зрения технологического процесса, то приминение магистральной схемы крайне не желательно..Ведь при ремонте одной поточной линии придется отключать и другие процессы!!Вот что нас ограничивает!!!Всегда должна быть предусмотрена возможность ремонта одного оборудования, без остонова другого)
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
