/ Электроснабжение школьной мастерской
tatli
19 Сентября 2016
Всем доброго дня. Делаю проект школы. Есть мастерская со станками.Как правильно запитать станки и нужен ли коммутационный аппарат на столе преподавателя, для общего отключения оборудования в мастерской в случае ЧП. И какой аппарат лучше использовать?
Сергей 123
22 Сентября 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
Групповой щит на силовое оборудование, отключение не делали.
Роман3Р
23 Сентября 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Мастерская не относится к кабинетам и лабораториям .
Сергей 123
23 Сентября 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
А я и не писал, что станки явлются лабораторным оборудованием, не писал что они установлены на партах учащихся и подключаются через розетку на парте учащегося )))
Роман3Р
23 Сентября 2016
54
1 118
Но вы дали ссылку на нормы для кабинетов и лабораторий школ . Почему ?
Сергей 123
23 Сентября 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
В этом пункте говорится о том что обязательно должно отключаться со стола препода, все остальное согласно ТЗ или по "просьбе" эксперта.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
