 Электротехника / Электроснабжение станка на рельсах
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Уважаеме коллеги, у меня к вам вопрос.
Оборудование-небольшой станок (900х700х900) передвигающийся по рельсам (30м). Шкаф управления с пультом находятся на самом станке. В принципе проблемы большой не вижу-от источника питания ведём кабель типа ВВГ до промежуточного ящика , от него на подвесах к ШУи ПУ-гибким кабелем типа КРТП и т.д. Но смущают нюансы-на какой высоте и на каком расстоянии от станка протягивать тросик, к чему его крепить (трубы бетонировать по обеим сторонам пути станка, что ли). Может кто сталкивался с подобной работой подскажите ....Выкладываю примерный план, будут вопросы-задавайте, обсудим.
*  План.dwg (424.81 Кб - загружено 21 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Января 2015
Или натягивать, над станком проволку с учетом провеса, на станке крепить уголок по которому спустится кабель, все остальное по типовику 4.407-115
Пролет конечно большой.
или между рельсов как по типовику 5.407-81
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
