/ Временное электроснабжение для стройплощадки в глуши?
kilimanjaro
05 Сентября 2018
33
Добрый день. Объект планируется строить в глухой местности, по сути в поле. Как нам в таком случае выполнить временное электроснабжение для стройплощадки? Основная линия 10кВ будет прокладываться к подстанции на расстоянии 4км. Возможно ли указать в проекте что будет использоваться передвижной дизель генератор для этих нужд или все таки экономнее поискать существующие опоры, взять ТУ на временное электроснабжение и запитаться от них?
bratiwka
05 Сентября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Если 5-10кВт то наверно ДЭС достаточно, если больше 100кВт то линия. Вы же будете подводить основное питание для объекта, используйте его для временного...
Роман3Р
05 Сентября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Только так
bratiwka
05 Сентября 2018
23
569
Чтобы не плодить темы подскажите у кого есть опыт в воздушных линиях: электроснабжение стройплощадки 180кВт, длинна линии 300м, линию веду спаркой 2СИП-2 3х95+1х95, из ТП на опору выхожу АВБШв 4х240, как срастить кабель с проводами - двумя SLW27 или SLJ3.47 и SLW27, может есть ещё какие-то варианты? Делаю на арматуре Энсто.
Сергей 123
05 Сентября 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно попробовать подключить через рубильник/выключатель нагрузки на опоре.
gasopo
11 Сентября 2018
27
, ЧПУП "Котлогазсервис", глав.спец по разделам ЭО,ЭС,ЭМ,
Пользуйтесь СТБ "Белэнерго по строительству ВЛИ-0,4кВ проводом СИП4. Там имеются все типы опор, линейной и сцепной арматуры
