/ Электроснабжение таунхаусов
krotor159
27 Октября 2014
220
Уважаемые подскажите как правильнее выполнить электроснабжение таунхаусов ниже прилагаю план домов и точку подключения РП. Как лучше сделать? кабелем , если кабелем то как
заранее вам благодарен
Наружка общая-Model.pdf
(1175.77 Кб - загружено 126 раз.)
Сергей 123
27 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
2 РП на главный фасад или боковую стену или 1 шкаф на 2 хозяина т.д.
krotor159
27 Октября 2014
220
ситуация такая РП на границе участка. На наружной стене около входных лесенок стоит ВРУ квартиры.
я предпологаю пройти от РП двумя кабельными линиями одна для 7 квартирного(ближнего к РП) а второй для 10 квартирного.
krotor159
27 Октября 2014
220
вот мои предположения не знаю насколько они верны
(1180.47 Кб - загружено 83 раз.)
27 Октября 2014
В таунхаусах подвальные помещения есть ?
У вас так получается уйма пересечений с коммуникациями.
krotor159
27 Октября 2014
220
нет в подвалов нет
krotor159
27 Октября 2014
220
ну да очень много пересечений. а как по другому то
krotor159
27 Октября 2014
220
можно пройти вместо кабельной линии СИПом а подом кабелем подойти к ВРУ квартиры, но столбы перед домом не очень эстетичны
27 Октября 2014
А гараж, полуподвалы есть
krotor159
27 Октября 2014
220
нету нигде подвалов
krotor159
27 Октября 2014
220
вроде решили что пойдем сипом вдоль домов а дальше спуск и ввод кабелем в ВРУ квартиры
27 Октября 2014
Может стоит уйти за магистраль коммуникаций.
Примерно так
Трасса.pdf
(1365.92 Кб - загружено 97 раз.)
krotor159
27 Октября 2014
220
спасибо Анатолий
krotor159
27 Октября 2014
220
Если кабелем то как выполнить распределение в распред коробке откуда отходят кабели на 2 квартиры
krotor159
27 Октября 2014
220
а вообще кто то делал подобные объекты может скинете как образец буду безумно благодарен
krotor159
28 Октября 2014
220
как вы думаете будет ли надежно если вместо наземной соединительной коробки, для ответвления от магистрального кабеля к каждой квартире буду использовать ответвительную муфту. Насколько надежно такое соединение. или все таки поставить на земле шкаф в котором будет соединение ответвлений
28 Октября 2014
Лучше шкафы поставить.
krotor159
28 Октября 2014
220
а чем лучше
28 Октября 2014
Ну к примеру вы можете поставить всего 2 шкафа на один и 2 на второй , проще в обслуживании.
К примеру если ставить на первый таунхаусо от РП то первый шкаф ставите напротив между 2 и 3 входом от РП
и с негоже запитываете 2 вход.
Второй шкаф ставите посредине между 4 -5 и 6-7 и с него запитываете эти входа.
krotor159
28 Октября 2014
220
а я хотел сделать вот так сейчас скину картинку
(476.81 Кб - загружено 77 раз.)
28 Октября 2014
Неплохой вариант..
krotor159
28 Октября 2014
220
вот я накидал примерно однолинейную схему
.pdf
(99.73 Кб - загружено 113 раз.)
krotor159
28 Октября 2014
220
шкаф ответвительный наземной установки фирмы КЕАЗ оптима серии 400
28 Октября 2014
А почему у вас сечение магистральных кабелей одинаково.
1 магистраль короче и на ней меньше потребителей
krotor159
28 Октября 2014
220
не обращайте внимания там они просто так ещё проставлены я их ещё не считал
krotor159
28 Октября 2014
220
а на сколько будет незаконно использовать кабель АВВГ для прокладки в земле
28 Октября 2014
Какой кабель 0,4кВ лучше для прокладки в земле в ПНД трубе (без брони!!!)
https://proekt.by/elektrotehnika/kakoiy_kabel_04kv_luchshe_dlya_prokladki_v_zemle_v_pnd_trube_bez_broni-t39743.0.html
Наружка - АВВГ в трубе ПНД/ПВД
https://proekt.by/elektrotehnika/naruzhka_avvg_v_trube_pndpvd-t16086.0.html
кабель в земле
https://proekt.by/elektrotehnika/kabel_v_zemle-t24581.0.html
krotor159
28 Октября 2014
220
спасибо Анатолий
VaLTeR
28 Октября 2014
97
) как по проекту обзываются дома, не блокированные случаем? если блокированные то у каждой квартиры должен быть свой ввод от сетевой организации, и баланс должен быть в вводном устройстве, все остальное будет нарушением пуэ (пункт не помню, смысл что запрещается устанавливать дополнительные щиты для организации разделения баланса и эксплуатации)
krotor159
29 Октября 2014
220
дома сблокированные один 10-квартирный а второй 7-и квартирный, техусловия выданы на два дома как на один объект и группа учета будет стоят на границе балансовой принадлежности то есть на границе участка(РП).
krotor159
29 Октября 2014
220
У меня к сообществу такой вопрос как выполнить ответвление в шкафу ответвительном магистральный кабель будет ААБлУ 4х70 и ААБлУ 4х35.
Я думаю так: в шкафу установить 4 изолированные шинки к шинам подключаем магистраль, только как его подключить к шинам (можно с разрывом с кабельными наконечниками) или ....
Подскажите плизззззззз
VaLTeR
29 Октября 2014
97
СП 31-107-2004
4.1.9 Блокированный тип многоквартирного жилого дома может иметь объемно-планировочные решения, при которых:
- один или несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры;
- автономные жилые блоки имеют общие входы, вспомогательные помещения, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, а также инженерные системы.
Блокированные дома, автономные жилые блоки (квартиры) которых не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков (квартир), общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций и при этом имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции,
а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем, проектируются по СНиП 31-02.
так что неувязочка с РП, в данном случае будет противоречить ПУЭ 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
krotor159
29 Октября 2014
220
и какое тогда ваше предложение
VaLTeR
29 Октября 2014
97
В этом и сложность, что технически выполнить трудно, можно конечно было запрашивать у сетевиков ТУ на каждый блок и пусть они думают как это подключить, вам главное место ВУ или ВРУ указать в заявке: конечно если РП и кабели до ВУ будут на балансе и эксплуатации сетевиков проблема отпадет сама собой )
krotor159
29 Октября 2014
220
я пока делаю так
В РП стоит группа учета на эти два дома, для каждой квартиры на наружной стене перед входом стоит своя группа учета. Шкаф ответвительный используется только для ответвления в них никаких коммутирующей аппаратуры не будет. А вот на чем балансе будут магистральные кабели не ясно, скорее всего на балансе домов
krotor159
29 Октября 2014
220
я думал про муфты и всё ещё думаю.
и пока ничего
VaLTeR
29 Октября 2014
97
Цитата krotor159:
я пока делаю так
зачем в рп группа учета? у вас блокированные дома и проектирование внешних сетей должно быть сделано по СП для одноквартирных домов, и как это у вас в РП никаких коммутационных аппаратов? линии к квартирам как будете защищать?
вы просто поймите что таунхаус это 10 отдельных домов поставленных вплотную стена к стене, вы же не будете ставить какой то общий учет для 10 отдельно стоящих домов вдоль улицы? у каждого дома будет свой ввод от магистральных сетей. допустим магистрали выполнены СИП2 3х95+1х95, к каждому из домов выполняется ответвление к вводу СИП4 4х16, ставится своя группа учета, у каждого свои границы баланса и эксплуатации. все ж просто, ТУ запрашивайте на каждый блок и будет нормально
krotor159
29 Октября 2014
220
а как будет дешевле сипом или кабелем с ответвительными муфтами
Сипом а вводы в квартиры кабелм под землей
VaLTeR
29 Октября 2014
97
на мой взгляд проще магистрали выполнить сипом, опоры поставить с уменьшенным расстоянием, и уйти с опор в кабель (кабели то на один блок будут смешными макс 25 квадрат), заодно освещение на опоры повесите. Кабель априори дороже СИПа.
krotor159
29 Октября 2014
220
В РП то стоит коммутационная аппаратура обязательно
на руках тех условия и их уже менять не будут
там написано блокированные дома - 17 секций
так то я согласен что надо делать магистраль на балансе электросетей а то получается что магистраль вдоль домов будет в собственности жильцов 17 квартир
VaLTeR
29 Октября 2014
97
так в ТУ и должны были прописать мероприятия ) юридически вы не можете повесить магистраль на собственников 17 секций, у них не может быть общедомового имущества, у них у каждого свой отдельный дом
krotor159
29 Октября 2014
220
должны наверное но их нет
и вряд ли будет. будем делать по тому что имеем на руках
29 Октября 2014
Вы выясните момент, если есть на эти дома, что то подобно ЖЭК, тогда до РП на балансе РЭС,
от РП до счетчиков на балансе организации обслуживающей эти дома.
29 Октября 2014
7 501
и вряд ли будет.
на таком объекте должны быть и договор на техприсоединение должен быть
VaLTeR
29 Октября 2014
97
тут маленький момент, это не многоквартирный дом, там нет общедомового имущества, никакой жэк блокированный дома на обслуживание не берет
krotor159
29 Октября 2014
220
и как поступить тогда в данной ситуации. Идти в рэс и просить новые ТУ
29 Октября 2014
Вы вначале определитесь с ситуацией потом, будите решать следующий вопрос.
krotor159
30 Октября 2014
220
а ситуация такая получается что пока зазкчик но словах договорилась в РЭСом чтобы прокладывали сип вдоль домов а от них кабелем.
Но на счет узла учета сказали ставить на границе участка. то есть до границы участка будет идти ВЛ 0,4 кВ- сиопм опускаемся на щит учета - сипо поднимаемся и идем вдоль домов, с опор ВЛИ делаем кабельный ввод в квартиры
30 Октября 2014
Вот и разрешился вопрос.
krotor159
30 Октября 2014
220
ну да теперь всё намного проще стало. Только у меня появились а где то есть типовые серии где показаны как выполнить ответвление от СИП кабелем АБлу 2х16
30 Октября 2014
7 501
Цитата krotor159:
пока заказчик
на словах
договорилась с РЭСом
krotor159
30 Октября 2014
220
или проще будет проложить кабелем АВВГз 2х16
krotor159
30 Октября 2014
220
вот как теперь всё на плане получается
(1348.98 Кб - загружено 35 раз.)
VaLTeR
30 Октября 2014
97
ну что можно сказать, сделаете большой подарок жителям этих домов ) когда расчетным будет счетчик в рп, а соседи будут между собой договариваться как счетчики опломбировать так,чтоб никто не воровал
и маленький вопросик еще, ввод 2х16? это ж как вы ущемить то хотите людей с площадями домов под 100 кв.м., да кстати линию потом на чей баланс повесите?
krotor159
31 Октября 2014
220
разве 15 киловат мало для таких домов?
krotor159
31 Октября 2014
220
а на счет баланса пусть потом заказчик решает, так же и на счет группы учетаа РП. Скорее всего этого РП даже и не будет будет линия отТП до этих домов если закзчик решит финансовые вопросы с РЭСом
VaLTeR
31 Октября 2014
97
да нет достаточно,только на три фазы
krotor159
31 Октября 2014
220
зачем жилому дому 3 фазы
krotor159
31 Октября 2014
220
заказчик сказал 1 фазу только
VaLTeR
31 Октября 2014
97
да кто против то, хозяин-барин, я говорю будет сюрприз потом для покупателей )
