 Электротехника / электроснабжение типового дома
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 210 ,  проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ, Belarus
Доброго времени суток. Вопрос такой. Есть типовой проект многоэтажного дома (М111-90). Как я правильно понял, раздел "Электроснабжение" будет включать только наружные сети или что-то ещё? На что нужно обратить внимание при согласовании в энергонадзоре и энергосбыте? вопросы может и глупые, но я  ранее не занималсся привязками типовых проектов
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Августа 2010
Выполнение требований техусловий на электроснабжение дома .
 All-555   18 Августа 2010
При привязке дома, по необходимости, правь под действующие нормы если после выпуска данного типового были изменения т.к. типовой 1997г. переработан только в каком году?
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2010
переработан - не знаю когда, но заню точно: у меня пример привязки дома проектом от 2010г... Правда я не знаю, был-ли он переработан в этом году или нет... в любом случае, вопросов ещё по этому дому немало, в частности по расчёту нагрузок, ещё до конца не разобрался
Да нагрузки по ходу прийдется все пересчитывать все от этажности зависит
тут не только в этажности дело, не понятно кэлектроснабжение ИТП (группы для него просто нет на ВРУ), почему в расчёте нагрузок учтён резервный пож насос (см. ТКП ХХХ 149 п. 8.1.12 этого не требует)
 Алексей_Н   18 Августа 2010
111-90 это же столбик панельный.
Каналы там, наверное, типовые-уточнить у конструкторов.
Уточнить наличие всроек(или их отсутствия).Могут измениться места вводов.
А так, да-исходя из этажности пересчитать стояки, общие нагрузки.
неделя работы
Это что такое? пристроенный магазин/ателье и т.п. и т.д.?
именно
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 26 лет Belarus
Цитата Алексей_Н:
..............................А так, да-исходя из этажности пересчитать стояки, общие нагрузки.
неделя работы
5сек. и используя AutoCAD+SPDS+ПУЭ+ТНПА = расчётные формы и блоки для электротехнических расчётов. Посмотрите расчет схем ЭОМ --->>
это для тех кто вышеуказанным пользуется.
я пока по старинке.все не найду время поэксперементировать с иложенным выше
спасибо всем, вернёмся к теме через неделю, счас другой объект дали, а по этому объекту я только изучал документацию типового проекта М111-90.
Kruh350 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 20 лет Belarus
где можно посмотреть эом  этого проекта?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 82, всего 38170(+9) пользователей |
