 Электротехника / Электроснабжение топочной(мини-котельной)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Доброго всем дня.
Прошу пояснения по электроснабжения топочной.
1 - с 1.12.12 вступает в силу ТКП 45-4.03-267-2012 и теряет СНБ 4.03.01-98  на газоснабжение(что не сказано в ТКП, но сказано в приказе 229)
2 - вместе с СНБ теряет силу изменения(№8 в частности) и писмо от 5 июня 2006 № 06-2-04/3001 (по вопросу отдельно стоящей топочной)
3 - В ТКП нет определения, что есть топочная
4 - В Изменении №7 СНиП 2-35-79 Котельные дано определение "мини-котельная" (судя по всему - бывшая топочная)
5 - по СНБ  п7.115 Категория надежности эл.сн. систем загазованности - как у основного здания, по ТКП п 7.10.12  - Категория первая,  СНиП изм7 п21.31 дает ссылку на ТКП(только не ясно - ссылка на наличие средств контроля или подразумевается и электроснабжение этих средств)
6 - по СНБ изм8 п9.78а Категория надежности эл.сн. топочной как у основного здания,  ТКП п9.7.1 дает ссылку на СНиП изм7, а она дублирует СНБ, т.е. категория как у основного здания(опять же не ясно куда отнести системы контроля загазованности)
Вопрос:
1 - Неясна область пректирования по ТКП (ранее: топочная по СНБ, а котельная по СНиП; теперь похоже ТКП распространяется на воздухонагреватели, а водяные и паровые отопительные системы - это котельные по СНиП)
2 - Собственно мой личный вопрос. Есть отдельностоящая мини-кольная(мощность 2х32), категория электроснабжения основного здания - 3, категория теплоснабжения -2, тогда питание мини-котельной по третьей категории, а как быть с системами загазованности(если это считается ..комплексом электроприемников миникотельной.. , то по СНиП - это 3кат, или все же по ТКП - 1кат)?
3 - Можно ли запитать мимникотельную кабелем ВВГ на тросе(расстояние 6-8м), и как правильно запитать по воздуху(в земле не получается - стесненные условия, коммуникации) по 2 категории(требование эксперта)
 Денис(Гомель)   13 Марта 2013
nikolaj-gl  , к чему пришли в итоге, у меня ситуация один к одному
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2013
For Денис
В общем ситуация такая, что под 3-ю категорию ЭС попадают сараи, туалеты и иже с ними.
1-В результате любой эксперт может обоснованно потребовать 2-ю категорию основного здания
(соответственно и миникотельной), а от 2 до 1 всего-то АВР.
2-Эксперт по пож части может найти "кучу пунктов НД" и потребовать для своей части 1-ю категорию
(впринципе это они и делают, поэтому так популярны ситемы пож автоматики с аккумуляторами)
В моем же случае мини-котельная была блочной "Альфакалор", а они по умолччанию ставят в котельную АВР и
запитывают пожарку от своего щитка
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
