 Электротехника / Электроснабжение торгового центра
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Всем доброе время суток. По СП 31-110-2003 таб. 5.1 питание торгового центра должно осуществляться по 2 категории. Будет ли нарушением разделением потребителей на 2 и 3 категорию?
Например питание потребителей 2 категории - 200кВт и питание 3 категории 300 кВт.
П.С Нет возможности запитать весь комплекс по 2 категории. Спасибо!
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Так как написано, то будет нарушение. Но если есть например чиллер, только на кондиционирование без обогрева, то эту нагрузку можно запитать по 3 категории. В дополнение, в качестве второго независимого источника придется наверное запроектировать ДЭС если нет явной 3-й категории.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Сентября 2015
Заказчик должен официально выдать задание , какие электроприемники можно запитать по III категории .
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Сентября 2015
он не дает , как правило, решаем самостоятельно
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2015
Заказчик может только повысить категорию, а не понизить (должно отражено в задании).
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2015
ПУЭ . 1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
В зависимости от технологии и местных условий заказчик может понизить категорию электроснабжения (кроме I)  и несет за это ответственность .
Не делайте такой глупости и не берите на себя ответсвенность перед заказчиком . Только требуйте от заказчика официальное задание .
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2015
Роман, я например не согласен с Вами. ПУЭ . 1.2.17. не дает полный ответ, а посылает "на основании нормативной документации". А вот СП31-110-2003
в табл. 5.1 конкретно оговаривается категория, а примечание 3 "3 Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика.", что может заказчик.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Сентября 2015
Не совсем понятен ваш вопрос. Если вы в своем примере оговариваете что 2 категория на ВРУ все же будет будет.
Если возникает вопрос нагрузки после аварийного режима, так этот вопрос решается после ВРУ через реле приоритета, которое отключит часть потребителей
при аварийном режиме.
Вот после ВРУ вам заказчик и должен выдать задание в котором расписаны категории электроприеников.
Роман3Р верно обратил внимание на пункт ПУЭ 1.2.17.
Первая часть пункта это часть которая определяет категорию на основании нормативных норм, ( заказчик здесь не может только повысить категорию),
а вот вторая часть "а также технологической части проекта." вот эта часть определяется именно заказчиком, которое оговаривается в задании.
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Вот, наоборот. Ставим именно на чиллер ДГУ, т.к. если машина встанет, то в ТРЦ клиенты минут через 15 будут дохнуть, как мухи..., что говорить - минусы Атриума
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2015
Спасибо всем за ответы. Вопрос чуть в другом. Будет ли нарушением норм то, что я произвел разделение потребителей в ТЦ на 2 и 3 группу электроснабжения, а не запитал весь ТЦ по 2 категории, как гласит СП 31-110-2003?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2015
Пропишите данное решение в ТЗ.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2015
Будет нарушение, смотреть: 1.СП 31-110-2003, табл,5.1, учитываем примечание; 2.ПУЭ  п.1.2.20. Т.е.необходимо запитать весь ТЦ по 2 категории.
На усмотрение экспертов, каждый эксперт понимает что в ТЦ (после ВРУ) большинство ЭП запитано по 3 категории ))).
 SKirienok   22 Октября 2015
Проблема аналогична. ТЦ запитан по 2-й категории. Два ввода, два тр-ра по 500 и 600 с копейками. Суммарная мощность 1,2 мега. Соответственно, при отключении одного из вводов по оставшемуся пропустить 1,2 не представляется возможным. Сейчас перезаключаем имеющийся договор электроснабжения. Как сумели заключить предыдущий договор на имеющемся оборудовании на 2 кат. не понятно. Нам говорят, хотите оставить категорию, меняйте трансформаторы. Собственно вопрос.... можно ли оставить на ТЦ всю разрешенную мощность (1,2 мега) а оставить 2 категорию только на, допустим 500 для снабжения избранных потребителей внутри. Всячески хотим избежать замены трансформаторов и категорию сохранить и всю выделенную мощность...
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2015
фантастика
АндрейН, т.е. так сделать невозможно?
заменить тр-ры, выполнить перерасчет аварийного режима, не забывайте, что перегрузка тр-ров на 130% не запрещена, только нужно согласовать с районом
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Скорее всего резервирование нагрузки для потребителей 2й категории нужно оставить на вводе в силовых щитах (потребители 2й категории питаются от разных трансформаторов) исключить секционный автомат в ТП. В течении 30 минут при выходе из строя 2го трансформатора  нужно включить резервное питание потребителей 2й категории. Потребители 3й категории должны быть подключены на обе секции шин и следовательно при отключении половина потребителей 3й категории останутся включенными. Трансформатор при нужно все время обдувать вентилятором.
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
