 Электротехника / Электроснабжение торговой палатки
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Доброго времени суток, коллеги!!! Реально никогда не сталкивался с подобного рода проектированием... Необходимо спроектировать систему временного электроснабжения для нескольких торговых палаток (торговых павильонов)... Торговые павильоны тентовые, т.е. сегодня они есть, а завтра их уже может и не быть... Я так полагаю, что надо установить один общий ЩУЭ, куда будет приходить ввод с ВЛ-0,4кВ. И от этого ЩУЭ запитать ЩРы для каждой палатки... Вопрос заключается в следующем: КАК установить этот ЩУЭ, эти ЩРы, выполнить электрическую проводку внутри палаток, установить светильники и розетки? Есть ли какие-нибудь нормы, есть ли типовой проект? И ещё не знаю как быть с водонагревателями... Если по правилам, то надо ставить отдельный учёт, но в ТУ не прописано, что столько кВт выделено на водонагрев...
Предполагаю, что ЩУЭ и ЩРы надо установить на трубостойках, но что это за трубостойки и как сделать так, чтобы повесив щитки на них, трубостойки на завалились бы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2013
ЩУЭ поставить по типовику СТП 09110.20.262-08 там на листах есть  Установка ЩУЭ на опоре, и Установка ЩУЭ на выносной стойке.
Вот их и возьмите за основу.
В конце ВЛ повторное заземление по ПУЭ
В щите обязательная установка УЗО по приложению Г в ТПК 45-4.04-149  пункт Г 3
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2013
в каждой палатке будет свой ЩУЭ со счетчиком. у нас в городе в местах сезонной торговли предусмотрены только небольшие распред. щиты на опорах или наземные (где нет опор). подключение палаток выполняется на тросу в гофре или просто кабелем, зависит от высоты и ввода.
Спасибо, Anatoliy и Yura-m!!! С вводом мне всё более или менее понятно... Щиток учёта энергии предполагается, что будет общий, т.к. все палатки принадлежат заказчику и расположены в непосредственной близости друг от друга...
Повторное заземление, конечно будет... УЗО на все группы в т.ч. и на освещение в проекте будут...
Остаётся лишь только вопрос: каким образом в палатках установить розетки, светильники и выполнить внутреннюю проводку, а там ведь оборудования будет общей мощность 40 кВт, т.е. если можете представить такое своеобразное мини-кафе на один день, так это оно...
И ещё такой вопрос... Можно ли подключать 5-ть ЩРов шлейфом или максимально только 3?
Разводку выполнит в трубах. (они жеще, легче будит крепить по каркасу палатки)
Для розеток придется сделать стойки.
К примеру два металлические уголка, на котором закрепить гетинаксовую пластину. Уголки вбиваете в землю, а на пластину крепите розетку.
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
Присоединяйте через коробки У996У2 внутри поставьте орехи вопрос о шлейфах отпадет сам собой
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2013
В принципе так и собирался сделать, но вопрос уже отпал, т.к. заказчик сам предложил радиальную схему... Все только ЗА и я в том числе!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
