 Электротехника / Электроснабжение видеокамер во взрывоопасной зоне
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Специалисты-смежники выдали задание по электроснабжению и заземлению элементов системы видеонаблюдения (ВДН), как то: видеокамеры , размещённые на опорах наружного освещения во взыровоопасной зоне, и шкафы ВДН, размещённые в помещениях с нормальными условиями и в электрощитовых.
Питание предполагается по следующей схеме: в существующем шкафу ШР установить автомат, запитать наш шкаф ВДН (там установлен коммутатор и ИБП  ~230/~24В, нагрузка однофазная), затем от шкафа ВДН проложить силовой кабель до видеокамеры, размещенной в зоне B-I.
Вопросы:
1 В существующем шкафу ШР я могу поставить обычный однополюсный автомат, далее от него кабелем марки ВВГзнг запитать шкаф ВДН ? Или по п. 7.3.99 ПУЭ-6 мне лучше поставить двухполюсный автомат?
2 От проектируемого шкафа ВДН (от ИБП ~230/~24В) к видеокамере я хочу проложить бронированный кабель марки ВБбШв (по таблице 7.3.14 ПУЭ-6, т.к. кабельная трасса будет проходить и открыто, и в трубе), верно ли это решение?
3 По заземлению камер - можно ли использовать жилу PE, питающую шкаф ВДН, для подключения к клемме РЕ ограничителей перенапряжения внутри видеокамеры? Или необходимо делать отдельное заземляющее устройство для подключения только этих ограничителей перенапряжения (грозозащиты)?
Условную структурную схему смотрите во вложении к сообщению
*  ВИДЕОКАМЕРЫ на форум.jpg (103.44 Кб, 1600x397 - просмотрено 57 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Уточните зону В-I или В-Iг? Войдет бронированный в видеокамеру и как там с заземлением брони?
В В-Iг можно небронированные кабели. И тип кабельного ввода взрывозащищенного оборудования собственно и определяет тип проводки. Надо знать какой ввод на камере.
Ну и с потребляемым током, т.е. потерями при питании 24В. Достаточно ли будет 1,5кв.мм.
UTP - это не Ваш вопрос, как я понимаю?
Зона В-I. Кабель заходит в коробку клеммную взрывозащищённую, от которой уже питается камера.
Спасибо за вопрос про потерю напряжения, я про него не подумал.
Потеря напряжения  в процентах считается по формуле: dU% = [2 * Ip * L * 100%] * (r0 * cosf + x0 * sinf)/Uном ,
где r0  и x0 - удельное сопротивление кабеля, Ом/км;
      Uном = 24В.
Верна ли формула?
А что делать с заземлением брони? И куда, всё-таки, присоединять зажим PE ограничителей перенапряжений?
UTP - не моя компетенция.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2015
Подскажите, нужно ли питать шкафы через двухполюсные автоматы или подойдут однополюсные?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2015
Зона В-I для помещений, ранее Вы писали про наружные столбы.
Если коробка предназначена для ввода бронированного кабеля там д.б. элемент заземления куда РЕ и броню. Если не предназначена, но металическая, такой элемент заземмления на ней все равно д.б., только заводить туда бронированный кабель неправильно.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2017
Добрый день!
Прошу помочь советом по вопросу: грозозащитное заземление видеокамер наружной установки необходимо повторно заземлять возле шкафа на периметре или допускается грозозащиту от видеокамеры присоединять к питающей жиле кабеля, и таким образом импульс перенапряжения пойдёт к заземляющей шине в ВУ здания.
Я считаю, что нужно делать повторное заземление по месту установки шкафа на периметре, чтобы грозовой импульс не уходил в здание.
Прошу помочь ссылкой на нормативный документ, который бы прояснил ситуацию. Спасибо!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2017
п.19.4 ТКП 45-4.04-149-2009
"...При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам..."
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2017
спасибо за ссылку!
Однако я не совсем понял применительно к своему вопросу: стоят шкафы телекоммуникационные (ТКШ) на периметре, в которые подаётся питание 230В от ВРУ здания. От ТКШ по слаботочным сетям (на низком напряжении) запитываются наружные камеры видеонаблюдения. В ТКШ делать повторное заземление для подключения УЗИП камеры или УЗИП от камер можно подключить к жиле РЕ питающего кабеля 230В ?
грозозащитный блок камер должен по отдельному проводу подключаться на заземление, т.к. питание низковольтное.
а где уже взять заземление - решать Вам.
оптимально, по возможности, организовать заземление по месту установки камер, используя естественные заземлители.
можно, если РЕ жила подключается сразу к ГЗШ, но есть вероятность, что УТКШ может выйти из строя.
поэтому если система сложная и дорогая, лучше делать заземления на каждом УТКШ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40713(+21) пользователей |
