 Электротехника / Электроснабжение ВРУ жилый домов через подземный паркинг.
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 125 ,  Проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте!
Ситуация такова. Есть 3 жилых дома и во дворе между ними расположен подземный паркинг. Через подземный паркинг идет прокладка кабелей до ВРУ жилых домов.
Согласно ПУЭ-7:
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
Согласно СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей:
 6.2 В многоэтажных зданиях автостоянок участки инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, теплоснабжение), проходящие через перекрытия, должны выполняться из металлических труб.
Кабельные сети, пересекающие перекрытия, также должны прокладываться в металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее EI 45.
В подземных автостоянках следует применять электрокабели с оболочкой, не распространяющей горение.
6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Есть мнение, что если использовать негорючий кабель и кабельные лотки которые обеспечивают предел огнестойкости не менее EI 45, то все нормально будет.
Собственно вопрос, как быть и чему верить?
*  Паркинг_ж.д.pdf (70.58 Кб - загружено 212 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2012
1. нужно доказать что эта стоянка относится к данным домам
2. поговорить с теми кто будет проверять/принимать - и доказать что другого обоснованно дешевого способа нет, можно при сдаче лишь бы не завернули
3. лоток ж/б под 45мин подойдет
железобетонный лоток, думаю не подойдет, там вроде все сделано по потолку и стенам.
металлический лоток со степенью огн. стойкости 45мин найдете и сертификат?
https://www.promat.ru/bbs/default.asp?PAGE=KONS
не знаю на сколько это подходит
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
вот такое решение было найдено и прошло согласование
*  короб.dwg (1772.29 Кб - загружено 369 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Декабря 2012
На какой глубине перекрытие паркинга. ?
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2012
Сейчас делаю тот который сверху показан. Который снизу показан тоже нужно будет делать.
*  Паркинг мкр.30.dwg (1622.28 Кб - загружено 172 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2012
В лотках токи упадут, и по ссылке это вроде слаботочные лотки 240 кабели туда не засунешь
вот и получается что нужно 4 кабеля 240 на ВРУ мощностью 340 кВт
а проложили по факту вот так
*  IMG_0753.JPG (2738.14 Кб, 4320x3240 - просмотрено 353 раз.)
ну это вообще не в какие ворота
вчера как раз в надзоре московском был и меня там про паркинг мучали сказали ничего кроме глухих ж/б конструкций или с заполнением песком не согласуют
но мне повезло у меня транзита не было что я им и показал
вопрос тогда такой, что является транзитом?
То что не требуется для данного помещения. Если это кабели на ВРУ дома а не автостоянки то это трантзит
Одно из ВРУ для самого паркинга. Т.е. кабель можно и открыто проложить?
ну если для паркинга то можно, только огнезащитной пастой покрыть
 dfgrty99   10 Января 2013
Однозначно ни надзор, ни сети транзита  через автостоянку у нас не пропускают. И огнестойкость тут ни причем. Если у автостоянки появится другой владелец, как будут обслуживаться кабели? Такова их мотивировка.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2013
в ТУ или договоре просто прописывается что собственник обеспечивает транзит кабелей через стоянку и в любое время предоставляет доступ к ним сетевым организациям
 dfgrty99   25 Июня 2013
Ну в договоре можно конечно что угодно написать, но по факту дом 1 категории,
что случисть, пока владельца найдут, пока договорятся, история долгая. А оно им надо,
сетевой организации, вот и не пущают.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
