 Электротехника / Электроснабжение здания по 2 категории.
 sechkin   28 Июня 2016
Реконструируется здание городской библиотеки и музея. Запросили 250 кВт по 2 категории. Будет ли выдержана 2-ая категория, если в ТУ предусмотреть строительство однотрансформаторной ТП на 400 кВА с двумя ВВ вводами. Проектируемая ТП будет запитана  двумя кабельными линиями 6 кВ от двух разных городских ТП. Точка подключения - в РУ-0,4 кВ. На предприятии имеется склад с резервными трансформаторами. Или лучше сразу предусмотреть двухтрансформаторную ТП?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Июня 2016
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2016
по II категории требуется два независимых ввода от ТП с двумя трансформаторами
Спасибо всем!
nikgogo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Гл.спец., cтаж: 20 лет Kazakhstan
возможно питание от 1 тр. подстанции , только необходимо письмо- согласование от предприятя в котором имеется склад с резервными трансформаторами
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июля 2016
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
 было написано в ПУЭ РК 2003:
1.2.19. " ... При  наличии  централизованного  резерва  трансформаторов  и  возможности  замены
повредившегося  трансформатора  за  время  не  более 1 сут.  допускается  питание  электроприемников II
категории от одного трансформатора... "
в ПУЭ РК 2015:
 "24. Электроприемники II категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.  Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Так что вы (Сергей 123) правы.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2016
Правы или не правы?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2016
Цитата nikgogo:
в ПУЭ РК 2015
Извиняюсь что ПУЭ РФ отличается от ПУЭ РК.
Прав эксперт который будет проверять проект, написал свое мнение (по нормам РФ) и оно может отличаться от Вашего мнения ))))).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Июля 2016
Вы цитируете ПУЭ 6 ирздания. А вопрос был задан автором вопроса с россии. Поэтому нужно смотреть ПУЭ 7 издания, в котором этот пункт изменен.
Цитата Электрон:
Правы или не правы?
Именно что прав.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40708(+16) пользователей |
