/ Электроснабжение жилых домов блокированной застройки
AntSam
20 Августа 2012
18
, Главный специалист электроснабжения,
Существуют 3 комплекта домов с разными количествами секций! они все 3 этажные! в эскизном проекте не обнаружил типа подвала где можно расположить щит! Возможно поставить его в пристроенном гараже который у каждого дома свой. Установка ТП еще не решена, хотя генпланист хочет ее расположить на самом краю и не хочет ставить в предполагаемом мною "центре нагрузок" Вот какие вопросы всплыли:
1. Электроснабжение СИП и с опрорами! Наверное заказчик не захочет видеть на своем участе эти опоры и кабели по фассаду
2. Кабелем под землей. придется скорее всего ставить кабельный киоск КЛ-209 где нибудь на территории а от него тянуть уже от автоматов на щит учета каждой квартиры.
3. Не получится ли такое что поставив щит в гараже с разветвление питания на соседний дом сосед не подключится через свой счетчик напрямую!
4. Цокольных этажей в эскихном проекте нету. Было бы намного проще протянуть по цокольному коридору и поставить коробки с разветвление к каждому потербителю.
5. Установка муфт в земле. Немноговато ли для одного кабеля, не случится ли из за этого обрывы или пробои
Расчет нагрузок считать по таблице 6.1 или 6.2 или по 6.3 СП31-110-2003 По проекту задуманно электрическое отопление всего 3 этажа суммарной мощностью 200м^2
Есть считать по первой таблице как обычную квартиру то как учесть электроотопление с обогревателями ихнюю одновременность! Хотя по идеи мы берем коэффициент равной 1 (где то читал что можно 0,7-0,8)
Расчет по 6.2 заявленной мощности нету и технолог еще не приступал к разбору полетов своего проекта!
по 6.3 Р = Рр.кв n К0 , так все равно нету количества приемников хотя с электроотоплением формула изменится Р = Рр.кв n К0 + Ротоплен
20 Августа 2012
1. Заме по фасаду. Делаете ответвление с СИП КЛ и до ВРУ дома. + Повторное заземление + ГЗШ
2. Вот с ВРУ дома и разведете по квартирам.
3. Размещение в гараже любого общего ЭЩ, ВРУ, ГРЩ, категорически неприемлемо.
Уж больно конфликтное место, да и кто согласится раздать ключи от своего гаража.
AntSam
20 Августа 2012
18
так нету вру дома) это как писал ваше таунхаусы! квартирка-дом с гаражем которые плотно стоят к друг другу! вот поэтому ставлю КЛ-209 на улице а оттуда ведут к щиткам учета каждой квартиры
20 Августа 2012
А у вас щиток учета и получится ВРУ на таунхаус.
SergPro
20 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Я бы рассмотрел вопрос КЛ в земле (возможно даже 2КЛ) с монтажем ВУ снаружи на стене каждого дома. Все цепи до учёта пломбируются для исключения воровства. Рубильники внутренней установки - для исключения самовольного доступа. От ВУ линии на каждый ШУ.
А вот электроотопление - разговор отдельный. Тут уж надобно считать по исходным данным. У нас, например, с этим оччень строго.
Удачи.
AntSam
21 Августа 2012
18
я боюсь меня архитекторы погонят с моими щитами на стене дома
AntSam
21 Августа 2012
18
поясните как это у вас
21 Августа 2012
Если архитекторы не предвидели этот момент, так пусть будет им монументом ВРУ возле стены.
Безымянный-1.pdf
(1529.22 Кб - загружено 33 раз.)
SergPro
21 Августа 2012
23
566
Касаясь электроотопления. Больше 5кВт - отдельный учёт, отдельные линии, отдельная защита, аппараты регулировки и автоматики, безштепсельные соединения (теряется гарантия на конвекторы), отдельные требования к установке, техническое обоснование и разрешение. Тариф оплаты трехкратный.
Касаясь учета на наружной стене. Архитекторы редко против. Как правило, находится ниша или проем где-нибудь возле входа или крыльца. В любом случае можно найти компромиссное местечко. Шкафы сейчас делают достаточно эстетичными. Если монтажник будет с руками, то и ввода сделает не только правильно, но и красиво.
AntSam
22 Августа 2012
18
А есть у вас какие то нормы или просто это задание заказчика и ГИПа? Вот отдельный учет не делал! остальное все выполнил! спасибо за столь развернутый ответ! на будущее буду иметь ввиду
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
