 Электротехника / Электроснабжение жилого дома
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста при электроснабжении частного жилого дома от ТП  ведется  кабель расстояние примерно 50м. Нужно ли заказывать топосъемку для выполнения проекта, если да то где?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Марта 2012
Съемка конечно нужна. А заказать в любой организации, которая выполняет данные виды работ.
Даже у нас на форуме есть объявления. Например тут https://proekt.by/topograficheskaya_siemka_razbivka_soglasovaniya_kommeralnie_raboti-t27216.0.html
 Dmi_3_y   11 Марта 2012
50 м нормальный проектировщик сам прорисует, и кабель привяжет к ситуации... Если кабель в земле, то на листе согласования все заинтересованые лица ставят согласования и сети свои наносят (газ, вода, связь и др.) или пишут, что их нет... Если все плохо и непонятно, то пишут "с вызовом представителя".
В архитектуре проще (дешевле) план взять, тока они частенько старые и несоответствуют действительности...
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Я использую несколько источников съёмок местности:
1. электросети (у них есть генпланы застроек с указанием всех коммуникаций);
2. ЖКХ (Съёмки есть, но, как правило, очень трудно найти из-за бардака);
3. Белгеодезия (если съёмки нет - сделают, но дороговато.)
lesandro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
Замечательно, осталось только выяснить на какой подоснове проектировщик начнет РИСОВАТЬ (художник может и нарисует, а НОРМАЛЬНЫЙ проектировщик без съемки чертить не будет)
Ща.. это где такие прекрасные люди-то сидят (ты к ним с чистой бумажкой на согласование приходишь - а они так рады, что сразу отбирают клочок холста, на котором художник порисовал и вносят свою лепту в живопись - а что, их рисовать с детства учили)
представитель, это наверное которого рисовать не научили?
Там тоже художники сидят и рисуют, рисуют,рисуют...
А потом, когда при раскопках что-то порвется быстро найдут художника, которому счет предъявить за картину.
А теперь конкретно:
Съемка заказывается ОБЯЗАТЕЛЬНО. Организация выполняющая топосъемку возьмет в архитектуре планшеты (подоснову), нанесет ВСЕ коммуникации на свою топосъемку, согласует их со всеми организациями - балансосодержателями сетей (с получением всех необходимых печатей и условий). Далее проектировщик чертит свои сети и согласует с организацией, выдавшей ТУ на подклюсение (энергонадзор, рэс и т.д) Далее проект у Вас, перед раскопками обязаны заблаговременно вызвать представителей сетей, которые пересекает(или вблизи) ваш кабель. После производства работ Вы обязаны на планшеты в архитектуре нанести Ваш кабель. Все.  Но это по-закону. Если вы выше закона - ищите таких же художников, которым все по-барабану и да упаси Вас...
"После производства работ Вы обязаны на планшеты в архитектуре нанести Ваш кабель"
Не согласен с этим высказыванием. Проектировщик вовсе не обязан наносить кабель на планшеты архитектуры. Указание КЛ на плане с привязками всегда подгоняю Белгеодезии. Архитектура сама вносит изменения в свои планшеты на основании грамотно составленного плана с привязками.
Другое дело, если данная работа оговорена в ТЗ.
А проектировщик его и не наносит, разве я сказал проектировщик? - это обязанность заказчика.
  согласен.
 Dmi_3_y   12 Марта 2012
Для удешевления, упрощения и ускорения оформления документов, сбора согласований всех заинтересованых лиц у нас в городе принята именно такая система... С листом согласований обходятся газовики, электрики, связисты, водоканал, архитектура... Разговор идет о частном секторе, где все довольно таки простенько: обычно в земле газ и вода, электрика и связь воздушкой...
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 675, всего 40713(+21) пользователей |
