/ Электроснабжения башенного крана
Анна2023
26 Сентября 2023
Здравствуйте, помогите ,пожалуйста, разобраться с электроснабжение башенного крана кб-515,если по паспорту питание кабелем КГ-ХЛ 3×50+1×16,а при этом вводной рубильник на шкафу крана 250А. Электроснабжение крана нужно будет выполнить от ПС внутри здания,где стоит автомат Тмах на 250А до уличного рубильника на 250А,а от уличного рубильника до рубильника в шкафу на кране.Вопросы:на какой ток нужно будет выставить автомат в ПС и каким сечением кабеля довести до уличного рубильника,если длина 70м. И почему питание в паспорте заявлено кабелем на 50кв,при этом рубильники на 250А?
Сeргей
27 Сентября 2023
385
6 351
Рубильник может быть и на 1000А никакого отношения к кабелю нет. Кабель выбирается по соответствию аппарату защиты а рубильник таким не является
Анна2023
27 Сентября 2023
В шкафу крана стоят и рубильник и предохранители на 250А. Почему же в паспорте указан кабель для питания, рьеспечивающий только 145А?
27 Сентября 2023
7 503
Сeргей
существуют рубильники, в которых кроме коммутации, комплектно на заводе устанавливается и набор предохранителей по фазно
они широко распространены, на разные габариты, номиналы и уставки
могут изготовить и с автоматами
именно о них и ведет речь Анна2023
(220.99 Кб, 600x600 - просмотрено 3 раз.)
(52.97 Кб, 691x750 - просмотрено 5 раз.)
(103.25 Кб, 1024x1024 - просмотрено 3 раз.)
27 Сентября 2023
7 503
разница в длительно-допустимых токах кабеля, номиналах и плавких вставках предохранителей вызвана наличием значительных пусковых токов нескольких электродвигателей кранов работающих одновременно
чтобы защита при пуске не срабатывала специально завышают предохранители
примерно так же защищают лифтовые нагрузки, там тоже большие пусковые токи электродвигателя лебедки
Анна2023
27 Сентября 2023
У крана башенного КБ-515 одновременно могут работать два двигателя и если брать по максимуму ,то это будет 130 кВт,что при cos 0.9 получается 218А,а кабель по паспорту обеспечивает только 145А, и везде стоят аппараты защиты на 250А, какая то не стыковка. Просто если ,допустим,кабель до арена известен,то какой кабель прокладывать от Подстанции до уличного рубильника на 250А...если там длина 100 м?
28 Сентября 2023
7 503
как то параметров у вас маловато
максимум чего ?
каков режим пуска ?
ДДТ КГ-ХЛ 3×50+1×16 в воздухе - 215 А
Сeргей
28 Сентября 2023
385
6 351
Расчет надо выполнить с учетом %ПВ, по нему выбрать аппарат защиты и кабельную линию
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
