/ Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
(Прочитано 761 раз)
Админ
06 Января 2019
452
13 600
С 1-ого февраля 2019 года вводятся в действия нормативы по электротехнике: аппаратура распределения и управления низковольтная, арматура электрическая, международный электротехнический словарь и др.
Аппаратура распределения и управления низковольтная.
- ГОСТ IEC 60947-3-2016. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями.
Стандарт распространяется на следующие аппараты: выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями, предназначенные для использования в цепях распределения энергии или в цепях электродвигателей с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Изготовитель обязан указать тип, номинальные значения параметров и характеристики всех встроенных предохранителей согласно соответствующему стандарту. Стандарт не распространяется на аппараты, указанные в области применения стандартов IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 и IEC 60947-5-1. Стандарт не включает дополнительных требований, предъявляемых к аппаратам для работы во взрывоопасной среде.
- ГОСТ IEC 60947-6-1-2016. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения.
Стандарт распространяется на коммутационную аппаратуру переключения (КАП), предназначенную для силовых систем с отключением подачи питания к нагрузке во время переключения, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Стандарт распространяется на: коммутационную аппаратуру ручного переключения (РКАП); коммутационную аппаратуру дистанционного переключения (ДКАП); коммутационную аппаратуру автоматического переключения (КААП). Стандарт распространяется на КАП в оболочках или без них.
- ГОСТ IEC 60947-7-1-2016. Часть 7-1. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников.
Стандарт формулирует требования к клеммным колодкам с выводами винтового или безвинтового типа преимущественно общепромышленного или аналогичного назначения с креплением к панели, обеспечивающим электрическое и механическое соединение медных проводников. Стандарт распространяется на клеммные колодки, предназначенные для присоединения круглых медных проводников со специальной подготовкой или без нее, номинальным сечением от 0,2 до 300 мм2 (AWG 24/600 kcmil), применяемые в цепях на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.
- ГОСТ IEC 60947-7-1-2016. Часть 7-2. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников.
Стандарт устанавливает требования к клеммным колодкам защитных проводников с функцией РЕ сечением до 120 мм2 (250 kcmil) и к клеммным колодкам защитных проводников с функцией РЕN номинальным сечением 10 мм2 (AWG 8 ) и свыше с выводными зажимами винтового или безвинтового типа преимущественно общепромышленного назначения. Стандарт распространяется на клеммные колодки для присоединения круглых медных проводников (со специальной подготовкой или без нее) номинального сечения от 0,2 до 120 мм2 (AWG 24 и 250kcmil), применяемые в цепях переменного тока напряжением до 1000 В частотой до 1000 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 1500 В, как правило, в сочетании с клеммными колодками по IEC 60947-7-1.
- ГОСТ IEC 60947-7-3-2016. Часть 7-3. Электрооборудование вспомогательное. Требования безопасности к колодке выводов для плавких предохранителей.
Международный электротехнический словарь.
- ГОСТ IEC 60050-841-2016. Часть 841. Промышленный электронагрев.
Стандарт охватывает терминологию, используемую в промышленном электронагреве, также основные термины, имеющие отношение к особым приложениям и связанными с электронагревательными технологиями.
- ГОСТ IEC 60050-300-2015. Электрические и электронные измерения и измерительные приборы.
Часть 311. Общие термины, относящиеся к измерениям. Часть 312. Общие термины, относящиеся к электрическим измерениям. Часть 313. Типы электрических приборов. Часть 314. Специальные термины, соответствующие типу прибора. Стандарт распространяется на электрические и электронные измерения и измерительные приборы и устанавливает термины и определения для электрических и электронных измерений и измерительных приборов.
Разное.
- ГОСТ IEC 62019-2016. Арматура электрическая. Выключатели и аналогичная арматура бытового назначения. Блоки вспомогательных контактов.
Стандарт распространяется на блоки вспомогательных электромеханических контактов, объединенные (или предназначенные для взаимодействия) с автоматическими выключателями с защитой от сверхтока, а также с автоматическими выключателями, управляемыми дифференциальным током, со встроенной защитой или без защиты от сверхтока для бытовых и аналогичных электроустановок на номинальное напряжение не свыше 440 В переменного или 250 В постоянного тока и номинальный ток не свыше 10 А.
- ГОСТ ISO 14903-2016. Системы холодильные и тепловые насосы. Оценка герметичности компонентов и соединений.
Требования, содержащиеся в стандарте, применяют для соединений трубопроводов с максимальным значением условного прохода (номинального диаметра) DN 50 и компонентов с максимальным значением рабочего (внутреннего) объема до 0,005 м3 и массой не более 50 кг. Стандарт предназначен для описания типовой процедуры квалификационных испытаний по оценке герметичности компонентов, соединений, узлов и деталей, используемых в холодильных установках и тепловых насосах, перечисленных в ISO 5149. Стандарт определяет степени герметичности соединений и динамические нагрузки, испытываемые соединениями во время работы в результате процедуры подгонки, определенной предприятием-изготовителем. В стандарте приведен минимальный перечень необходимой информации, которая должна быть предоставлена поставщиком компонента лицу, ответственному за проведение этой процедуры. Стандарт позволяет определять уровень герметичности компонента в целом, и его соединений в частности, в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя. Стандарт распространяется на герметичные разъемные и неразъемные соединения, элементы и детали, используемые в холодильных установках, в том числе соединения с герметизирующим уплотнением, независимо от конструкции такого уплотнения и материала, из которого оно изготовлено. Стандарт устанавливает дополнительные требования к механическим соединениям, которые могут быть классифицированы как герметичные соединения.
- ГОСТ 16264.1-2016. Двигатели асинхронные. Часть 1. Общие технические условия.
Стандарт распространяется на асинхронные двигатели номинальной мощностью до 1000 Вт. Стандарт не распространяется на двигатели: взрывозащищенные, двигатели следящих электроприводов переменного тока, питаемые от несинусоидальных источников тока и управляемые пространственным поворотом осей потоков. Двигатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 16264.0 и данного стандарта.
- ГОСТ 16556-2016. Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия.
Стандарт распространяется на стержневые заземлители, представляющие собой стержни с зажимом и устройство для их забивки в грунт и извлечения из грунта.
Полный список нормативов, которые вступят в силу с 01.02.2019
смотрите на сайте tnpa.by
eleteh
08 Января 2019
62
30
, Проектная организация, Инженер-проектировщик,
Ссылка и название неправильнные на - ГОСТ IEC 60947-7-2-2016. Часть 841. Промышленный электронагрев
Нужно:
ГОСТ IEC 60050-841-2016. Международный электротехнический словарь. Часть 841. Промышленный электронагрев
http://www.tnpa.by/#
!/DocumentCard/360615/529173
Админ
10 Января 2019
452
13 600
Спасибо - поправил!
