/ Электротехнический расчет
cergant1982
23 Августа 2014
Здравствуйте уважаемые Инженеры! Разрешите представиться, меня зовут Виталий. Учусь на инженера по электроснабжению судов и средств автоматике, но по воле судьбы пришлось столкнуться с электросетями земными. Помогите сделать теплотехнический расчет, грамотный, а то я по ТОЭ помню, как рассчитывать электросеть судна. Помогите! Настав те на путь истинный.)))))
А проект следующий: Есть поселок, в нем есть питающая сеть, состоящая из 19 ТМ, одна Дизель-Электростанция. Это кратко! Могу написать, кол-во подключенных объектов на каждом фидере трансформатора.
Если я правильно понимаю и вспоминаю учебу, мне нужно сначала узнать мощность каждого объекта. Затем рассчитать баланс мощности, потом уже видеть какой кабель и какой трансформатор применять. если нужно могу выложить
Сергей 123
23 Августа 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Теплотехнический?
19 ТМ в поселке - скорее это город.
Сергей_ЛГ
25 Августа 2014
60
1 801
Если Вам нужен таки ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, то
Читайте здесь.
И ещё СП 31-110-2003 гл.6
РД_34_20_185_94.doc
(389 Кб - загружено 90 раз.)
РТМ_36_18_32_4_92.doc
(254 Кб - загружено 65 раз.)
cergant1982
26 Августа 2014
60
1 801
Спасибо что откликнулись. То что пришлось столкнуться с земными это точно. Слава Богу лунных нет)))
Я по ним ногу начал разбираться. Попался в руки справочник правда за 87-й год, но думаю порядок расчетов не изменился. Завтра выложу тех задание. Пока отхожу от шока, после увиденного о предстоящей
работе.
cergant1982
26 Августа 2014
60
1 801
Можно вас попросить, расшифровать что и откуда берется в этом файле
расчет 0.4.doc
(1216.5 Кб - загружено 77 раз.)
cergant1982
26 Августа 2014
60
1 801
не весь а хотя бы первый фидер, начала понять первую формулу что от куда берется.
Сергей 123
26 Августа 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
да тут все просто, цифирь не тот просто стоит (Pp), ну и маркировка тока по фидерам подписано кривовато - бывает
Iб=Рр/(косинус*напряжение*корень из 3)=226,2/(0,9*0,38*1,73)
где Рр=Рр.фид1+Рр.фид2
там тупо можно ток фид1 и фид2 сложить - Iтп=Iф1+Iф2=187+190=377А
да все равно расчет выполнен не верно )))
cergant1982
27 Августа 2014
60
1 801
Ребята к вам как часто считающим такой еще вопрос, если упрощенный метод подсчета баланса мощностей, а то если считать по учебнику ТОЭ и жизни у меня не хватит.
Сергей 123
27 Августа 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
В твоей ПЗ данные Рр.тп и Iр.тп - не верны.
Учиться никогда не поздно.
cergant1982
03 Сентября 2014
60
1 801
Здравствуйте! Вроде как потихоньку разбираюсь. Вот только один момент уточнить у вас хотел. При подсчете расчетной нагрузки квартиры, под общей площадью понимается вся площадь квартиры или только жилая площадь.
Сергей 123
03 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.
Примечания *. 1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.
2. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются по табл. 2.1.1. как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.
cergant1982
04 Сентября 2014
60
1 801
Здравствуйте Сергей! Спасибо за помощь! Подскажите, что за документ вы используете, когда говорите; Примечания *. 1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.
Дело в том что я проектирую и считаю по РМ-2696-01
04 Сентября 2014
РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Сергей 123
04 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
РМ-2696-01 - формально действует только в Москве.
cergant1982
04 Сентября 2014
60
1 801
Спасибо! Если можно еще вопрос. Есть дом четырех квартирный, нагрузка дома определена 45 кВт на дом и 14 кВт на квартиру. В этом доме есть дизельная котельная, по тех.условию на нее приходиться 2.7 кВт из 45. Так вот дизель планируется заменить на электро котел мощностью 100.8 кВт. Как рассчитать его нагрузку на ввод дома? Его считать как силовое оборудования дома, по формуле как на лифт, если да то какой у него коэффициент спроса и какой брать коэффициент одновременности?
Сергей 123
04 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Рр.ж.д.=Ркв+0,9*Рс
Ркв=Ркв.уд.*n=0*0=0 кВт
где: Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт - отсутствует;
Ркв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир;
n - количество квартир.
100.8 кВт - тепловая или электрическая нагрузка?
ХЗ - я бы взял по табл. 6,9 (сп31-110-2003) Кс=0,8
cergant1982
04 Сентября 2014
60
1 801
Сергей огромнейшее спасибо тебе! 100.8 кВт Это электрическая нагрузка.
cergant1982
04 Сентября 2014
60
1 801
А в примечании написано что удельные нагрузки подсчитаны для кв 55 м.кв, все что свыше прибовляем 0.5% на кв.м. т.е если у меня квартира 150 кв.м то я 150-55=95
95*0.5\100=0.47. этот коэффициент мне прибавить к табличному для соответствующего моему расчету числа квратир. или как?
cergant1982
04 Сентября 2014
60
1 801
Сергей есть ли какие нибудь нормы или правила составления проектной документации. если есть можете прислать или ссылку скинуть.
Сергей 123
04 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ничего не понимаю.
Квартиры или коттеджи?
Стадия то какая и что вообще за проект или это расчеты?
Может быть тебя интересует интерполяция мощности квартир:
https://www.topeng.ru/sp31-110-2003-table6.1.html
04 Сентября 2014
Сергей с таким Кс можно ошибиться для электрокотла. Я бы брал для электрокотла Кс 1.
Сергей 123
04 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я брал и меньше, по просьбе зака 0,6 .. 0,7 ))))) чтоб вписаться в ТУ.
Я не думаю что эл. котел будет всегда загружен на 100%, тем более летом, в зимнее время
кратковременно
- вполне возможно.
Сергей 123
04 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Информационный вестник №3(10) Мособэкспертиза.
cergant1982
05 Сентября 2014
60
1 801
Сергей здравствуй! Вопросик очередной) Когда два дома с одинаковой нагрузкой подключены к одному ТМ, нагрузка на ТМ считается как сумма мощности двух домов или какой то есть коэффициент совмещения максимумов. у меня два одинаковых дома 8-ми кв с эл.плитами подключены к одному трансформатору. я по таблице не могу определиться с коэффициентом несовпадения максимума, дома и по нагрузке и по коэффициенту одновременности одинаковы.(((
Алексей_Н
08 Сентября 2014
60
1 801
Примечание 1 к таблице 6.13 СП 31-110-2003
Сергей 123
08 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я брал Кн.м.=1.
