 Электротехника / Энергогазнадзор требует защитить кабель освещения проложенный по стене "гофрой"?
gorant71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2025
Инспектор энергогазнадзора требует защитить кабель освещения проложенный по стене "гофрой" ссылаясь на ТКП 339. Это обоснованно? В СН 4.04.04.2023 п.13.5 - кабель прокладываем открыто...
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июля 2025
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 275 ,  Belarus
Цитата gorant71:
СН 4.04.04.2023
не существует такого документа
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
опечатался человек, СП 4.04.04-2023
А в ТКП 339 на какой пункт ссылается?
это понятно. Ещё отсутствует информация какой вид строительной деятельности осуществляется на объекте, чтобы присутствующим было понятно как случилось, что представитель Госэнергогазнадзора вдруг требует соблюдение ТКП 339, а не целого СП, в котором, кстати:
13.5 Распределительные силовые и осветительные сети выполняют с возможностью замены:
— открыто — проводами в не распространяющих горение трубах и коробах, а также небронированными кабелями.
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2025
Как показывает практика инспектора энергонадзора кроме ТКП 339 и ТКП 181 других ТНПА не признают.
Есть письмо МинЭнерго в котором:
"Согласно части третьей подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах» после введения в действие строительных норм и правил обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, содержащиеся в ТНПА, не являющихся строительными нормами и правилами, не применяются."
*  Письмо МинЭнерго о ПУЭ и ТКП-339.pdf (569.61 Кб - загружено 36 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Июля 2025
Это всё понятно и замечательно обосновано. Я к чему вёл. Что за вид строительной деятельности, если есть представитель Госэнергогазнадзора, который требует соблюдение ТКП 339. Получается нет проекта по объекту? Или он настолько кривой, что не учтены нормы ТКП?
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
не вникал в требования ТНПА, хочу сказать следующее:
1) п.1 Статьи 126 Кодекса РБ от 17.07.2023 №289-З не допускает применение ТКП 339 при проектировании электроустановок жилых и общественных зданий (раздел 8 как минимум) с момента ввода СН 4.04.01-2019 (те же положения содержались в отмененном Указе №217 от 05.06.2019).
2) п.8 Статьи 113 Кодекса рассказывает инспектору, что он вообще должен проверять при приемке. И соответствие проекта ТНПА - лежит вне его КОМПЕТЕНЦИИ. Проверяет при приемке инспектор соответствие построенного проектной документации. Ежели автор на поклон к инспектору пошел с проектом до начала стройки - в ненормативных отношениях вряд ли кто-то подсказку сможет дать, что делать.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Июля 2025
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Инспектор энергонадзора так же согласовывает, вернее сейчас рассматривает проектную документацию, так что вопросы возникают обычно в проекте. Понятно ТНПА не запрещают прокладывать открыто кабели. Как с этим бороться - никак. Тоже самое было в конце прошлого года с уменьшением номиналов автоматов.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2025
Репутация: 159  [+] , сообщений: 1 833 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
А может ли автор дать расширенные пояснения по своему вопросу? А то тут гадают на кофейной гуще, а более полной картины так и нет. В каких рамках выполняются работы, по новому ли строительству (реконструкции, модернизации, кап.ремонту), по текущему ли ремонту, по еще каким-то соображениям. В каких зданиях, сооружениях, помещениях по функционалу, из каких материалов возведены строительные конструкции, ну и так далее.
gorant71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2025
кап. ремонт многоквартирного жилого дома по ПСД. Дом - кирпич, подвальные помещения.
И наверное в ПСД по кабельному журналу четко видно, что конкретно в подвале кабель прокладывается открыто по конструкциям? Ну тогда получите у инспектора энергонадзора четкое письменное обоснование и направьте его проектировщикам. Те разберутся с требованием, если это необходимо внесут изменения и Вы переложите кабель, а работы оплатит Заказчик из своих непредвиденных. Если Вы конечно уверены, что правильно прочитали проект.
а высота прокладки случайно не ниже 2,5 м от уровня пола?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Июля 2025
Проще было сбросить кусок скана злополучного листа проекта...
Да, ниже 2,5м - габариты подвала не позволяют.
Ну так механическая защита кабеля из ПУЭ, т.к. нельзя ссылаться на ПУЭ - ссылается на ТКП 339, а т.к. он работает в минэнерго, то для них это главный документ в отличии от
yarik1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 27 лет Belarus
  аналогичный случай был у нас. Запроектировано и построено административное здание из деревянного клееного бруса . По проекту -открытая проводка в гофре. При приемке объекта не дал заключение энергонадзор, пока не подложили между стеной и гофрой полосу из оцинковки. Не горючее основание. Легче было сделать так ,чем с ними бороться. КОЛХОЗ но по другому ни как....
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2025
В металлической гофре наверное было бы без проблем?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Июля 2025
Можно было полоску гипсокартона проложить по сгораемому основанию
не факт, маталлорукав не считается заменой стальной трубе.
Vitaliy Valentinovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2025
Репутация: 15  [+] , сообщений: 149 ,  начальник отдела, cтаж: 19 лет Belarus
П. 13.5 СП 4.04.04-2023 - про распределительные силовые и осветительные сети. Вы же спрашиваете про сеть освещения подвала, вероятно имея ввиду групповую сеть. В этом случае следует руководствоваться п. 13.6, 13.21 СП 4.04.04-2023, а также 11.8 СН 4.04.01-2019. Т.к. в этих документах также есть ссылки на ГОСТ 30331.15-2001 и ПУЭ, также учитываем их положения (п. 2.1.47 ПУЭ, п. 522.8.1 ГОСТ 30331.15-2001).
Таким образом, высота открытой прокладки кабелей в помещениях жилых и общественных зданий (в том числе в подвалах жилых домов) не нормируется. В местах, где возможны механические повреждения (например, места передвижения погрузочноразгрузочных механизмов и грузов, а также доступные для посторонних лиц), открыто прокладываемые кабели рекомендуется защищать от повреждений.
Простым языком - если у вас подвал с кладовыми, где есть доступ жильцов - прокладывайте в трубе (если нет конструкций с горючими материалами - достаточно ПВХ трубы).Если же подвал только с тех. помещениями с доступом только обслуживающего персонала - нормы не требуют защиты о повреждений.
yarik1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2025
В том то и дело , что гофра была  металл, покрытая силиконом. Не проканало.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2025
Ну Вы же понимаете, что пару лишних букв в обозначении гофры играют большую роль. Интересно что же было у Вас по проекту?
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1100, всего 41443(+8) пользователей |
