 Электротехника / Энергосбыт хочет оштрафовать
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Вопрос ко всем сведущим. Эл.наладка три года сдает АСКУЭ. И вот при очередном посещении инспектора энергосбыта обнаружили, что один счетчик неправильно считает фазу А (А А). Короче стал пугать номерным актом если мы добровольно не признаем,  что мы должны сбыту энную сумму денег, в пределах исковой давности 3 года. Счетчик и трансформаторы тока опломбированы. В акте ввода счетчиков данное событие не отражено. Но в техническом отчете наладки сданном в сбыт по фа3е А ток примерно 9Апо В-где то 60-70А, по С- примерно такой же. Клещами замерили, примерно по всем фазам одинаковый. Внешним осмотром определили что вторичка И1 ИТТ включена не в токовые обмотки счетчика, в среднюю нулевую точку... Точнее пока не могу определить надо гасить важную секцию ГРЩ. А это пока не допуситимо. Ни предписаний не актов на эту тему не поступало. Не очень хочется платить денежки-сумма приличная. Как поступить правильно. Кто подскажет как поступить ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Марта 2013
Если нарушений пломб нет, а выполнено неправильное включение ТТ на самих клеммах счетчика, и пломбировку производил инспектор РЭС.
То в его обязанности входит знание схем подключения счетчиков. И он должен  был проверить правильность подключения.
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2013
Cогласен. Но как их заставить признать вину???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Марта 2013
Нужно взять их инструкцию и посмотреть как отображено в них обязанности инспектора
п.12.10. Проверка и приемка цепей учета электроэнергии проводятся персоналом энергоснабжающей организации.
(Инструкция по организации учета электрической энергии)
п.5.9. Потребитель в процессе эксплуатации электроустановок немедленно сообщает в энергоснабжающую организацию и в органы энергонадзора :
5.9.1. о всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета;
(Положение о присоединение электроустановок к электрическим сетям энергосистемы).
Вот на п/п 5.9.1 и бьет инспектор.Типа если не согласитесь по доброму составим номерной акт
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата Shtyrlitz:
Shtyrlitz
Shtyrlitz, а теперь быстренько:
1. Пишите письмо с уведомлением в Энергосбыт, где сообщаете о выявленной вами неисправности такого-то числа (когда их инспектор тоже это заметил). Так же предлагаете Энергонадзору устранить эту неисправность и опломбировать счётчик заново.
2. При наезде со стороны Энергонадзора ссылаетесь на их-же инструкцию п.12.10. Типа вы сами принимали, а мы не больно грамотные...
3. В случае составления акта обязательно пишите возражения в самом акте, мол не согласны и ссылайтесь тоже на инструкцию Энергонадзора и ваше отправленное письмо с уведомлением.
В крайнем случае оплатите лишку энергии за период с момента обнаружения и до момента уведомления. При таком раскладе, даже в суде дело против вашей организации Энергонадзору не выиграть никогда.
п.1 выполнен именно так. Прошел почти месяц инспектора я не видел. Кроме того у нас на завтра в ночь запланирована плановая замена ИТТ (истек межповерочный интервал)
А вот с п.2 начинается цирк...
Вот этот пункт является вашим основным пунктом оправдания.
Требование в пункте 5.9.1, является только к визуальному (видимому) обнаружению нарушении схемы. Контакт, который неправильно подключен в счетчике, находится под крышкой, которая пломбируется, вы же не рентгеновский аппарат.
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2013
Вчера поменяли все трансформаторы кроме одного. Который глючил. Распороли жгут и продернули все провода... на ИТТ видно, что провод 1А421 соединен с нулем(И2) а провод 10421(нулевой)подключен в к выводу И1. Неправильный монтаж. Который принял инспектор. Трансформатор и испытательная колодка опломбированы.
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2013
Вопрос, акт с недостатками по системе АСКУЭ (Отражены в нем неправильная распайка испытательных колодок других ГРЩ,) может ли являться актом последней проверки ?
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 713, всего 40707(+14) пользователей |
