/ Еще раз о проводке в деревянном доме
Tvoe solnche
30 Мая 2014
413
, инженер-проектировщик,
А какие короба подходят? Читая эту тему пришла к выводу, что ПВХ-короб применять нельзя. Модераторы, разблокируйте старую тему, не могу написать в ней сообщение.
Сергей 123
30 Мая 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Открыто: нг-LS в -нг ПВХ коробе.
Открыто: нг-LS по намету штукатурки.
Скрыто: в стальных трубах.
Олега
30 Мая 2014
32
1 600
В российском СП31-110 в табл.14.2 "Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм, не распространяющими горение, без подкладки"
(не понимаю зачем блокировать и отделять.. мое сообщение относится больше к последнему сообщению Анатолия из темы "Проводка в деревянном доме". Пусть бы себе тема продолжалась, в одном месте)
tgrnk
02 Июня 2014
229
, Терминал, рук. проекта,
делал ВВГ нг с металлорукаве... да, запарно. особенно рукав заземлять. НО зато никакая .... не докапалась и самому спокойно
Олега
02 Июня 2014
32
1 600
При открытой проводке (о ней шла речь) не эстетично и никакой необходимости в м/р нет. Для спокойствия - ПВХ гл. жестк. труба, короб.
Zloi
02 Июня 2014
12
426
, Инженер-проектировщик,
Ни разу не согласовывал деревянные дома. Интересует мнение людей , проекты которых проходили либо экспертизу, либо надзор, интересует РФ. Можно ли делать так:
В российском СП31-110 в табл.14.2 "Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм, не распространяющими горение, без подкладки"? Можно ли м/р скрыто?
Хочется посмотреть замечания выдаваемые проектировщику. Данные темы поднимаются постоянно хотелось бы услышать людей, которые с этим сталкивались последние год-два.
И пользуясь случаем хочу спросить: это формат сайта изменился или у меня компьютер сломался? у меня пропали вкладки "мои темы", темы с моим "участвием" и т.д.
Сергей 123
02 Июня 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ВОПРОС № 1А: Прошу разъяснить положения главы 7.1 «ПУЭ» в редакции 1999 г. Так, соглас-но п. 7.1.38, скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах. В тоже время в соответствии с табл.16 действующего «ВСН 59-88» разрешены другие способы электропроводки. Примечание: вопрос «старый»: «ВСН 59-88» - отменен с 26.11.2003 г. – см. те-перь «СП 31-110-2003»
Учитывая практическую невозможность выполнения скрытой проводки в стальных трубах в де-ревянных индивидуальных домах с соблюдением всех правил монтажа стальных труб (из-за раз-ветвленной проводки с большим количеством пересечений, углов поворота, электроустановочных изделий, разветвительных коробок, выпусков для подключения светильников, бытовой техники и т.п.), прошу разъяснить, возможно ли выполнить проводку:
• кабелем или проводом в металлорукаве;
• кабелем марки «ВВГнг» непосредственно в сгораемых стенах и потолках;
• кабелем или проводом по табл.16 «ВСН 59-88»;
• кабелем марки «ВВГнг» в пластмассовых трубах;
• другими способами проводки,
а также разъяснить термин «локализационная способность».
ОТВЕТ: В.Б.Зозуля, начальник электротехнической инспекции ГУ «Леноблгосэнергонадзор»
Т.А.Шевчук, ведущий специалист отдела по сертификации и лицензионной
работе ГУ «Леноблгосэнергонадзор»
(Журнал «Новости ЭлектроТехники» 2003 г.,
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=44
Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответ-ствии с ГОСТ Р 50571.15-97, «ПУЭ» изд. 7, глава 7.1, которые не противоречат «ВСН 59-88», равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется с прокладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или намет штукатурки должен быть уложен поверх дранки либо последняя должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или намет штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны проводки.
Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах и в закрытых коробах. Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами и кабелями с изоляцией, не распространяющей горение.
Сергей 123
02 Июня 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ВОПРОС № 1Б: В «ПУЭ» 6-го изд. выбор видов электропроводки и способов прокладки прово-дов и кабелей по условиям пожарной безопасности осуществляется по таблице 2.1.3. Открытая прокладка по основаниям из сгораемых материалов допускается в трубах и коробах из несгорае-мых материалов. Возможно ли в этом случае использовать металлорукав и на какой документ ссылаться?
Ответ:
Виктор Шатров, сотрудник «Ростехнадзора»
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Открытая прокладка проводов и кабелей по основаниям из сгораемых (горючих) материалов в металлорукавах не предусмотрена главой 2.1 «ПУЭ» 6-¬го изд. При подготовке проекта главы 2.1 «ПУЭ» 7-¬го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной спо-собностью. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций, а именно:
• по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
• по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244.
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдер-живать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. «СП 31-¬110-¬2003», табл. 14.1).
Локализация - (от латинского localis - местный) - ограничение действия того или иного явления известными пространственными пределами. Локализовать - не допускать распространения чего-либо дальше определенного места. В нашем случае «локализационной способностью» является способность ограничивать место горения.
Олега
03 Июня 2014
32
1 600
Наш случай - в СП31 - не дать прогореть стенке в месте кз. Металлорукав не прогорает до сечения проводов медных 2,5мм2 и алюм.4 мм2. Для кабелей значения д.б.выше, но для деревянного домика обывателя применяем как правило 1,5 и 2,5. Интересно, что ПВХ трубы до 32 мм в диаметре, а то и более (при соотв.заполнении), не распространяют пламя (и по СНиП их не требовалось уплотнять). Вероятность прожога ПВХ труб (стенка 2мм) ниже, чем у стальных (2,2мм). А для проводов 16 мм2 и менее = 0.
03 Июня 2014
Думаю что прежде чем подходить к вопросу способа прокладки проводов в деревянном домике, нужно в начале выяснить токи КЗ.
Потом уж принимать решение какая будет проводка
лучевая
или
магистральная
При магистральной проводке, нужно ставить автоматы как минимум 16 А и максимум 20 А, значит ток КЗ должен быть выше 160 А и 200 А на самой дальней точке этой линии.
Чем надежней лучевая разводка, тем что вы можете на линии ставить автоматы меньшим номиналом, и только отдельные приемники будут с номиналом 20 А или 32 А ( электроплита).
Вот теперь можно и принимать решение, как прокладывать проводку. Тогда можно согласится с Олегом с его аргументами на нормативку.
Но если у вас при токе КЗ автомат продолжает держать, то кабель марки
нг
уже не спасет , так как такой кабель не поддерживает горение, при отсутствии источника.
Олега
03 Июня 2014
32
1 600
Что мешает ставить на группу 13 или менее ? По-моему ток АВ выбирается по расчетному току, ближайший больший. Да, чем больше групп, тем лучше - меньше номинал. Исключительные приемники - и прокладывать исключительно. При этом не вредно иметь на вводе противопожарное УЗО (как и положено).
Ни один норматив (в т.ч. и 123-ФЗ) говоря о необходимости применения кабеля НГ не отменяет расчета апп. защиты.
Напомню о существовании двух СП31-105 и 106.
electric88
03 Июня 2014
212
, cтаж: 37 лет
Аналогично
, присоединяюсь к вопросу.
P.S. Сорри за офтоп.
03 Июня 2014
Изменился формат
Олега
04 Июня 2014
32
1 600
Зачем ? Какие плюсы ?
Олега
05 Июня 2014
32
1 600
На мой взгляд неплохо бы или снова воссоединить темы или добавить в тему "Проводка в деревянном доме" ссылки на СП31-110, ТКП 45-4.04-149, ДБН В.2.5-23
Справедливости ради.
yavik85
07 Сентября 2017
385
, Иженер,
Доброго времени суток!!!
Если проводка делается по деревянному основанию жилого дома, а потом возможно будет обшиваться гипсокартоном - данную проводку необходимо рассматривать как открытую (всё-таки не в самом дереве) или скрытую?
Можно ли металлорукав рассматривать как металлическую трубу?
И в каком ТНПА для РБ можно посмотреть какие металлические трубы (интересует толщина стенок труб) можно применять для скрытой проводки?
07 Сентября 2017
Такая проводка будет скрытой.
ТКП 45_4.04_149_2009 Пункт 16.15 и таблица 23
yavik85
07 Сентября 2017
385
, Иженер,
[/quote]
Нашёл и в ТКП-339 талбичку 8.2 в п.8.4.8... Только вот не могу разобраться можно ли в м/рукаве делать скрытую проводку или всё-таки необходимо делать в трубе? ПУЭ-6 п 7.1.32 допускает делать в м/рукаве, но глава 7.1. уже в РБ не рулит, а в ТКП-339 про металлорукав ничего не могу найти(((
07 Сентября 2017
У вас проводка проложена по горючему основанию
В ТКП 339 в начале самого ТКП есть
Предисловие
Пункт 3 Введены впервые взамен ПУЭ шестого издания в части
Главы 7.1 Электрооборудования жилых и общественных зданий.
Тоесть. Глава 7.1 заменена Главой 8 Электрооборудования жилых и общественных зданий ТКП 339
yavik85
08 Сентября 2017
385
, Иженер,
Предисловие
Так в главе 8 про металлорукав как раз-таки ничего и нету, по крайней мере по моему вопросу...
М. Юрий
08 Сентября 2017
47
1 037
есть разные типы металлорукавов.
современная промышленность наладила выпуск металлорукавов, которые могут использоваться даже в взрывоопасном производстве.
я думаю для вашего варианта, при большом желании использовать металлорукав, стоит подойти с позиции табл.7.4.2 ПУЭ6.
т.е. металлорукав должен иметь степень защиты не менее IP44.
Олега
08 Сентября 2017
32
1 600
По стандартам РФ металлорукав рассматривается как труба. Однако созидатели СП256 внесли изменения в табл.15.1. Им до лампочки, что там испытывал Смелков и какие выводы он делал. Мелочовка до 2,5 меди теперь для лок.способности требует мет.стенку 0,5 мм
yavik85
08 Сентября 2017
385
, Иженер,
а у нас для мелочевки до 2,5 меди, согласно ТКП 339, минимальная толщина стенки стальной трубы - не нормируется... Но в том же самом ТКП ничего не сказано про металлорукав...
08 Сентября 2017
Потому что убрали это слово с норматива при прокладке по горючей поверхности. То что нормативные документы не поспевают с изминениями в отношении прогресса выпуска новых разработок, это другой вопрос.
В обычном металлорукаве, в сцеплении спирали проложена бечевка, которая сама по себе имеет горючесть.
Сейчас есть металлополимерный рукава, к примеру МЕТАЛАНГ НГ-LS HF, но применяя его вам придется обосновывать что он пригоден для вашего случая.
yavik85
08 Сентября 2017
385
, Иженер,
А что за такая есть гофрированная металлическая труба? Или это тот же металлорукав? А также насколько он дороже/дешевле трубы и металлорукава?
08 Сентября 2017
Это нужно смотреть сертефицирован он у вас или нет.
Олега
08 Сентября 2017
32
1 600
Посмотрите определения в ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 и ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015
Главный проводник
21 Сентября 2017
129
, Нет, Инженер электрик,
Металлорукав марки РЗ-Ц - оцинкованный, без уплотнения; РЗ-Ц-Х - уплотнение хлопчатобумажное; РЗ-Ц-Т - термостойкое уплотнение (до 300 градусов). Такое обозначение у многих производителей.
21 Сентября 2017
7 505
есть так же
Герметичный металлорукав ГЕРДА-МГ
ТУ 4833-011-76960731-2008
Продукция производится на «Донкабель»
Температура эксплуатации металлорукава:
–70°...+80°С для исполнения «нг-HF-ЭХЛ»,
–70°…+70°С для исполнения «нг-LS-ЭХЛ», «нг-LS-ЭХЛ-М»,
–60°…+125°С для исполнения «Тнг»,
–50°…+200°С для исполнения «Тнг-T»,
–50°…+105°С для исполнения «т»,
–60°…+80°С для исполнения «ХЛ», «нг-ХЛ» «нг-LS-ХЛ»,
–50°…+50°С для исполнения «нг-HF», «нг-HFLTx»,
–60°…+50°С для исполнения «нг-HF-ХЛ»,
Олега
22 Сентября 2017
32
1 600
Цитата Anatoliy:
Потому что убрали это слово с норматива при прокладке по горючей поверхности... В обычном металлорукаве, в сцеплении спирали проложена бечевка, которая сама по себе имеет горючесть.
Замок крышки мет.лотка и его стыки ничем не лучше замка мет.рукава. Есть м/р без уплотнения, есть с асбестовым (ныне только хризолит?) шнуром.
