/ Если в старом жилом нет заземления, какие меры электробезопасности стоит применить?
bigmaster
22 Февраля 2019
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Вот, имею 2 проводника лот этажного щитка. Фаза (L) и нейтраль (N). Возможно, в перспективе для дома сделают заземление. Тогда 3 или 5 проводные линии для электроприемников станут обязательными. А сейчас - узо на ввод? Шинку PE в щит? Проложить 3 и 5 проводников по ситуации с указанием изолировать проводник PE?
Электрон
22 Февраля 2019
1 588
Разъяснить жильцам, что нужно перейти на 3х проводную систему ( сменить проводку) для их безопасности. Дифы на их отходящие группы.
JIecHuk
22 Февраля 2019
38
508
Дык это всему дому переходить нужно на такую систему, локально делить на N и РЕ нельзя в щитках.
Я бы закладывал конечно шинку РЕ в квартирный щиток, заводил от этажного 3-х проводку, но РЕ жилу нигде не подключать и заизолировать концы.
УЗО как доп. мера защиты обязательно, хотя бы на вводе в квартирный щиток.
22 Февраля 2019
Если у вас в щит приходит 4 провода. L1: L2: L3 и N, то в щитке ставить шину РЕ нельзя.
Так как при отгорании N проводника на ВРУ дома или этажем ниже, на вашей РЕ ине может оказаться потенциал.
Ставите после счетчика диф автомат на 30 мА, и на крартиру ведете 3 провода, третий провод никуда не садите. Он на перспективу.
СП 256.1325800.2016
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления – эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
С ы ч
25 Февраля 2019
27
339
Применительно к компьютерной технике заземление (зануление) выполняет, помимо задачи по обеспечению электробезопасности, ещё и задачу по снижению электромагнитного излучения. Причем если обеспечить электробезопасность требуется в аварийном режиме, то электромагнитное излучение действует как раз таки в процессе текущей эксплуатации. В свое время отец у меня был связан с этим, намерял на незаземленных компах превышение допустимых уровней электромагнитного излучения в 8 раз, после заземления всё приходило в норму.
В п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 один раз на весь документ скромно упоминается "Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации."
Еще СанПиН 2.2.4.3359-16 в п. 7.1.2. говорит "В условиях производства, связанного с воздействием ЭМП на работающих, все изолированные от земли крупногабаритные металлоконструкции, машины, механизмы и другие объекты должны быть заземлены." Документ это для рабочих мест, но излучению в общем-то без разницы, и в квартире оно "давит" так же, как и на производстве.
Да и с точки зрения электробезопасности с компами не всё однозначно: между незаземленным корпусом компа и батареей намерятся 110 В - особенность встроенных фильтров блоков питания.
Поэтому вот именно для компьютера (его розетки) совсем не иметь заземления (зануления) - плохая идея, по-моему. Другое дело, как реализовать это заземление (зануление), не нарушив норм и не переделывая систему во всем доме? Наверное, никак. Но, повторюсь, "нули" отгорают не каждый день, а электромагнитное излучение со значительным превышением будет воздействовать каждый раз, когда человек сидит перед компом, и 110 В "висит" на корпусе постоянно. Поэтому именно для компьютерной розетки вывести проводник на щит. Моё мнение и заморочка, не настаиваю.
25 Февраля 2019
7 505
я что то не пойму о каком ЭМП идет речь ?
раньше это ЭМП было от ЭЛТ мониторов, а сейчас не должно быть от ЖКИ, LCD, TFT мониторов .
нет внутри ПК и опасного напряжения, как было раньше в ЭЦВМ.
сейчас заземление делается для снижения помех от электросети и с целью электробезопасности корпуса.
кроме того единственная сеть, где выполняется зануление - это TN-C, во всех других - заземление.
25 Февраля 2019
7 505
при надлежащем выполнении сети TN-C-S и шины ГЗШ - такого не будет.
а пока, при системе TN-C, оно может быть вызвано не потенциалом корпуса ПК, а именно неисправностью блока питания или плохо выполненным занулением/заземлением электросети и металлоконструкций (трубопроводы связаны с корпусами электродвигателей насосов и пр.) может даже в других зданиях.
Главный проводник
25 Февраля 2019
129
, Нет, Инженер электрик,
Цитата bigmaster:
Привет всем.
Вы делаете проект капремонта электрических сетей дома? Заложите в проект устройство заземления, новое ВРУ, замену распределительных сетей на 5-ти и 3-х проводные. Если проект электросетей квартиры - считайте, что перечисленное выше уже есть. Закладывайте новый этажный щиток. Разделение PEN проводника на N и РЕ выполняйте на этажном щите после вводного автомата. Дифавтоматы никогда на ввод не ставлю - только на отходящие линии в квартиру; обычно их не менее двух. При срабатывании одного дифавтомата - останется в работе хотя-бы одна группа. Чаще всего остается группа освещения, что дает возможность жильцам нормально ждать решения проблемы по аварийной группе.
С ы ч
25 Февраля 2019
27
339
Есть. Именно при отсутствии заземления уровень ЭМП значительно превышает допустимые нормами значения. Современные мониторы не исключение. Опять же источником ЭМП является не только монитор, но и корпус. Информация получена от сотрудников ФМБА, непосредственно выполняющих замеры. Ваше право, верить мне или нет.
Цитата samsony1:
а пока, при системе TN-C, оно может быть вызвано не потенциалом корпуса ПК, а именно плохо выполненным занулением/заземлением электросети и металлоконструкций (трубопроводы связаны с насосами и пр.) здания.
Потенциал металлоконструкций тут ни при чём. Проблема в схемотехнике блоков питания. Информации полно в интернете, в подробностях. Как было сказано на одном форуме - "110 Вольт на незаземлённом корпусе - трагическая норма." Лично намерял именно эти самые 110 В (точнее половину сетевого напряжения) между незаземленными корпусами и заземленными частями.
25 Февраля 2019
7 505
вы и на освещение дифавтоматы ставите ?
25 Февраля 2019
7 505
это проблема плохих и дешевых блоков питания или их неисправностью.
средняя точка и так далее ...
25 Февраля 2019
7 505
вы никогда не меряли напряжение на антенном кабеле телевизора ?
или напряжение между корпусами этажного электрощита и батареи ?
наверное у вас выполнено зануление корпуса компьютера вместо заземления.
и эти 110В - это напряжение между корпусом этажного электрощита и корпусом батареи.
или неисправность фильтра (пробой одного из конденсаторов), изображенного внизу на картинке.
или при соединении одного из проводов сети питания с корпусом (т.е. "земля" и "ноль" в розетке), схема перестает быть правильной.
назначение такого фильтра - гашение помех из электросети и глушение их от импульсного БП компьютера.
ссылка -
блок питания (и фильтр ЭМП на входе)
думаю вам надо перечитать необходимость выполнения ГЗШ.
(24.29 Кб, 400x337 - просмотрено 13 раз.)
25 Февраля 2019
7 505
корпус - это металлический экран, как из него может выйти ЭМП ?
25 Февраля 2019
7 505
вы предлагаете их заземлить и ЭМП исчезнет ?
С ы ч
25 Февраля 2019
27
339
Цитата samsony1:
это проблема плохих и дешевых блоков питания.
Причина не в плохости и дешивизне.
Не было необходимости.
Измерял.
Не у меня, но не суть. Не выполнено ни зануления, ни заземления. Компьютер просто подключен к старой розетке без заземляющего контакта, в старом доме с двухпроводной сетью. Напряжение между корпусом и батареей отопления составило порядка 110 В. Соответственно, при одновременном касании корпуса и батареи человек попадет под данную разность потенциалов.
Проделано неоднократно. Думаю, Вам следует избегать покровительственного тона.
Понятия не имею, но как-то выходит. У вас есть предположения?
Не представляю, куда их можно заземлить и как в квартире. Предлагаю использовать в трехпроводной сети, стандартная вилка монитора именно для такой сети предназначена. ЭМП не исчезнет, но значительно снизится. Это подтверждают измерения уровня ЭМП.
25 Февраля 2019
7 505
при преднамеренном соединении в розетке проводов "земля" и "ноль" (зануления) - гасящий фильтр на входе перестает работать, отключается одно из плечей и компенсации не происходит.
получается сдвиг по фазе в половину.
при нормальной работе двух плечей - происходит компенсация и уравновешивание.
25 Февраля 2019
7 505
вообще, если бы действительно на корпусе компьютера могло бы быть напряжение, то неужели изготовители бы об этом не думали ?
мировая электробезопасность не хуже нашей.
25 Февраля 2019
7 505
тон может быть при прямом контакте с вами, но не по сети.
тон такой какой вы его себе представляете.
я, и это правда, спокойно пишу об этом и интонация благожелательная.
25 Февраля 2019
7 505
излучает ЭМП провод электросети, включенный в розетку.
из металлического экрана помехи и поля не выходят, для этого и применяют экранирование.
если бы в СВЧ печке (микроволновке) не было бы экрана - мы бы уже зажарились.
25 Февраля 2019
7 505
хочу спросить батареи у вас от своего отопления или от центрального ?
С ы ч
25 Февраля 2019
27
339
К сожалению, зарубежный производитель может подразумевать безусловное выполнение предписанных им условий эксплуатации. В частности, что компьютер должен быть безусловно подключен к трехпроводной сети, если производителем предусмотрено именно такое подключение и предусмотрена соответствующая вилка. И даже не предполагается, что можно воткнуть в неподходящую розетку.
Дом многоквартирный, отопление центральное.
Между "нулём" розетки и батареей измеренное напряжение 0 (насколько помню). Компьютер 2011-го года сборки.
25 Февраля 2019
С ы ч вы все верно подметили. Да на корпусе будет напряжение 110 В из конденсаторов.
Но вот в них то и проблема.
Если там будут конденсаторы высоковольтные , которые при пробое закарачиваются то на корпусе
появится напрфжение 220 В.
В качественных блок питаниях там стоят конденсаторы типа игрек, которые при выходе из строя ,
происходит обрыв, и таким образом не происходит закарачивание на корпус.
Посадить третий проводник на корпус этажного щитка ( как вы пишите что, отгорание N, такой случай редкий),
да редкий, но случаи есть и ими игнорировать не нужно.
25 Февраля 2019
7 505
на западе такое разнообразие розеток, что в каждую страну компьютерная техника комплектуется соответствующей вилкой.
есть среди них и без заземления.
ссылка -
типы розеток в мире
у нас тоже распространены многочисленные варианты, но в основном - 3-х полюсная евророзетка «Schuko» и это норма для поставки оборудования на европейский рынок.
правда иногда обезбашенные менеджеры поставляют 2-х полюсные вилки с плоскими контактами или типа С.
гарантия при этом сохраняется.
Главный проводник
27 Февраля 2019
129
Обычно нет, ПУЭ и ДБН не требуют. Но бывает заказчик прописывает в ТЗ. Он платит.
Роман3Р
27 Февраля 2019
54
1 118
, Главный специалист,
И они все, с большим удовольствием ,начнут долбать штукатурку в своих квартирах для смены электропроводки ? СМЕШНО .
27 Февраля 2019
7 505
когда я подключал стиральную машину, водонагреватель, поскольку заново прокладывал электропроводку, заложил лишнюю жилу до этажного электрощита.
у нас в доме до электроплиты уже было 3-жилы, все согласно тогдашних норм.
С ы ч
04 Марта 2019
27
339
Если там будут конденсаторы высоковольтные , которые при пробое закарачиваются то на корпусе появится напрфжение 220 В.
Не понял Вас, Анатолий. Опасное напряжение на корпусе незануленного-незаземленного системного блока присутствует именно в нормальном режиме работы, когда конденсаторы не пробиты.
Заинтересовавшись вопросом, по случаю промерил 7 разных компов, разной свежести сборки и дороговизны, установленных в разных квартирах, помещениях и даже в разных частях города. Компьютеры были подключены к розеткам без заземляющих контактов (либо старые дома, либо я их для эксперимента подключал через соответствующих переходник). Результаты у шести компьютеров следующие: 105 В, 115 В, 73 В, 114 В, 97 В, 112 В. Только у одного из семи намерялось всего 2 В. При этом корпуса этих шести ощутимо "щиплются", даже если одновременно касаешься заземленного элемента и корпуса через резистор 6 кОм.
Производители подумали. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации системного блока одного производителя: Присоединяйте шнуры питания только к исправным розеткам. Обязательно наличие заземляющего контакта.
04 Марта 2019
Да именно в нормальном режиме будет потенциал 80-110 В, но в этом напряжении малые токи, вот и будет чувствоваться пощипывание.
Но если кондер пробивает, тогда появляется на корпусе полноценное напряжение 220 В, и вот тогда будет не пощиплевание, а удар.
Такое возможно при усьтановке в фильтрах конденсаторов высоковольтных. Если же в фильтре стоят конденсаторы типа игрек,
то при пробое конденсатора он обрывается , тем самым не появляется на корпусе 220 В.
С ы ч
04 Марта 2019
27
339
Не такие и малые - около 1,5 А намерялось при включении в цепь резистора 1 кОм. "Пощипывание" было при кратковременном легком прикосновении через резистор 6 кОм.
bigmaster
05 Марта 2019
1 058
Привет.
А вот такой вопрос. Поставить узо/ диф на ввод я могу только с убойным током утечки из-за суммы длин кабелей и возможных утечек. Могу ли я в этом случае не защищать групповые сети (кроме розеточных) от неубойных утечек?
05 Марта 2019
100 мА и 300 мА не являются дополнительной защитой от прямого прикосновения. УЗО с таким током утечки является
СП 256.1325800.2016
10.13
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. должна предусматриваться установка УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания до 300 мА.
А вот УЗО с током 30 мА является дополнительной защитой от прямого прикосновения.
10.13 В общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах и т.п. для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки должны предусматриваться УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Поэтому на вводе ставите 100 - 300 мА а на группу розеток 30 мА
bigmaster
06 Марта 2019
1 058
Мерси
