 Электротехника / Этажные щиты  (Прочитано 30 раз)
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Проектная организация, инженер-конструктор, Russian Federation
Добрый день!Дорогие форумчане, снова нужна ваша помощь! Ситуация такая: Блок-секция 9 этажей, на 1 этаже офисы, со второго этажа квартиры по 5 штук на этаже. По общей расчетной схеме идет один питающий стояк на подключение двух квартир на этаже, другой - на подключение трех квартир. Вопрос: можно ли установить один общий этажный щит, через который проложить оба питающих стояка и подключить квартиры соответственно с одного-две, с другого-три? Или же надо для каждого стояка устанавливать свой этажный щит? На втором этаже помимо автоматических выключателей на квартиры предусматривается общий автомат для отключения стояка.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Ноября 2013
Может быть рациональней 4 этажа запитать одним стояком а 4 этажа запитать вторым стояком
Не плохой вариант. А то что в стадии П, прошедшей экспертизу,  и в стадии Р схемы будут отличатся ничего страшного?
Это уже сложнее если прошли экспертизу.
Спасибо за подсказку, действительно очень умный совет, этим решилось много вопросов. Начальство одобрило этот вариант, так что приступаю к делу.
А на втором стояке, с которого будут запитываться квартиры с пятого этажа,  общий отключающий автомат установить в этажном щите на пятом этаже?
В смысле всего стояка от 5 этажа до 9. ??
Общий стояка находится на ГРЩ
Смотрите ГОСТ Р 51628-2000
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Примерные схемы квартирных и этажных щитков
 Сергей_ЛГ   14 Ноября 2013
Не встречал этажные щиты на 5 квартир. Поэтому разделение на 2 и 3 квартиры вполне разумно.
Тем более, что эта схема уже прошла экспертизу и основные проектные решения изменять уже нельзя.
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2013
Есть и на 6 квартир и даже на 8
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Ноября 2013
*  Щит этажный.jpg (70.98 Кб, 455x539 - просмотрено 89 раз.)
 Сергей_ЛГ   15 Ноября 2013
Всё равно то техническое решение уже прошло экспертизу!
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
