/ Эвакуационное освещение в 10 эт. жилом доме
Электрон
20 Июня 2016
1 590
Господа проектировщики, как вы подключаете эвакуационное освещение в жилых домах 9-10 этажей.
Категория электроснабжение II.
Естественное освещение присутствует.
На площадке перед лифтом имеется рабочее освещение включается датчиком движения (или сенсорным выключателем) это не принципиально.
второй светильник эвакуационный исходя из ТКП-45-4.04-149-2009 п. 6.1.4
6.1.4
в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания
шесть этажей и
более
, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники
эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых
холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.
далее есть пункт 12.1
Система управления эвакуационным освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами,
первого этажа, лестниц, вестибюлей, поэтажных коридоров, имеющих естественное освещение,
подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна
обеспечивать требования энергосбережения и использовать автоматическое по фотореле или дис-
танционное из диспетчерских пунктов включение освещения.
При любой системе автоматического или дистанционного управления освещением лестничных
клеток должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или от-
ключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток из электрощитового помеще-
ния или с вводно-распределительного устройства жилых домов.
Короче, кто как делает?
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Я ставлю два светильника иэковских НПО 3234Д один рабочий второй аварийный, каждый светильник управляется своим выключателем.
Электрон
21 Июня 2016
1 590
а картинку ваших клеток перед лифтами можно глянуть ?
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
Управление освещением входов дома выполняется через фотореле.
(1161.42 Кб, 3308x2339 - просмотрено 146 раз.)
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
с большими коридорами
(1024.24 Кб, 3308x2339 - просмотрено 90 раз.)
Электрон
21 Июня 2016
1 590
где то я слышал что на аварийное освещение(эвакуационное) нельзя ставить устройства катковременного включения (датчики движения и т.д.) но я не помню где...
и раз уж вы такой добрый, покажите план подвала со светильниками )
делаем все дешего (в многоэтажках 16-19эт я не сильно экономил) по нормам, на путях основных проходов делается освещение подвала. Это значит если щитовая находится где-то сбоку и вход рядом то для другой части подвала где нету тех помещений освещение не нужно?
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
по 1 вопросу см. п. 10.1 СП 31-110-2003.
По коридору лучше поставить, на цене это значительно (никак) не отразится, из подвала должно быть два выхода, поэтому от 1 до 2 аварийное освещение должно быть, для освещения подвала беру фотолюминисцентные пылевлагозащищённые светильники компании технолюкс под лампу Т8 они по моему самые дешовые. В подвале в помещениях электрощитовой, насосной, ИТП, водомерного узла для аварийного освещения использую светильники со встроенными блоками аварийного питания.
Электрон
21 Июня 2016
1 590
последний вопрос )) как вы считаете годовое потребление дома ?
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
чего и зачем? Раздел энергоэффективность ОВешник делает и энергопаспорт тоже он.
Электрон
21 Июня 2016
1 590
годовое потребление электроэнергии дома
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
В России на сколько мне известно такого требования нет, ни для проектной, ни для рабочей документации.
Электрон
21 Июня 2016
1 590
я не из России ) а так не знаете?
bratiwka
21 Июня 2016
23
569
пункт 7.4.1.3 РМД 23-16-2012
Электрон
21 Июня 2016
1 590
вот за это БОЛЬШОЕ спасибо ) а откуда берутся значение Т в часах?
у меня формула есть, но откуда я ее взял не знаю
Электрон
21 Июня 2016
1 590
Тульчин И.К., Нудлер Г.И.
Электрические сети жилых и общественных зданий
нашел формулу свою )
Роман3Р
21 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Исходя со статистики , для квартиры в среднем 150 квт.ч в месяц .
Электрон
23 Июня 2016
1 590
+ силовое оборудование
Электрон
23 Июня 2016
1 590
для газа 750* корень(n)/0,3*корень(n)+1
где n - число квартир
в документе РМД 23-16-2012 который любезно посоветовал братишка, число примерно такое же получается
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
