/ Фальш-панель в щите учета ЩУЭ
v-kardash
29 Сентября 2023
, ООО "АнЯр", зам.директора-гл.инженер, cтаж: 17 лет
Добрый день, подскажите есть ли какой документ регламентирующий размер фальш-панели в выносном щите учета одноквартирного жилого дома? инспектор Энергосбыта требует установку фальш-панели от низа щита до нижнего края счетчика, аргументируя тем что можно снять изоляцию с проводов до учета и подключиться.
Mant1k
02 Октября 2023
, cтаж: 13 лет
Так изоляцию снять можно и за пределами щита учета, в трубостойке, да где угодно, их что тоже по его мнению зашить и опломбировать надо? Нет таких нормативов. И спросите у него как обслуживать контактные соединения отходящих присоединений, если весь щит по сути будет опломбирован под фальш-панелью.
05 Октября 2023
7 503
все эти изменения нельзя утаить и они обязательно будут замечены при очередных осмотрах инспекторов энергонадзора и энергосбыта
они что не ходят на осмотры ?
DmitryM
16 Октября 2023
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Цитата samsony1:
[они что не ходят на осмотры ?
Давно уже как...
Сбыт ходит, показания сверяет.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
