/ Фасадные коробки от IEK: простое решение сложных задач.
(Прочитано 449 раз)
Группа компаний IEK представляет очередную новинку в ассортименте изделий для монтажа электроустановочных изделий: фасадные электроустановочные коробки. Это уникальное предложение для монтажа электросистем современных фасадов! Среди российских производителей Группа компаний IEK пока первая, кто производит и поставляет их на рынок.
Фасадные коробки изготавливаются из самозатухающего безгалогенного полипропилена. Фасадные коробки позволяют устанавливать электроустановочные изделия при толщине слоя изоляции от 50 до 200 мм. Температура эксплуатации от – 25 до +60 С.
В комплект фасадных коробок входят дюбели, шурупы для крепления несущей конструкции к стене, шурупы для установки коробки на несущую конструкцию и для монтажа приборов в коробку.
Электроустановочная коробка для фасадов КЗ.
Габариты 120х120х200 мм. Служит для монтажа электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий. Конструкция и материал изготовления коробки исключают образование тепловых мостов.
Электроустановочная коробка для фасадов КЗ-3.
Габариты 120х235х250 мм. Служит для монтажа электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий. Конструкция и материал изготовления коробки исключают образование тепловых мостов.
Электроустановочная коробка для фасадов МПЗ.
Габариты 120х120х200 мм. Служит для установки электрооборудования (уличные настенные светильники, сенсоры движения, электророзетки до 400V и т.п.) на утепленные стены фасадов зданий. Конструкция и материал изготовления коробки исключают образование тепловых мостов.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
