 Электротехника / Фидер для бактерецидных ламп
 Bolat   28 Декабря 2014
У меня вопрос. дали заказ на установку 2 бактерецидных ламп мощность каждой 3.8 кВт. Поставщик ламп говорит что для 2 ламп достаточно одного фидера то есть достаточно установить один питающий кабель. По технологии одна из ламп работает постоянно другая как резервная. Но есть проблемы во время эксплуатации или ремонтных работ допустим для замены или ремонта одной ламп получается нужно отключать обе лампы. Это значит что процесс очистки воды остановиться. Допустимо ли такое?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Декабря 2014
ПУЭ 7
6.2.3. Питание установок оздоровительного ультрафиолетового облучения должно производиться:
установок длительного действия - по отдельным групповым линиям от щитков рабочего освещения или самостоятельных групповых щитков;
6.5.17. Управление установками искусственного ультрафиолетового облучения длительного действия должно предусматриваться независимым от управления общим освещением помещений.
1158-74 Указания к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях
Раздел 6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
https://meganorm.ru/Data2/1/4293829/4293829698.pdf
Приведите питающую линию с ВРУ до щитка. Со щитка групповые линии на 2 ваших бактерицидных ламп.
При выводе в ремонт одной из установок, отключаете  групповой автомат, вторая установка остается в работе.
smallalexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  проектировщик, Russian Federation
Можно добавить следующее
Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях
Раздел 8.3
- Подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, которые сблокированы со световым табло над дверью:
"Не входить! Опасно! Идет обеззараживание
ультрафиолетовым излучением"
Рекомендуется, с целью исключения случайного облучения, устанавливать устройство, блокирующее подачу питания при открывании двери в помещение.
- Выключатели для установок с закрытыми облучателями устанавливаются там, где это необходимо, в любом удобном месте. Над каждым выключателем должна быть надпись:
"Бактерицидные облучатели"
 Bolat   29 Декабря 2014
это не для очистки воздуха... а для очистки воды
по моему есть разница
smallalexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2014
Почему для воды?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Декабря 2014
Разница есть - очистные сооружения или зданиями с простой и нормальной средой.
 Bolat   30 Декабря 2014
да для очистки воды
это блок очистки воды
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
мне кажется это аварийный выброс. когда нужно обеззаразить больший объём
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Января 2015
вопрос не в выбросе, а подключении оборудования
мое мнение - 2 линии со щита
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2015
Цитата Bolat:
... во время эксплуатации или ремонтных работ допустим для замены или ремонта одной ламп получается нужно отключать обе лампы. Это значит что процесс очистки воды остановиться. Допустимо ли такое?
много лет пили и пьем воду не прошедшую через бак.лампы, фильтры, умягчители и т.д. - никто не умер (сразу).
только в новых и модернизируемых насосных станциях ставится это оборудование. ничего страшного если пол часа поработает без бак.ламп.
 Bolat   21 Июля 2015
эта вода морская така как обект находиться на морском шельфе поэтому и ставиться бактерецидная лампа
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 564, всего 40707(+14) пользователей |
