/ В подвале и нужно установить фильтры.
SERGSS
05 Июня 2018
41
У меня Электрощитовая в подвале и нужно установить фильтры.
Необходимо уточнить какой конкретно нужен фильтр?
Изначально у нас стоит фильтр помехоустойчивый ФСПК 100-200А но у него максимальный ток на 200 А,
номинальный ток вводных аппаратов на 630 А, тем самым фильт на 200 А не подойдет,
а с наибольшим током их нет
Можно ли их подключить несколько параллельно?
05 Июня 2018
Не проходит если ставить сразу после вводного автомата.
А если ниже по схеме там ведь автоматы на отходящие линии меншего номинала.
Если поставить после этих автоматов, этот вариант не рассматривали..
SERGSS
05 Июня 2018
41
надо именно всю нагрузку
05 Июня 2018
7 505
схема включения фильтра ФСПК 10, 40, 100, 200 А
(51.38 Кб, 456x665 - просмотрено 25 раз.)
05 Июня 2018
7 505
можно применить другие, например «Квазар Ф–Р» и «Квазар Ф» - 40, 80, 100, 160, 250, 400, 630, 750 А
ссылка -
сетевые фильтры КВАЗАР
производство - НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» (Полигон-СПб)
(7.87 Кб, 316x422 - просмотрено 13 раз.)
SERGSS
05 Июня 2018
41
"схема включения фильтра ФСПК 10, 40, 100, 200 А"
а можно соответственно 4-200А подключить , тогда пройдет?
"можно применить другие, например «Квазар Ф–Р» и «Квазар Ф» - 40, 80, 100, 160, 250, 400, 630, 750 А
ссылка - сетевые фильтры КВАЗАР" - спасибо (данные фильтры не рассматривал)
SERGSS
14 Июля 2018
41
