/ Фотоэлемент
Bolat
27 Июня 2013
У меня вопрос по поводу фотоэлемента. Обязательно ли нужно использовать два фотоэлемента в промышленном обьекте допустим в нефтегазовой сфере? Один из фотоэлементов должен быть резервным
ent-vit
01 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
А они зачем? Судя по разделу контролировать освещенность для включения ламп?
Или пламя горелок?
или...?
Bolat
02 Июля 2013
97
ent-vit
02 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Ну если с позиции гарантии работоспособности, то не 2, а 3. Принцип "2 из 3" (два датчика всегда покажут верно)
А с позиции автоматики (на чем бы она не была реализована), лучше держать его под напряжением (нормально замкнутый контакт). Если напряжение пропадет, то автоматика переходит в режим "постоянно светит".
Bolat
02 Июля 2013
97
а как можно доказать что нужно ставить 2 или 3 фотореле. Где это прописано?
ent-vit
02 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
а как доказать, что нужно 2?
Когда я работал по свету пару лет назад, то в нашей стране не было никаких стандартов на автоматику света.
И газовики на этот счет ничем не отличались. Разве, что резервированное питание на освещение могло быть.
когда два датчика, то не ясно кто из низ вышел из строя. вероятность составит 50%.
Три датчика это уже другая вероятность. Два датчика одновременно случайно не ломаются.
У нас идеология автоматики шла от охранки (т.к. на основе их объемников, штор, датчиков освещенности и прочего мы и делали автоматику).
Bolat
02 Июля 2013
97
Жаль! значит об этом ничего нигде не написано
02 Июля 2013
Есть
Рабочее освещение
и
Аварийное освещение
При отсутствии рабочего освещения должно
гарантировано включится аварийное освещение
Каким образом вы выполняете схему или на фотореле или на просто реле, но вы должны обеспечить гарантированное включение аварийного освещения.
Bolat
02 Июля 2013
Аварийное освещение включается тоже через фотореле
Bolat
02 Июля 2013
есть распредщиты внешнего обычного и внешнего аварийного освещения. Все эти распредщиты включаются через фотореле
02 Июля 2013
А каким образом аварийное освещение включается через фотореле. Оно должно включатся не зависимости от "темно" или "светло", а при аварии рабочего освещения.
Bolat
02 Июля 2013
я про наружное освещение. По проекту наружное аварийное освещение запитана от ИБП и включается через фотореле.
02 Июля 2013
А какая разница. Аварийное освещение через фотореле
А по рабочему наружному освещению, можно в параллель фотореле поставить астрономическое реле, или вывести на пост охранника ключ автоматика ручное.
Bolat
02 Июля 2013
По проектной спецификации все наружное освещение должно включаться автоматически через фотореле. Вопрос в том что нужно ли обязательно ставить паралельно 2 фотореле.
02 Июля 2013
Нет таких указаний на рабочее освещение. Это может быть прописано только в ТЗ.
А вот аварийное освещение должно включится гарантировано.
Bolat
02 Июля 2013
а где это написано такое про освещение?
02 Июля 2013
СП 52 13330
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения
и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
ПУЭ
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
Олега
02 Июля 2013
32
1 600
Я делал включение контактора эвакуационного освещения в коридоре больницы тремя параллельными контактами - от ОПС, от ф/реле, с поста м/сестры. Так нельзя ? (аварийные светильники используются в качестве рабочих)
ent-vit
04 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Я согласен с
, что аварийное по фотореле не должно включаться. Обычно такое требуется для экономии. Аварийное должно срабатывать по сигналу аварии (охранка, пожарка) и в ручную.
Мы обычно не-аварийное освещение автоматизировали, а аварийное должно быть независимо.
если это допускается нормами, то нормально.
Олега
04 Июля 2013
32
1 600
Понятно, что выключаться не должно. А почему включаться-то не может (логика И) ? Здесь не для экономии ЭЭ, что б лишних светильников не ставить.
Аварийное как было независимым по питанию, так и остается. И включение по сигналу ПС тоже произойдет.
Запрета нет.
ent-vit
04 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Олега
тогда нормально.
А вообще
Bolat
у надо бы сразу давать все исходные данные. А то Каждый следующий пост добавляет свежей информации меняющей всю концепцию
Bolat
04 Июля 2013
97
Вообще то мне никто не дал точный ответ
Bolat
04 Июля 2013
97
Обязательно ли нужно ставить 2 фотореле? Если да тогда где это написано про фотореле
ent-vit
04 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Здесь только технологические требования могут быть, а не ТНПА.
Технологически все зависит от логики работы системы (схему может бы увидеть и даже ТЗ).
Или у вас две независимых системы и каждого свой датчик или, как у
Олега
, параллельное управление с пульта, автоматики и охранки и достаточно одного.
подправил сообщение, т.к. сам себя опроверг.
Не нужен в аварийном освещении датчик освещенности.Достаточно одного датчика для работы.
Bolat
04 Июля 2013
97
понимаете все наружное освещение (обычное, аварийное и эвакуционное) работают через одно и тоже фотореле скажем через 2 фотореле которые запаралелены
ent-vit
04 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Bolat
извините. Я тут немного в заблуждение ввел предыдущим постом.
Технологическое решение например такое:
Если общая система, то фотодатчик включает основное освещение, а посты, охранка и пожарка - включают аварийное и при необходимости основное (решается программно в контроллере или через РКС).
Второй датчик только путать будет систему. Либо три либо один. Вариант ИЛИ, для двух датчиков, не подойдет: если команду на включения может дать любой и днем свет проблем для людей не создаст (только для того кто за это отвечает), то неисправный датчик вырубивший ночью основное освещение "порадует" всех.
Опять же ТНПА нет. Только требования к самому освещению, а не его автоматики.
