 Электротехника / Фотометрия для DIALux  (Прочитано 1879 раз)
 puma   08 Мая 2012
      Здравствуйте. В интерьерном освещении предполагаем использование точечных светильников R60, R80 c КЛЛ. Не могу найти подходящий тип с наличием фотометрии для выполнения расчетов. Помогите, пста, в решении этого вопроса - подскажите каталог.  И еще: если советовать заказчику использование КЛЛ, то надо ли, все-таки расчет нагрузок вести по ЛН? Спасибо
vvp12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
у световых технологий есть база данных для DIALux в разделе поддержки
 puma   09 Мая 2012
     У меня есть каталог Световых технологий, но в нем, к сожалению, нет подобного типа светильников
*  09.05.png (125.22 Кб, 669x368 - просмотрено 28 раз.)
https://forum.dialux.ru/index.php посмотрите тут.
https://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?t=127 там много прикольных вещей
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Мая 2012
Уважаемый puma
1. Вам нужно вначале определится с лампами КЛЛ для данного типа светильника, который вы выложили на фото. А лучше проверить практически (к примеру в магазине попробывать)
2. Такой тип светильника предназначен в основном для зеркальных ламп.
3. Если вы примените лампы КЛЛ, то нужно будет учитывать что часть рабочей поверхности окажется в замкнутом пространстве и будет нерабочей.
Что бы понять суть  посмотрите стр 34 диаграмма расчета освещенности  (для зеркальных ламп), где  угол луча, очень важен.
https://general-light.ru/download/Sylvania2003.pdf
 puma   10 Мая 2012
        Спасибо за участие. Я и сам это понимаю, но надо убедить арх-ра, что такой тип свет-ка не позволит создать даже минимальный уровень освещенности. Они, в основном, являются декоративными. Хотелось бы это все подтвердить расчетом, а для этого я и ищу их фотометрию
 puma   10 Мая 2012
    Спасибо за направление
 puma   15 Мая 2012
      Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе:  расчет электроосвещения в конкретном помещении - зал заседаний, 8,0 х 4,0 м, точечные светильники с лампами накаливания в натяжном потолке, 200 лк. В середине комнаты - овальный стол. Как правильно будет подходить к расчету - 200 лк общего равномерного освещения по всей комнате в любой точке на высоте 0,8 м от пола или можно ограничиться общим локализованным в 200 лк только над столом? Спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Мая 2012
Делайте над столом по контуру стола. Шаг светильников от 60  или 70 см.
Почему. Ширина помещения 4 метра Минус ширина стола 1,3 метра, у вас остается 1,3 метра с каждой стороны.
У вас получится 200 лк на рабочей поверхности. А на оставшиеся 1,3 метра вполне достаточно 50 лк.
Да и сидящие не будут спиной перекрывать свет.
vvp12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2012
СП 52.13330.2011
СВОД ПРАВИЛ
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Daylighting and artificial lighting
Актуализированная редакция
СНиП 23-05-95*
Дата введения 2011-05-20
5.13 Неравномерность естественного освещения производственных и общественных
зданий с верхним или комбинированным освещением не должна превышать 3:1.
при этом КЕО для конференц-залов не нормируется п.11 приложения К
 так что светим на стол и не более 3:1 по залу
видимо так
 puma   15 Мая 2012
         Вариант вполне подходящий. 50 лк, как я понимаю, норма на уровне пола для ламп накаливания? Но все это применимо при организации общего локализованного освещения, а можно ли его использовать в данном случае в соответствии с требованиями следующего пункта ТКП:
7.1.9 Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение следует предусматривать:
— в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво-
и книгохранилища);
— в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;
— в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдель¬ных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории;
— в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.
 puma   15 Мая 2012
    Не совсем понятно, что значит 3:1. И еще: в данном случае речь идет, видимо, о естественном освещении?
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 623, всего 40711(+19) пользователей |
