 Электротехника / Фундамент под ГРЩ ВРУ на улице кто как делает?
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
День добрый
Поиск поюзал.
Но не нашел. Кто как делает фундамент под ГРЩ (ВРУ) на улице? (желательгно с чертежами)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Мая 2015
Все зависит от того что за ВРУ может у вас там десяток автоматов тыщ по 5 ампер , каркас из уголка, он же заземлитель, можно бетона добавить.
Ну в общем широкое поле для творчества.
вот спецификация
ВА57-39-344710-630А-5000-690AC-НР-УХЛ3-КЭАЗ 110020                                       2,000
ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ 108594                                       4,000
ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3-КЭАЗ к. 108586                                       1,000
ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3-КЭАЗ к. 108576                                       4,000
Шина ШМТ М1 5х40                                       5,000
Шина АД31т  5х50                                       5,000
DKC CAE/CQE Дверь для шкафов 1600 x 800 R5CPE1680                                       2,000
DKC CAE/CQE Монт. плата 1600 x 800 мм R5PCE1680                                       2,000
DKC CAE/CQE Панель задняя 1600 x 800 мм R5CRE1680                                       2,000
DKC CQE Крыша и основание 800x400мм R5KTB84                                       2,000
DKC CQE Панели боковые 1600 x 400мм, 2шт. R5LE1642                                       1,000
DKC Стойки верт, В=1600мм, 4шт. R5KMN16                                       2,000
DKC Цоколь 800 x 400 x 200 мм R5ZE842                                       2,000
ну 2 шкафчика, сделай каркас из уголка 50 или больше, под ноги каркаса подпятники 100х100  или больше из листа. Если очень хочется можно вниз бетона ливануть. ну как то так...
что такое подпятники 100х100?
а уголок сваркой и к подпятницом закрепить чем?
Но вот пара вариантов
*  Ноги шкафа.pdf (1530.07 Кб - загружено 210 раз.)
*   шкафа2.pdf (188.25 Кб - загружено 180 раз.)
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Зачем мудрить, есть готовые изделия
*  prais-shkaf.pdf (791.69 Кб - загружено 213 раз.)
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2015
вот так сделал
*  10.pdf (23.46 Кб - загружено 162 раз.)
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июня 2015
Вот можете за основу взять.
*  Чертеж1.dwg (122.03 Кб - загружено 175 раз.)
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
