 Электротехника / Фундамент под КТП 6(10)/0,4
 Faib   03 Апреля 2015
Уважаемые коллеги,
буду очень рад и признателен людям,которые поделятся примером расчета фундамента для КТП 6(10)/0,4,КТП будет как готовое изделие. И что лучше выбрать под фундамент: сваи или фбски,если сваи то какие?КТП будет находится в условиях крайнего Севера(вечная мерзлота грунта).
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Посмотрите типовой альбом "Самары Электрощит", может поможет
*  строительные решения.pdf (5874.3 Кб - загружено 271 раз.)
unclenos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  КМК №8, инженер-проектировщик, и. о. ГИП, Ukraine
НА блоках ФБС.
*  KOMPAS - Чертеж.pdf (30.08 Кб - загружено 168 раз.)
 Faib   06 Апреля 2015
спасибо большое,уже выбрал сваи.,подсказал мне один умный товарищ что блоки ФБС под КТП поплывут у меня.
 железный   06 Апреля 2015
есть вариант монтажа на сваях типа Krinner, лучше никто не придумал.
делали похожие расчеты для объектов для мерзлых грунтов.
Если надо помогу с СМР и бригадой. alpha-cs.by
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Вопрос свой прилеплю сюда.
Обязательно ли делать подсыпку ПГС, щебня под блоки ФБС, если место установки КТП не затапливается ?
unclenos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2015
Конечно надо.  как вы будете блоки выравнивать?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
