/ Функциональное заземление медицинского оборудования
sankov
30 Августа 2024
, ОАО "Гомельский ДСК", главный энергетик, cтаж: 28 лет
Добрый день. Строим помещения для аппаратов МРТ в 2 разных больницах.2 разных проектных института. Один проектный институт в Минске. , второй в Гомеле Для аппарата МРТ выполнено функциональное заземление с сопротивлением менее 1 ом. По одному проекту функциональное заземление выполнено присоединение к ГЗШ. Во втором это присоединение отсутствует.
Как написано в СН4.04.01-2019:
16.1.12 Специальные установки с повышенными требованиями к уровню помехозащищенности
следует присоединять к самостоятельному функциональному заземляющему устройству, заземлители
которого должны находиться на расстоянии не менее 15 м от других заземлителей или сторонних
проводящих частей, которые могут быть электрически связанными с заземленной нейтралью источника питания и являться источниками электрических полей.
Сопротивление самостоятельного функционального заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя установки (аппаратуры) или ведомственным
нормам, но не должно превышать 4 Ом.
Самостоятельное функциональное заземляющее устройство следует присоединять к ГЗШ заземляющим проводником. По требованию заказчика, указанному в задании на проектирование, данное
присоединение допускается не выполнять. В таком случае необходимо предусматривать мероприятия,
исключающие возможность одновременного соприкосновения с теми открытыми и (или) сторонними
проводящими частями, которые соединены с защитным заземляющим устройством, и теми, которые
соединены с самостоятельным функциональным заземляющим устройством.
Однако в п.16.2.22 Запрещено устройство не подключенных к ГЗШ заземлителей для защитного и (или)
функционального заземления медицинского оборудования.
Как правильно? Должно ли функциональное заземление присоединяться к ГЗШ.
Qiwi45
30 Августа 2024
14
166
, cтаж: 9 лет
Связь у функционального заземлителя с ГЗШ быть должна, это лучше прописано в россияких ГОСТах, но поскольку вопрос касается наших неразумных норм, то советую посмотреть на Рисунок 17.1 из СП 4.04.04-2023, там как раз представлен ответ на ваш вопрос. Единственное советовал бы использовать экранированный провод для проводника от ГЗШ до шины FE. А заказчику и технологу внимательно изучить документацию на МРТ, может оказаться что потребуется доставить фильтр заземления(как раз в меремычку между ГЗШ и шиной FE)
sankov
02 Сентября 2024
Спасибо за ответ.
Задам еще несколько вопросов:
1. По мануалу аппарата МРТ (изготовитель Пекинская медицинская научно-техническая компания Ваньдун) ...."для экранированной камеры требуется специальный независимый заземляющий провод с хорошей изоляцией , а также необходимо использовать многожильный медный провод с диаметром жилы не менее 40мм, с сопротивлением заземления менее 1 Ом, заземляющий провод не должен быть соединен с нейтральным проводом и должен находиться далеко от заземления молниезащиты больницы".
Однако по СП4.04.04-2023 п.17.2.10:" нулевой защитный проводник питающей сети на вводе в здание (ВУ, ВРУ, ГРЩ)
должен иметь повторное заземление с сопротивлением растекания тока заземляющего
устройства, которое определяют по допустимому напряжению прикосновения в
медицинских помещениях группы 2 в 25 В, но не более 10 Ом." И по рис. 17.1 нулевой проводник тоже соединен с ГЗШ, и соответственно будет соединен с функциональным заземлением.
2. Если все заземлители приходят на ГЗШ, почему бы не выполнить один контур заземления с сопротивлением 1 ом.
3. Если можно, то подробнее по фильтру заземления
Qiwi45
07 Сентября 2024
14
166
, cтаж: 9 лет
Начну с конца: 3) про фильтры заземления лучше почитайте у этих ребят
https://www.poligonspb.ru
, они в своё время много выпустили вебинаров на эту тему, там рассказывается зачем они нужны и они же их и производят(вещь для мединицы нужная, но только с согласия заказчика и четкого внесения в ЗНП)
2) можно и один контур, если бы мы были в РФ, но для РБ тут в 15 метрах от других контуров и я бы вообще приводил его в ящик ГЗШ, делал связь между ящиком ГЗШ и ГЗШ здания через фильтр заземления, и экранированными проводниками от ящика ГЗШ к контуру в помещении МРТ.
1) мануал тут важно только про требоввание в 1Ом, остальное и так соблюдается, а вот 40мм??? наверное ошибка перевода, хотя я для аналогичных целей использовал медную шину вроде 20х4(точно не вспомню) + не забудьте про токопроводящий пол
Проекты года - 2024. Бесплатное участие!
Всю прошлую неделю я анализировал фидбек проектных организаций по запущенному конкурсу "Проекты года - 2024" и на основании отзывов полностью переделали правила!
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
