/ Функциональное заземление в стоматологии
Spartak
19 Февраля 2024
19
, ИП, ИП, cтаж: 12 лет
Добрый день! Проектирую раздел ЭМ в стоматологии. У меня вопрос, может быть кто-то проконсультирует, обязательно ли функциональное заземление? В паспортал мед.оборудования ничего не сказано. II-ая категория надёжности электроснабжения. I-ый ввод от РУ-0,4кВ ТП, II-ой от ДЭС. Повторное заземление - запроектировал. Сопротивление заземляющего устройства - не более4Ом. Если требуется функциональное заземление, то его сопротивление - не более 2Ом?
SergPro
19 Февраля 2024
23
566
, Предприниматель, ИП,
Делал проект стоматологии во встроенно-пристроенном помещении.
Делал повторное заземление ВРУ-0,4кВ. Отдельного функционального заземления не делал.
Все оборудование подключил к стальной полосе по контуру всех помещений и к ГЗШ.
Экспертизу прошел.
E1fa
19 Февраля 2024
102
Электроустановки в ЛПО регулируются разделом 16.2 СН 4.04.01-2019. Необходимость функционального заземления определяется п.16.2.18, а сопротивление функционального заземления (при необходимости его выполнения) - п.16.2.19. В паспортах на оборудование приводятся требования к его подключению - если в паспорте требования к необходимости функционального нет, то и делать не надо (подключать некуда будет). Бывает, требование приводится просто к сопротивлению ЗУ (не указывается, что требуется именно функциональное ЗУ - в таком случае, применяю данное требование к "повторному" ЗУ без устройства функционального). Вроде все правильно.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
